Бориска66
Бориска66
14.04.2013 в 07:44:42
Дикий + написал : Сплиты McQuay - собираются на заводе Дайкин (начинка чисто Дайкиновская - не одной китайской детали, ) - в средней категории надежности, хотя McQuay - как и Аксон (тот же завод) всегда считались образцом надежности и особенно в полупроме и проме.
Это тебе DAICHI наплела ?;)
Они и не такую лапшу на уши вешают ...
КАТРАН
КАТРАН
14.04.2013 в 09:05:39
Pepsy,
Хаер,балу по надежности ниже панасоников. Бориска66
МcQuay по моему чистый китай,поправь если не прав.
Бориска66
Бориска66
14.04.2013 в 13:11:43
КАТРАН написал : Бориска66, МcQuay по моему чистый китай,поправь если не прав.
Чистый, только им сейчас DAICHI барыжит, рассказывая сказку всем, что они делаются на заводах DAIKIN ...;)
На самом же деле, от DAIKIN там ничего нет, есть старая покупка DAIKIN производства в Китае запорных кранов у McQuay (заметьте, отдельно взятого завода с отдельно взятым производством и все), все остальное без изменений ...
К тому же сам брэнд DAIKIN искусственно раздутая пустышка с туфтой за огромные деньги, маркетинг мать его ...
Anusya
Anusya
Самара
14.04.2013 в 15:17:50
And-Haier написал : Здравствуйте, согласен, лучше инвертор, какие габариты кухни и комнаты?
кухня 7,8 кв м + коридор 3 кв м, комната - 14 кв м
Дикий +
Дикий +
Электросталь
14.04.2013 в 17:54:46
Бориска66 написал : Это тебе DAICHI наплела ?
Я с Даичи не работаю, если что. МакВей с Малайзии.
Бориска66 написал : Они и не такую лапшу на уши вешают ...
Снимай потихоньку.
Бориска66 написал : На самом же деле, от DAIKIN там ничего нет, есть старая покупка DAIKIN производства в Китае запорных кранов у McQuay (заметьте, отдельно взятого завода с отдельно взятым производством и все), все остальное без изменений ...
Сам разбирал МакВей - все Дайкиновское. МакВей принадлежит весь Дайкину - с 2006 года. Надеюсь ты знаешь, что в основном производит МакВей (заводы OYL).
Бориска66
Бориска66
14.04.2013 в 21:12:55
Дикий + написал : Я с Даичи не работаю, если что.
А это не обязательно, тут есть куча контор, которые выступают посредниками между DAICHI и дилерами, да и раз ты работаешь с McQuay, тут без DAICHI никак ...
Дикий + написал : Сам разбирал МакВей - все Дайкиновское.
Не правильная трактовка и пиар не правильный ...
14.04.2013 в 21:18:23
Всем доброго времени суток!
Выбираю кондиционер домой, комната 24кв.м., бюджет 30тыс с установкой. Поскольку первый раз сталкиваюсь, много вопросов, подскажите пожалуйста примерно в этом вот духе:
  1. Таки я правильно понял, инверторный ощутимо комфортнее для проживания? И в этом смысле для дома лучше бюджетный инвертор, чем средний on-off вроде этого Хэви?
  2. Есть достаточно много "бюджетных" инверторов (20 с небольшим тыс.). Читая форум понял вроде, что скажем вот этот тошиба: чуть ли не в лидерах, или во всяком случае - лучше (надежнее, тише?) панасоников вроде вот этого. Так? Или может еще какой посоветуете?
  3. А почему упомянутый выше тошиба на яндекс-маркете (ну и по ссылкам с него) стоит около 20тыс., а на "профессиональных" сайтах - за 30тыс, хотя по другим моделям такой разницы вроде нет (ну т.е. есть, но не настолько)? Это накрутки? Или могут быть тонкости вроде разных производителей? Или что еще?
Заранее спасибо!
КАТРАН
КАТРАН
14.04.2013 в 21:54:09
VlmV, Вот Ваша тошиба-инвертер с указанием шума внутр блока http://misterclimate.ru/index.php?route=product/product&product_id=500 .Она чуть тише Хеви ОН-ОФ,ну и нафига она нужна?хЕВИК надежней.(ИМХО)
14.04.2013 в 22:02:07
КАТРАН Скажите, а "шумнее" - это потому, что Вы с ней дело имели? Потому как по цифрам - одинаково 27 дБ, да и веры тем цифрам немного, как я понимаю
КАТРАН
КАТРАН
14.04.2013 в 22:17:11
VlmV,
Ставил и то и то в больших количествах,разницу по шуму можно не отличить у 2 рядом стоящих конкурентов,а вот если их разобрать,то невооруженным взглядом видно,что мозгов больше вложено в Хевик,есть деньги-берите его.
14.04.2013 в 22:22:14
Так понятнее, спасибо :)
