Rem_S
Rem_S
Самара
05.01.2016 в 13:18:53
Нужен совет профи в кондиционировании. Подбираю систему в квартиру. До выбора моделей пока дело не дошло, на данном этапе необходимо выбрать места установки внутренних и внешних блоков. В этом и необходима помощь специалистов... На схеме постарался все изобразить. Итак - какой вариант размещения блоков предпочесть с точки зрения:
  • качественной работы системы
  • эффективности охлаждения воздуха
  • удобства монтажа
  • удобства дальнейшего обслуживания
Может есть еще вариант, который не учел? И еще - что скажете насчет мультиканальной сплит-системы? Один внешний блок на три внутренних...
dimonml
dimonml
05.01.2016 в 13:39:55
Я бы внутренний блок еще и на кухне повесил бы.
Rem_S
Rem_S
Самара
05.01.2016 в 14:58:00
dimonml написал: Я бы внутренний блок еще и на кухне повесил бы.
окно кухни выходит на север, да и, думаю, не очень хорошо блоку на кухне будет (жир и т.д.). Ошибаюсь?
Rem_S
Rem_S
Самара
05.01.2016 в 14:59:00
вот, нарисовал схемку с мультисплитом. Что выбрать - 3 отдельных сплита, или один мультисплит?
dimonml
dimonml
05.01.2016 в 16:58:51
Rem_S написал: не очень хорошо блоку на кухне будет (жир и т.д.)
Да, внутреннему блоку будет хуже, чем в жилых комнатах. Но кондиционеры все равно раз в год нужно обслуживать и если найти тех, кто делает это нормально, а не абы как (парагенератором пшикнут и все - кондей типа чистый), то кухонный блок нормально будет жить.
Rem_S написал: Ошибаюсь?
Я уже писал, чтобы было комфортно, важна не только сама температура воздуха, но и то, как она меняется. Если в одной комнате будет холодней/горячей, чем в другой - то будет не комфортно, будут простуды и тд. В результате, вы либо будете болеть, либо во всех комнатах выставите такую температуру, которая будет не очень сильно отличаться от кухонной. То есть, хоть кондиционеры и стоят, но комфортную температуру на них вы выставить не можете. Вы именно этого хотите?
Rem_S
Rem_S
Самара
05.01.2016 в 18:17:01
dimonml, по этой логике нужно и в ванной с туалетом кондеи вешать. Тем более посещаемость этих мест значительно выше, чем кухни, и разница температур будет ощущаться сильнее...
dimonml
dimonml
05.01.2016 в 21:54:16
Rem_S написал: dimonml, по этой логике нужно и в ванной с туалетом кондеи вешать.
Про туалет не знаю, а в ванной точно не нужно - по нормам, там температура должна быть заметно выше, чем в других помещениях.
Rem_S написал: Тем более посещаемость этих мест значительно выше, чем кухни, и разница температур будет ощущаться сильнее
Вам видней :)
Rem_S
Rem_S
Самара
05.01.2016 в 22:32:08
dimonml, ладно, это лирика. пока вопросы:
  • мультисплит или 3 отдельных
  • где лучше размещать блоки в случае отдельных
dimonml
dimonml
06.01.2016 в 14:18:47
Rem_S написал: мультисплит или 3 отдельных
Скорей всего мутльтисплит будет дороже. Да и вероятность остаться вообже без "холода" с ним выше, с тремя/четырьмя независимыми системами. Если есть возможность, я бы поставил 4 отдельных :)
Rem_S написал: где лучше размещать блоки в случае отдельных
На обогрев наиболее оптимально струю пускать вниз, на охлаждение вдоль потолка. Размещать нужно с учетом минимальных скоростей воздуха / перепада температур в зоне, где наиболее часто будут люди, шумности, длин трасс и удобства монтажа/обслуживания внешних и внутренних блоков, эффективности воздухораспределения. Более конкретно ничего не подскажу.
Miele239
Miele239
08.01.2016 в 14:00:49
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, определиться. По совету трёх продавцов выбрали модель Fujitsu asyg12leca. Сказали, что модель 15го года, в отличие от llca. И работает на охлаждение при большем диапазоне допустимых наружных температур. И тихий 21дб. Параметры комнаты: кухня-гостиная 24 м, 2 окна, южная сторона, но с часу дня в тени от соседнего корпуса, последний этаж сталинки(крыша не теплоизолирована), потолки чистовые будут около 310-315(черновые 323см). Вот сейчас думаю, не маловата ли мощность? Сначала вообще советовали 9ку. Если соотношение цена-качество, по вашему мнению хорошая, то стоит ли брать подешевле такуюже модель, но General? Разница в 6000. Но гарантия меньше 3года против 5ти. От дайкина ftxb32c отговорили, т.к. Утверждали, что эту модель для России делают не в Чехии. Бюджет с установкой около 50тыс
Bun1
Bun1
09.01.2016 в 00:19:57
Miele239 написал: Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, определиться. По совету трёх продавцов выбрали модель Fujitsu asyg12leca. Сказали, что модель 15го года, в отличие от llca. И работает на охлаждение при большем диапазоне допустимых наружных температур. И тихий 21дб. Параметры комнаты: кухня-гостиная 24 м, 2 окна, южная сторона, но с часу дня в тени от соседнего корпуса, последний этаж сталинки(крыша не теплоизолирована), потолки чистовые будут около 310-315(черновые 323см). Вот сейчас думаю, не маловата ли мощность? Сначала вообще советовали 9ку. Если соотношение цена-качество, по вашему мнению хорошая, то стоит ли брать подешевле такуюже модель, но General? Разница в 6000. Но гарантия меньше 3года против 5ти. От дайкина ftxb32c отговорили, т.к. Утверждали, что эту модель для России делают не в Чехии. Бюджет с установкой около 50тыс
С вашими потолками и южной стороной ОДНОЗНАЧНО 12 модель (возьмете больше , будет только лучше , но уже увеличится шум внутреннего блока) Если определились с Фуджитсу -берите , очень надежный, хороший бренд. С гарантией все просто , если что то произойдет и фирма эта будет существовать через 3-5 лет , то возможно вам помогут .Ключевое слово возможно! Сами фирмы для установки берут монтажников со стороны - эти люди работают не постоянно на фирме и реально , если кто то к вам и приедет на исправление кракозябр , то это уже будут другие люди . Такая же ситуация даже в очень крупных фирмах (например Русский холод .М-видео и прочие монстры)Вроде бы гарантия есть , но ее уже нет .Вам сперва хреново установят , а потом другие приедут исправлять ( и те и те получат деньги за работу ), а проблема будет только у вас . Найдите на форуме мастера, посмотрите фотки , как н ставит кондиционер , отзывы и установите кондюк нормально . Если оборудование установлено правильно, по технологии , оно должно прослужить больше 10 лет . Если возникнут вопросы - обращайтесь
