Стоит ли установку брать там где покупаю. Просто брать буду в Москве, а ставить в 70 км от МКАД. Разница в цене установки почти в 2 раза.
19.05.2013 в 09:12:18
19.05.2013 в 10:48:15
Kvost написал : Причина наверняка в драйвере мотора вентилятора, больше там нечему пищать.
Лечится заменой мотора? Сейчас разбираюсь с этим писком, типа внутрянку на экспертизу отвезут...
19.05.2013 в 12:19:47
FOU написал : Лечится заменой мотора?
Не обязательно, но возможно.
in my humble opinion
19.05.2013 в 15:43:42
Kvost А какие варианты лечения писка могут быть? Очень интересно, надо подготовиться так сказать к приему лапши(возможно) :)
19.05.2013 в 16:31:18
FOU написал : А какие варианты лечения писка могут быть?
Замена эл. блока. Пищать может блок питания.
19.05.2013 в 16:39:00
Дикий + Внутренний блок разбирали, думали что пищит как раз БП, но не оно :( Все индуктивности(трансформаторы) проклеили... Потом включили разобранный и вроде как вычислили, что звук идет от мотора. Я вот только понять не могу, почему звук от мотора, но зависит от включения компрессора(пока компрессор не работает, а венитилятор крутит, все практически тихо). У меня есть еще зловещая мысль, что пищит пищалка из-за наводок по питанию например. По ощущениям пищит нижний правый угол кондея, на плате в том месте пара микросхем, кварц и эта пищалка.
ЗЫ кстати есть фотка этого электронного нутра
19.05.2013 в 19:23:06
Я Вас разочарую, двигатель вентилятора на этом блоке не управляется ШИМ, он пищать физически не может ...
iliaprov написал : про ZJX-S не скажу, но точно МЕ 25 GE и 25 FD тише чем MHI 20 ZJ-S, хотя разница и мала... это не учитывая писк ZJ-S
*** Выложи ка пожалуйста фотографию шильдика с серийным номером неисправного ZJX-S ... Вот тогда и продолжим разговор, а то у тебя HG-S, вдруг пищать начал, теперь ZJX-S, как то страненько...
20.05.2013 в 02:51:14
Бориска66 написал : Я Вас разочарую, двигатель вентилятора на этом блоке не управляется ШИМ, он пищать физически не может ...
Я, к сожалению, не послушал своими ушами звук от этого мотора(мастера через отвертку слушали), посему сообщаю то, что мне мастера сказали. Но момент, что писк появляется только при работе компрессора, озадачивает. Хотя звук действительно похож, как у шуруповертов (ШИМ), только громче.. Записал даже видео, на всякий случай :)
20.05.2013 в 11:13:48
V@D1k написал : тцл трескает пластиком((
если Вы имеете ввиду качество пластика то я его смотрел вживую, и он напорядок лучше чем у Панаса висевшего рядом. меня больше интересует как он будет работать... денег на что то приличное сейчас нет, а ставить что то среднее не хочется. если этот хотябы пару сезонов отработает то уже хорошо будет...
20.05.2013 в 11:37:25
Prophet45 написал : Посоветуйте пожалуйста кондиционер для комнаты 5,6х3 м. Бюджет до 24 000 р. Можно ли взять мощнее и при желании открыть двери и тем самым пустить холодный воздух в детскую?
Дикий + написал : Если за кондей - то бери McQuay M5WMY10LR, ну т.е. его рекомендую.
Prophet45 написал : Стоит ли установку брать там где покупаю. Просто брать буду в Москве, а ставить в 70 км от МКАД. Разница в цене установки почти в 2 раза.
Прикладываю схему расположения помещений.
Вообще планировал установить в гостиной 5,6х3,1 м, т.к. комната 4,1х3,3 м потом будет детской, а сейчас спальня с грудным ребенком. Ставить в ней боязно. Что посоветуете? Посоветуйте контору, которая ставит за МКАДом.
Спасибо
20.05.2013 в 13:50:56
FF_Group написал : если Вы имеете ввиду качество пластика то я его смотрел вживую, и он напорядок лучше чем у Панаса висевшего рядом. меня больше интересует как он будет работать... денег на что то приличное сейчас нет, а ставить что то среднее не хочется. если этот хотябы пару сезонов отработает то уже хорошо будет...
какой панас смотрели? даже если и пластик мягче у ТЦЛа но сборка корпуса значит такая что при работе он начинает сужаться и потрескивает :p
