Tul
Tul
16.08.2013 в 13:44:27
Бориска66 написал : как только зададите компрометирующий вопрос
вот-вот, это и интересует. Какие вопросы задать?) еще вопрос про конденсат возник. Он бывает только на внутреннем блоке или на наружном тоже? Под наружным блоком(будет на парапете балкона) выход из нежилого помещения, и теоретически возможна ситуация что это кого-то напряжет. Но с другой стороны к комнате примыкает ванная и теоретически можно заморочиться и от внутреннего блока проложить слив туда. Если же конденсат у обоих блоком - то нет смысла заморачиваться.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
16.08.2013 в 16:07:48
Если кондей на тепло работает,то будет капать прямо из наружного блока
WLM
WLM
16.08.2013 в 18:50:40
КАТРАН написал : Tul,
чтобы установщики сами купили сплит, сами привезли и все сделав сами дали письменную гарантию 3 года на все , и на технику и на работу.
Письменная гарантия от физического лица-это липа. Что бы давать гарантию надо иметь полномочия от дистрибьютора (производителя). Поэтому заказчику надо смотреть имеет ли сертификат такой продавец и монтажник.
antyar
antyar
16.08.2013 в 22:21:11
WLM написал : Письменная гарантия от физического лица-это липа. Что бы давать гарантию надо иметь полномочия от дистрибьютора (производителя). Поэтому заказчику надо смотреть имеет ли сертификат такой продавец и монтажник.
По идее это должно быть всем понятно, но вопросы постоянно возникают.
WLM
WLM
16.08.2013 в 22:40:06
antyar написал : По идее это должно быть всем понятно, но вопросы постоянно возникают.
Вот поэтому и написал. Так как многие шабашники пишут отсебятину, а доверчивые клиенты о сертификатах не спрашивают.
Бориска66
Бориска66
17.08.2013 в 10:56:14
WLM написал : Вот поэтому и написал. Так как многие шабашники пишут отсебятину, а доверчивые клиенты о сертификатах не спрашивают.
Сертификат то же не панацея, единственный дистрибьютор, который не выдает сертификат "просто по просьбе" - это Евроклимат, со своим брэндом Гри, остальные раздают такие бумажки на право и налево, ни разу не заморачиваясь кому ...
WLM
WLM
17.08.2013 в 12:12:04
Бориска66 написал : Сертификат то же не панацея...
Да по большому счету панацея-только гильотина... раз и голова не болит)))
Бориска66
Бориска66
17.08.2013 в 14:45:48
WLM написал : Да по большому счету панацея-только гильотина... раз и голова не болит)))
То да ...
КАТРАН
КАТРАН
17.08.2013 в 19:28:28
Работаю в 5 Московских и даже одной Питерской фирме,(полупромы на крышах Макдональдсов ставлю),еще у кучи ИП и прочей лабуды,все документы у них есть( куплены), не хватает только мозгов и умелых рук,свои идиоты дешевые, на них зарабатываются деньги и сертификаты у них тоже все есть, но халтурят постоянно и как то неудобно свои косяки бесплатно исправлять, лучше в это время с накруткой продать новый кондер и дорого его поставить,ну а я от скуки делаю все, но документы получить некогда- много работы по переделке за сырцыфыцырованными установщиками и они еще постоянно всем недовольны, до чего людей жадность доводит.(рвачи какие то):a
18.08.2013 в 02:43:55
Доброго времени суток.
У меня немного нестандартный вопрос. По крайней мере не встречал, чтоб спрашивали. У меня квадратура комнаты 17. Некоторые, мне советуют купить кондиционер расчитанный на площадь побольше. Т.е. у меня 17, а мне советуют купить на 40!!! Говорят, что так он быстрее охладит комнату, быстрее перейдёт на автоматический режим, меньше будет нагреваться, да и в цене разница не большая получается. Короче, так комфортнее и для меня и для кондиционера.
Вопрос: что вы думаете по этому поводу? :) Насколько эта мысль верна? Будет ли работать? Есть ли подводные камни? (для конкретики, возьмём кондиционер LG).
WLM
WLM
18.08.2013 в 08:17:57
Alixan, Бывает, что на площадь 9 кв.м мало кондиционера 3,5 кВт. Все зависит от теплопритоков. Если у вас комната в стандартной квартире, не на последнем этаже с плоской крышей и не с окном на солнце во всю стену, то достаточно выбрать кондиционер на 2,5 кВт. Если выберете большей мощности, то это может вызвать его цикление, т.е. частые отключения и включения компрессора, что может привести к его преждевременному выходу из строя.
