Уважаемые мастера, прошу помощи. Квартира на картинке, где видно, что солнечная сторона везде)
Регион МСК, ПИКовский дом, с проложенными коммуникациям и утверждённым положением внутренних и внешних блоков (обозначены на рисунке). Из особенностей - двери в кухню нет.
Первая мысль: кухня и гостиная - 9-ки, спальни - две инверторные 7-ки. Вопросы: Достаточно ли? Может избыточно? Надо ли инвертор? Можно обойтись меньшим кол-вом аппаратов? И при каком расположении тогда? В приоритете по охлаждению спальни и кухня.
И порекомендуйте, пожалуйста, аппараты. Рассматриваю китайцев Gree, Royal Clima, что-то из этой серии и в этом бюджете. Если есть другие достойные производители, буду благодарен за рекомендации.
Ставил может быть в Вашем доме кондеры, трассы заложены очень плохо, дорогой кондер нет смысла ставить, первым должен быть недорогой. Из недорогих, но надёжных, с гарантией 3 года -hisense? dahatsu, denco, evrohof, с гарантией 1 год candi, бирюса, rapid. Ставил все, пока новые нормально работают.Питание приходит на внутренний блок.Если солнечная сторона-только 9,а инвертор или старт-стоп это просто по деньгам смотрите,иннверторы чуть тише,охлаждают одинаково и старт-стопы-не громкие,есть куча офисов и клиник,открытых с утра до вечера,там стоят старт-стопы дахатсу,денко могу сказать адрес сходите и послушаете,как они работают.26-28 дб реально это не громко,хотя у инверторов этот показатель еще меньше 19-24 дб.
Доброго вечера!
Подскажите пожалуйста, выбираю сплит систему с внутренним блоком черного цвета.
Использование для охлаждения, редко для отопления в межсезонье.
Комната 3.8х4.35х2.67 солнечная сторона
Бюджет 60-70т. руб
Пока остановился на следующих вариантах:
1) HAIER FLEXIS SUPER MATCH AS25S2SF1FA-B
2) LG AC09BQ
I.M.Gemini,
Например HISENSE Smart DC Inverter R32
Относительно тихий - на минимальной скорости вентилятора внутреннего блока, шум составляет 23,5дБ(А)
Добрый день
Двухкомнатная квартира, окна выходят на юго-запад (солнце с обеда и до заката). Необходимо поставить 3 кондиционера: в комнаты и на кухню. Планировка квартиры на рисунке, внутренние блоки обозначены зеленым. Подскажите, правильно ли так расположить кондиционеры и какая мощность необходима? достаточно ли все поставить 7 кондиционеры или в большую комнату лучше поставить 9? В большой комнате остекленный балкон закрывает только балконную дверь, окно выходит на улицу.
SeNit,
Как Вам сказать,чтобы не обидеть.Расположение-дурацкое,но самое дешевое,трассы короткие,и кондеру так легче работать.Охлаждать будет,но в спальнях Вы будете слышать его над головой.На кухне жена за плитой вспотеет,включит кондер,холодный воздух ударит ей в спину,сначала будет приятно,потом-радикулит.Вообщем если денег лишних нет,можно так оставить,охлаждать будет,если нужно по хорошему,лучше все внутренние блоки разместить над дверными проемами,хотя это резко дороже по монтажу.(на кухне-на вент. короб правильнее поставить,охлаждение будет равномернее)
КАТРАН написал: SeNit,
КАТРАН,
Рассматривал много вариантов, в т.ч. и то, что Вы советуете. По комнатам: над дверными проемами если ставить, то будет в спину дуть, при работе за столом - это не вариант. Получается, чтобы не дуло и при работе и при отдыхе - только так, а по шуму над головой - несколько раз жили в отелях, где кондиционеры стояли над головой, ни разу не напрягал шум на минимальной скорости. По кухне - на короб технически не повесить без капитальной переделки короба ((, а дверного проема там вообще нет и тоже получается только на той стене расположить и напротив холодильника получается оптимально. Может быть там меньшей мощности поставить, чтобы не так сильно дуло в спину?
SeNit написал:
Уж извините что влезаю, но можно шторки вертикальные в сторону направить а большую - в пол и ничего в спину дуть не будет.
SeNit написал:
Бог с ним, с этим шумом.
У меня в офисе стоял блок над столом.
Пока ребята не отвели в поток воздуха дальше над столом то холодный воздух ну очень "приятно" в голову дул.
После такого "экскримента" только врагу можно пожелать блок над головой.
Но это мое впечатление ... А так - "Кому что нравиться ..."
iliaprov написал:
чушь какая, еще как различима, если со слухом полный порядок, 26 дБ(А) в спальню - если только в бирушах спать
Самое главное что написали - "... если со слухом полный порядок ..."
С этого начинать надо.
Здесь не раз вспоминал как сам видел спящего человека с рядом работающим отбойным молотком
(тот что пневматический от компрессора работает. Кстати и он не далеко "тихо" пошумливал )
Это все к тому что все индивидуально.
Можно и из-за одного дБ до утра спорить ...
К сожалению маркетинг,минетжмент и прочая хрень которой расплодилось очень много уводят в сторону часто от самого главного-реальных или совокупных показателей.Пример-лидер продаж последних лет среди инверторов Hisense smart DC invertor.В целом нормальный кондер,красивый,тихий с огромным количеством доп функций,но его шумовые характеристики сняты при неподвижном жалюзи,как только они начинают двигаться,шум электроприводов становится самым шумным и это нигде не учитывается.Да,мицубиси электрик резко дороже но и резко тише,те маркетологи не хитрят и указывают действительно уровень шума и там такие же моторчики,но работают тише,раз в 5!
На самом деле,при подборе кондера не важно,какой слух у этого человека,важно какой сон у этого человека,чуткий или нет.Какая сердечно-сосудистая и легочная система у человека,здоровая или ослабленная.Обычный подбор-для супер здорового и глухого человека и там подходит все!А вот если уже не хватает этого здоровья или не хочется его гробить своим детям,лучше купить подороже-но получше.
КАТРАН написал: Malki,
Зачем Вам низкотемпературный обогрев?Даже если он есть и работает,Я не знаю зачем это нужно,(эффективность маленькая),но знаю точно,что это угробит кондер за 2-3 года работы.
Пуск от 185 вольт полезная штука,но даже она не очень нужна городскому жителю,а в деревнях.где она нужна,ставят стабилизаторы,потому что другая техника тоже не работает от 185 вольт и поэтому даже эта полезная функция опять не очень нужна.
КАТРАН, Здравствуйте. Что за "история" "... угробит кондер за 2-3 года работы..." ? Дело в том ,что сейчас озаботился выбором кондея в деревню, и возможность обогреваться при помощи кондиционера, один из основных параметров при выборе. Минус 20 вряд ли пригодится, но готов залатить за "про запас" , пусть будет,как говорится. Ошибка ? Закрыть тему? Использовать только на охлаждение? Ну и если не затруднит,на что посмотреть в районе 30-40 за аппарат без монтажа (15+15 кв.м.,юг(ещё какой! + север)
Левша61,
В европе до последнего времени и китае,зимы были теплые,там зимой 0 градусов,там повсеместно стоят дорогие кондеры типа мицубиси,без зимних пакетов и все прекрасно работает,типа зимой-на обогрев,летом-на охлаждение. И у вас все будет хорошо в таких температурных режимах.Однако у нас зимой может ударить -20-30 градусов и при такой температуре,для работы на охлаждение нужно ставить дополнительно зимний комплект,без которого Вы и толку не получите,(это по любому при таком холоде), включив кондер на обогрев и угробите его за 2-3 года.
По моделям лидерами продаж являются Hisense,нормальные кондеры,чуть дешевле,потому что проще,но с такой же гарантией 3 года-Dahatsu,Denco.
КАТРАН, Спасибо,здесь более-менее понято. Посмотрел Dahatsu и Denco (кстати как правильно DenCo или DenKo?). Это одна контора?(названия серий одинаковое) и стоит ли заморачиваться с комрессором Тошиба GMCC? Понятно,что то же скорее всего Китай , но всё же TOSHIBA)). И еще,с Вашего позволения. Все всегда беру с запасом, к примеру в комнату 20кв.м.обязательно приобрету кондей для 35ти )).Вопрос- не вредно ли для комрессора работа в "половину" мощности?
Пока бьюсь в муках выбора, но за неделю надо определиться- один,два ; инвертер или нет. Тащить электрику скоро,все просят отдельный автомат, три по полтора, Dahatsu так вообще два с полтинной хочет...зачем?? Заранее благодарен.
КАТРАН написал:
Обслуживаю кондиционеры, в том числе HISENSE. С этими кондиционерами минимум проблем. Только если установлены в городе желательно периодически чистить от пыли.
Левша61,
Denko-правильно.Это одна контора.В 99,9 процентов кондеров идущих к нам,стоит компрессор GMCC и это нормальный,современный компрессор.Не такие компрессора стоят в мицубиси,тошиба,дайкин.Если хотите поставить большей мощности-это хорошо,но нужно покупать инвертор,у меня самого в комнате 20 кв метров стоит 35 инверторный хасенс,летом охлаждает с приоткрытым окном,осенью пока не дали отопление-обогревает с приоткрытым окном.Отдельный автомат желателен.Если питание на наружный блок,(дорогие инверторы Хасенс),межблочка будет сигнальная,можно и 4-5 на 0.75 пустить,потребляемая мощность внутреннего блока 50-100вт,а вот если питание на внутренний блок,(самый дешевый-ходовой инвертор у хасенс-Hisense smart DC invertor то минимум 4 жилы на полтора мм меди,а старт-стоп лучше 5 жил на 2,5 мм меди,потому-что межблочный кабель в данном случае будет силовым.
iliaprov,
Тошиба сейчас производится корпорацией AHI CARRIER в 70 станах мира.Япония,китай,тайвань,турция,индонезия египет,афганистан,пакистан,сингапур и так далее и везде-разный компрессор.Эта фирма испортилась,делает больше упор на продажу патентов другим и на продукцию стало поступать много жалоб,а когда то это был эталонный кондер,из серии купил,поставил-забыл на 15 лет.
Друзья,всем принявшим участие в обсуждении моего кондея,спасибо за информацию. КАТРАН, пока понял так - будет HISENSE инвертор. В сериях не определился, тем паче в моделях.Нагородили огородов ,буковков-цифорков..без полкило не разберёшься ((. Поеду в лето-зима ,манагера за шиворот трясти. Какой хладагент предпочтительнее 32ой или 410ый,не в смысле современный или " экологически безопасный", а с каким проблем потом меньше,если что?
Левша61,
Меньше всего проблем с 22 фреоном,но его запретили,(только у нас и в европе,в китае и америке он до сих пор используется),потом идет 410,он проблемней,но он не горит,а самый плохой-это самый современный р32,он такой же проблемный как 410 но еще и хорошо горит,как пропан.
Левша61 написал:
Рекомендую при выборе обратить внимание на диапазон работы инвертора в режиме охлаждения.
Например модель HISENSE SMART DC Inverter UPGRADE AS-11UR4SYDDB1 имеет производительность на охлаждение, кВт 3,20 (0,90-3,55) работает на R410
За счёт широкого диапазона производительности редко старт-стопит.
АлександрВиК, Спасибо.Нашел . Взял на заметку. Т.е. в отличии от просто " SMART DC Inverter" "UPGRADE " это компрессор LG и 410ый фреон.В магазинах пока не видел,только такой AS-11UW4RYDDB02, 3.3кВТ, но 32ой и GMCC.
ПСС. А что такое "старт-стопит"?
Левша61,
Вместо ровной работы на малой мощности,работает на максимальной мощности но часто включается и выключается,это вредный режим работы для кондера.
