Дикий + написал : нет не правильно
Инвертор - хватит девятки.
Девятка это модель или 9 киловат? если модель, то чья? я не владею ассортиментом хорошо
18.06.2013 в 22:58:51
19.06.2013 в 00:08:46
Torn написал : Девятка это модель или 9 киловат?
Это 9000 BTU/час, т.е. 2,6 кВт по холоду. У разных производителей индексы могут отличаться, но идея примерно такая. Проще подбирать оборудование по мощности, это будет правильнее.
19.06.2013 в 07:17:20
Torn написал : Я правильно понимаю, что чем больше запас по мощности относительно помещения, тем в более тихом режиме он будет работать? На какую мощность заложиться в домашнем кинозале 25м2 высота 3,2 посадочных мест до 5 в пределе. Проектор плюс стойка аппаратуры, окна занавешены на всегда и их можно не учитывать. Я не аудиофил, но нехотелось бы кондей мешал смотреть фильм.
2,5 кВт с проектором и аппаратурой и 5 чел. не хватит! Ставить надо на 3,5 кВт. Но если пока стоит вопрос о закладке трубопроводов, то не переживайте-размер труб у кондиционеров 2,5 и 3,5 кВт одинаков!
19.06.2013 в 07:33:50
Mile написал : Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, кондиционер. План квартиры ниже, дом серии 1605/12, 5 этаж. Мощности должно хватить до 2,5 кВт на комнату. Выбор стоит между: Hitachi RAS-10SH3 / RAC-10SH3 Toshiba RAS-10N3KVR-E / RAS-10N3AVR-E Второй пока предпочтительнее. Можно ли и стоит ли организовывать мультисплит в моем случае? Какими моделями это можно сделать? Что скажете по названной Тошибе? Заранее спасибо!
Тошиба мне кажется интереснее. Мультик поставить лучше. Трубы вывести на одну стену. Если рассматривать мульт то обратите внимание на МХ-дороже, но качественнее и надежнее. Если дорого, то Тошиба.
19.06.2013 в 19:43:52
WLM написал : Тошиба мне кажется интереснее. Мультик поставить лучше. Трубы вывести на одну стену. Если рассматривать мульт то обратите внимание на МХ-дороже, но качественнее и надежнее. Если дорого, то Тошиба.
Спасибо, МХ - это Митсубиши Хеави? Только не пойму, где мультисплиты смотреть. Яндекс-маркет показывает только 4 штуки мультов с инвертором. На сайте Тошибы только одна подходящая модель внутреннего блока.
19.06.2013 в 21:55:59
Mile написал : Спасибо, МХ - это Митсубиши Хеави? Только не пойму, где мультисплиты смотреть.
20.06.2013 в 07:37:28
Дикий + написал : не надо, хватит 2,5 кВт инвертора.
А Вы знаете сколько тепла выделяет проектор? Нормальный ресивер от 0,5 до 1,0 кВт как обогреватель! Так что Ваш совет боком может выйти владельцу такого помещения.
20.06.2013 в 08:38:33
V@D1k написал : китайский странтстоп панас дешевле стоит! и работает 5 лет влегкую при норм монтаже и обслуге
Сегодня видел в продаже:
CS-YW7MKD 19900руб
CS-YW9MKD 22900руб
20.06.2013 в 13:55:36
andrewkhv написал : Сегодня видел в продаже:
У нас тоже такие цены есть, но для Москвы это дорого, для Хабаровска не знаю. Можно посмотреть аналоги этого Панасоника, например, что-нибудь с заводов Мидеи и Грии.
20.06.2013 в 14:20:07
antyar, видел и раньше в другом магазе - точно не помню, но 100% тоже было за 20 за 9-ю модель. Так что дешевле вряд ли найду. Отсюда и присматриваюсь к более дешевым вариантам.
