Perfectnut
Perfectnut
13.03.2014 в 14:49:33
tonche написал : GE-VA уже по моему нигде не делают. устарела моделька.
Рекомендую Mitsubishi Heavy Industries 2 шт SRK20MA-S и один SRK35MA-S (учитывая большую площадь остекления, ориентацию и отсутствие тени). Сейчас на эти модели большие скидки и Вы сможете потянуть.
А где они производятся? Я тут глянул в одном месте, написано, что 3,5 кВт это Китай:(
Есть у меня сомнения по поводу живучести инверторов при скачках. Насколько это все критично?
tonche
tonche
Балашиха
13.03.2014 в 14:50:04
Perfectnut написал : Ну, понятно, что если скачки будут слишком большими, то сгорит все:). Но не все так критично у меня с электричеством. Работает ЖК телевизор LG, работают компы, работает холодильник Electrolux, то есть, если есть скачки, то не до 300...Решение проблемы стабилизацией возможно, но хотелось бы малой кровью. То есть максимум поставить сетевой фильтр и все... Рекомендуемая Вами серия Митсу Хэви я так понял, что тоже инверторная? Насколько тихо работает? У меня по приблизительным расчетам получается, что для охлаждения спален хватит 2 -2,2 кВт, а в этой серии я нашел только 2,5 кВт минимально. И стоит не дешевле Электрика.:( Что скажете по поводу этой модели для большой комнаты Mitsubishi Heavy Industries SRK40HG-S / SRC40HG-S И еще вопрос - где делают эти кондеи?
В серии ZJ-S есть модель 2 кВт. ZJ и HG делают в тайланде. MA-S делают в Китае.
tonche
tonche
Балашиха
13.03.2014 в 14:51:44
Perfectnut написал : А где они производятся? Я тут глянул в одном месте, написано, что 3,5 кВт это Китай:(
Вся серия MA делается в Китае. У MHI там свой завод и качество ничуть не хуже тайских ZJ. Пока случаев выхода из строя инверторов MHI из-за скачков напряжения не наблюдал. С другой стороны сам видел как ZJ-S работал при снижении напруги до 128 В.
antyar
antyar
13.03.2014 в 15:33:23
Сетевой фильтр для кондиционера не стоит использовать. Но в целом направление мыслей правильное, при сильно нестабильном питании, необходимо подумать о защите. Да, ZJ-S инверторная серия. Тихая, надежная серия, в одной примерно ценовой категории с Электриком, ну так и ничем ему не уступает, скорее наоборот. И перебои с питанием переносит без проблем. Т.е. по блокам примерно так: Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJ-S / SRC20ZJ-S - в спальни В "жаркую" комнату Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZJ-S / SRC35ZJ-S Или аналогичные из серии МА, как правильно выше отметили.
Она не инверторная, а так классика в своем классе. В Вашем случае лучше все же инвертор рассматривать.
antyar
antyar
13.03.2014 в 15:39:26
MINik написал : Мне вот очень интересно неужели на сегодняшний день MHI наиоптимальнийший выбор?
Определенные модели, наверное да. Еще Тошиба хороша. На первый взгляд кажется, что выбор кондиционеров огромен, однако это не совсем так. В основной массе представлены одни и те же модели под разными брендами. Это, конечно, в первую очередь относится к китайским маркам. У именитых производителей, вроде MHI, ME, Toshiba естественно все линейки оригинальные.
Perfectnut
Perfectnut
13.03.2014 в 15:39:31
antyar написал : В "жаркую" комнату Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZJ-S / SRC35ZJ-S Или аналогичные из серии МА, как правильно выше отметили. Она не инверторная, а так классика в своем классе. В Вашем случае лучше все же инвертор рассматривать.
Почему лучше инвертор?
Horst
Horst
13.03.2014 в 15:40:45
Добрый день! Подскажите, есть ли модели внутренних настенных блоков с электро подогревом, т.е. которые можно использовать для обогрева не зависимо от температуры наружного воздуха?
antyar
antyar
13.03.2014 в 15:43:59
Perfectnut написал : Почему лучше инвертор?
Лучше тем, что обеспечивает более точное регулирование температуры, чем классический "старт-стоп". Выше ресурс техники, экономия э/энергии, снижен уровень шума.
antyar
antyar
13.03.2014 в 15:44:39
Horst написал : Добрый день! Подскажите, есть ли модели внутренних настенных блоков с электро подогревом, т.е. которые можно использовать для обогрева не зависимо от температуры наружного воздуха?
Нет, конечно.
Horst
Horst
13.03.2014 в 16:04:28
antyar написал : Нет, конечно.
Почему конечно? Насколько я понимаю кассетники такие есть, так почему не могут быть настенные?
tonche
tonche
Балашиха
13.03.2014 в 16:19:24
настенных точно нет. канальные с тэнами есть.
