Mfsensys
Mfsensys
Гомель
23.04.2013 в 10:07:45
И еще толщина утеплителя K-FLEX ST необходимо 6мм или 9мм? Спасибо.
Torn
Torn
23.04.2013 в 10:22:59
Подскажите пожалуйста по мощности кондиционеров, сейчас не ставлю, но нужно предусмотреть электрические линии к блокам. 3 помещения одинаковые по 25м2, одно 15м2, и одно 25м2 , но есть большие проемы в другие еще на 50м2 (гостиная-кухня-холл), при высоте потолка 3м. Модель сейчас выбирать рано, обогрев, кондиционирование не нужны, только охлаждение.
antyar
antyar
23.04.2013 в 10:49:43
Andrei perm написал : В Китае собиралась модель FTXN-K, на ее смену пришла модель FTXN-L собирают в малайзии. Новая модель отличается от старой классом энергопотребления. У первой В/В, у новой А/А.
FTXN-K установлено большое кол-во, L обновленная модель, по идее там все то же, либо аналогично. По каталогу потр. мощность у обеих моделей практически одинаковая.
Mfsensys написал : медная трубка 1/4 ASTM-B280 Majdanpek (Сербия) толщина стенки 0,76мм подойдет или нужна не тоньше 0,8мм?
Ну раз написано ASTM 280, значит подойдет. 4 сотых мм тут не решают ничего.
Mfsensys написал : толщина утеплителя K-FLEX ST необходимо 6мм или 9мм
Под трубу 1/4 нужен утеплитель 1/4, так обычно и указывается в каталогах поставщиков, толщина самого утеплителя там стандартная.
antyar
antyar
23.04.2013 в 10:59:16
Torn написал : Подскажите пожалуйста по мощности кондиционеров, сейчас не ставлю, но нужно предусмотреть электрические линии к блокам. 3 помещения одинаковые по 25м2, одно 15м2, и одно 25м2 , но есть большие проемы в другие еще на 50м2 (гостиная-кухня-холл), при высоте потолка 3м. Модель сейчас выбирать рано, обогрев, кондиционирование не нужны, только охлаждение.
По этим данным точно не получится подобрать. Примерно 2.5кВт на 15м2, 3.5-5кВт на 25м.
Torn написал : кондиционирование не нужны, только охлаждение
Эту мысль не осилил..
Masterok12
Masterok12
23.04.2013 в 11:32:30
bernard написал : WLM Читал отзыв, что Тошиба работает тише ноутбука, такой уровень меня устраивает. Пока читал форумы-отзывы наткнулся на упоминание новой модели, несколько подороже - Toshiba RAS-10N3KVR-E / RAS-10N3AVR-E и отзывов пока нет.
Если несколько подороже, то может имеет смысл к митсубиши присмотреться? Тот же Хэви и тише, и по надежности предпочтительней будет.
Torn
Torn
23.04.2013 в 12:25:50
antyar написал : По этим данным точно не получится подобрать. Примерно 2.5кВт на 15м2, 3.5-5кВт на 25м. Эту мысль не осилил..
крутовато по мощности, а как народ в квартирах выкручивается где 5квт всегодают?
кондиционирование не нужны, только охлаждение, в смысле навороты вроде озонирования, фильтрации и прочего не нужны, только холод.
antyar
antyar
23.04.2013 в 15:34:19
Torn написал : крутовато по мощности, а как народ в квартирах выкручивается где 5квт всегодают?
Это холодильная мощность, потребляемая в 3-5 раз меньше.
Adios_
Adios_
23.04.2013 в 18:31:42
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какие есть достоинства/недостатки у этих двух моделей (по цене они одинаковы): 1) Daikin FTX35J / RX35J 2) Mitsubishi Heavy SRK35ZJ-S/SRC35ZJ-S
ДонПедро
ДонПедро
23.04.2013 в 23:13:31
Прошу помочь прикинуть расположение внутренних блоков, необходимую мощность и возможные варианты по производителям и моделям. План квартиры прилагается. Слева север, справа юг. Дом монолитный, вентилируемые фасады, лоджии застеклены (сплошное остекление). Высота потолков 3,0 в чистоте.
1 - 14,3 м2 - спальня 2 - 18,6 м2 - детская (2 человека) 3 - 27,2 м2 - гостиная 4 - 8,0 м2 - гостевая Температура - Москва лето, требуется только охлаждение. Рассматриваю инверторные кондиционеры с минимальным уровнем шума.
Вводные: наружные блоки строго в стационарных корзинах (обозначены красными прямоугольниками), отвод конденсата строго в канализацию (за унитазом).
WLM
WLM
23.04.2013 в 23:13:51
Adios_, Выбирайте по дизайну. Обе хороши :) но МХ мне как-то симпатичнее:)
Бориска66
Бориска66
24.04.2013 в 06:59:00
Тогда как варианты мульты
1 -2кВт 2 -2,5кВт 3 -3,5кВт 4 -2кВт
Наружные блоки 4кВт и 5кВт ...
