iliaprov
iliaprov
Волгоград
17.05.2013 в 19:21:03
Дикий + написал : Хороший инвертор, но произведен в Китае. Сейчас их распродают и вроде как моделька снята с производства (или к нам поставляться не будет) - точно не выяснял. Аналог малазийской сборки FTXS25L/RXS25L - эти модельки сейчас в дефиците - поставка массовая в конце мая должна быть. Можно купить МакВей M5WMY10LR - та же модель под брендом МакВей. Качественный тихий, без умных глазок и других маркетинговых излишеств.
а вы ни чего не путаете? у них серия FTXN-K - Китай, на заводах Гри делают. а серия FTXS20-K (2012г., пришла на замену FTXS-J) собирают в Чехии или Таиланде. Малазийская сборка - FTXN-L. откуда инфа у вас?
FOU
FOU
17.05.2013 в 20:58:29
WLM написал : FOU, если внутренний блок имеет большие размеры, то это только плюс. Кроме того у МХ 20 ZJX-S уровень шума 21 дБ а не 22. И не факт, что указанные в мануале 19 дБ у МЕ будут тише чем у МХ. все меряют по разному... И сравнивать флагман от МХ с середнячком от МЕ, по меньшей мере не корректно- это разные по классу модели.
Ну плюс был бы, если, как гласит реклама, он был бы тише при этом. Возможно МХ и казался бы тише(сопоставимо с МЕ), если бы не этот невыносимый мерзкий писк. Пока писк не устранен, могу сказать, что он однозначно громче. То, что измеряют все по своему - факт, не поспоришь, посему на эти цифры можно только ... посмотреть, но по факту может быть совершенно иное. :(
Это модели по сути одного класса имхо. У ME я сознательно брал без всякой маркетинговой фигни, с МХ решил всеж проверить что за плюшки :))
iliaprov
iliaprov
Волгоград
18.05.2013 в 11:21:55
про ZJX-S не скажу, но точно МЕ 25 GE и 25 FD тише чем MHI 20 ZJ-S, хотя разница и мала... это не учитывая писк ZJ-S
кстати, по поводу "любимого" писка MHI - вот сообщение с одного волгоградского форума: ...Сегодня разобрал mitsubishi heavy industries SRK28HG-S (сборка Тайланд) Каково же было моё удивлению, когда я обнаружил там компрессор "Panasonic 5ps102dab", вот тебе и мицубиси. Фотки выложу позже.
Кто-нибудь может прокомментировать почему там panasonic?... ...Это старт/стоп, внешний блок работает очень тихо и без вибраций (есть с чем сравнить). Внутренний блок шумноват и работает с каким-то паразитным высокочастотным звуком. По охлаждению справляется нормально, но не было возможности его протестировать в жару... так что еще один представитель MHI записался в стройные ряды пищалок :)
Дядька Глюк
Дядька Глюк
18.05.2013 в 14:35:22
iliaprov написал : но точно МЕ 25 GE и 25 FD тише чем MHI 20 ZJ-S
возможно, так как у меня нету ME, зато есть три блока SRK 20 ZJ-S, два мультиголовые + 1 стандарт, все три работают очень тихо.. именно по звуку придраться не к чему. Хотя пробег то не велик, это тоже надо отметить.
kvost
kvost
18.05.2013 в 14:36:23
iliaprov написал : Каково же было моё удивлению, когда я обнаружил там компрессор "Panasonic 5ps102dab", вот тебе и мицубиси. Фотки выложу позже.
Хе-хе, я и в бельгийском Дайкине компрессор от Панаса видел ;) Мицубиси Электрик на 200кВт мэйд ин джапан потрошил - там тоже от Панаса было всё вообще, включая движки всех вентиляторов, компрессоры и электронику :)
iliaprov написал : Кто-нибудь может прокомментировать почему там panasonic?...
Запросто. Панасоник это гигантский концерн и один из крупнейших производителей в частности компрессоров малой мощности с почти половиной их мирового рынка в кармане, и вообще всего на свете. А продаваны ещё не то наплетут, только лапшу успевай снимать :)
iliaprov написал : Внутренний блок шумноват и работает с каким-то паразитным высокочастотным звуком.
Причина наверняка в драйвере мотора вентилятора, больше там нечему пищать.
in my humble opinion
Prophet45
Prophet45
18.05.2013 в 15:54:10
Посоветуйте пожалуйста кондиционер для комнаты 5,6х3 м. Бюджет до 24 000 р. Можно ли взять мощнее и при желании открыть двери и тем самым пустить холодный воздух в детскую?
Дикий +
Дикий +
Электросталь
18.05.2013 в 17:19:15
Prophet45 написал : Бюджет до 24 000 р.
Если за кондей - то бери McQuay M5WMY10LR, ну т.е. его рекомендую.
Нет ничего удивительного - глобализация, в принципе в МакВейском инвертере стоит Дайкиновский компрессор и электроника, Панасовский движок (многоскоростной) наружного блока, во внутренний блок не лазил. Компрессоры Хитачи и Тошиба - эти вообще стоят во всех дешевых, но более-менее приличных кондиционерах Он-Оф.
Prophet45
Prophet45
18.05.2013 в 17:43:38
Дикий +, спасибо.
Prophet45 написал : Можно ли взять мощнее и при желании открыть двери и тем самым пустить холодный воздух в детскую?
а про это что скажите?
Дикий +
Дикий +
Электросталь
18.05.2013 в 18:24:09
Мощнее не надо, этот кондиционер инверторного типа - т.е. сам "подберет" необходимую мощность, а охлажденный воздух рано или поздно попадет в детскую, если открыть двери.
Prophet45
Prophet45
18.05.2013 в 20:01:19
Дикий + написал : Если за кондей - то бери McQuay M5WMY10LR, ну т.е. его рекомендую.
А если бюджетнее рассмотреть, то что? Есть смысл переплачивать?
КАТРАН
КАТРАН
19.05.2013 в 02:54:47
Prophet45,
Незнаю где народ их берет,где то в инете,Я их ставлю,нормально работают панасоники инверторы девятки по цене 15-16 тыс руб,завтрта фото с маркой сюда прилеплю.
