18.07.2014 в 12:46:11
Истина, как и свет, ослепляет.
18.07.2014 в 14:13:57
А что скажете за Toshiba RAS-10EKV-EE/10EAV-EE?
19.07.2014 в 02:45:33
Panasonic CS-YE09MKE или LG S09SWC или Samsung AR09HSFNRWK ???
Из НЕ инвертеров: Samsung AR09HQFSAWK или Panasonic CS-YW9MKD?
19.07.2014 в 11:51:25
LoNS,
Из предложенного списка самые лучшие Панасоник.
19.07.2014 в 12:35:21
Ну а если выбирать бюджетный сплит из инвертеров и не инвертер? То какие посоветуете?
19.07.2014 в 22:58:16
Из бюджетных инверторов Hitachi has 10 eh3
20.07.2014 в 04:22:30
Kasta Можете рассказать чем он лучше и какими параметрами выделяется среди остальных?
20.07.2014 в 09:14:14
Uzver написал : 10EKV
Это инверторный кондиционер. Установка на него "зимнего" комплекта - не очень удачное решение. Вот экономичный вариант:
20.07.2014 в 21:15:12
LoNS,
Бюджетный инвертор Dantex(дочка Gree),MDV,LESSAR,неинвертер еще дешевле но не хуже панасоника TOsot NATAL,Tosot cube(стоят 14-16 тыс руб)
20.07.2014 в 22:17:20
LoNS написал : Можете рассказать чем он лучше и какими параметрами выделяется среди остальных?
Один из самых главных параметров это надежность этой модели кондиционера
21.07.2014 в 21:25:06
Подскажите, какие современные инверторные сплиты (9-12) имеют 4-5 проводную схему подключения внешнего блока для установки на существующие замурованные трассы с 4-5 проводным кабелем?
Например Panasonic, с какого то момента, по непонятной причине стал подключать термодатчик во внешнем блоке отдельными проводами к внутреннему, что по идее делает невозможным их установку на существующие трассы.
И еще пожелания, мало ли, может индустрия шагнула вперед и есть реально эффективные решения:
1) Защита от запаха внутреннего теплообменника (антимикробное покрытие, фильтры, ионизация), часто появляется даже на новых кондиционерах в пограничных температурах, например 24 уже слишком холодно, а на 25 мощность компрессора снижается и начинается вонь от высыхающего испарителя.
2) Защита от пыли\плесени на лопастях вентилятора внутр. блока (хитрая форма лопастей, более мелкий фильтр перед испарителем) или на худой конец возможность легко снять сам вентилятор для промывки, без необходимости разбирать почти до основания внутренний блок.
21.07.2014 в 23:55:04
Кто нибудь знает разницу между LG S12SWT и LG S12EWT?
23.07.2014 в 01:24:28
GAP5,
1.Все инверторы имеют 4 х проводную межблочку,5 проводов-старт- стопы,у панасоник,TCL,ДАйкин старт стоп еще два тоненьких проводка,у остальных такого нет. 2.Последняя тошиба дайсекай -8
23.07.2014 в 01:31:03
LoNS,
Все лыжи этого года выпуска одинаково дурацкие и комплектуются одинаковым мануалом по установке.Там черным по белому написано,что максимальная длина трассы 10-15 метров,однако фреона заправлено на 7метров,если больше нужно дозаправить ,но это все ерунда по сравнению с короткой записью ,что каждые 5 метров необходимо делать масляные ловушки,Вам это надо?
23.07.2014 в 19:21:38
У меня трасса метра 1,5 от силы. Внутр блок стоит сразу за стенкой с наружн блоком.
