Бориска66
Бориска66
25.06.2016 в 12:17:14
stn_nn написал: Возможно. А имеет смысл рассматривать у Toshiba серию Daisekai (в моем случае - RAS-10N3KVR-E) или, по большому счету, больше маркетинга, чем реальных преимуществ по отношению к тому же RAS-10N3KV-E? Разница в цене у них приличная.
stn_nn, Дайсекай очень хорошая серия ...
КАТРАН
КАТРАН
25.06.2016 в 14:17:29
iliaprov написал:
КАТРАН написал: Toshiba, только не левую, сделана должна быть в Тайване
а как же Toshiba Carrier (Thailand) factory https://www.toshiba-aircon.in.th/profile/ :)
iliaprov, Буквально 5 лет назад на кондеры Тошиба не было жалоб вообще ни у кого, сейчас Я по крайней мере не слышал жалоб на Тошибы тайваньской и таиландской сборки, но их начали собирать вообще Фик знает где, например Афганистан, Пакистан, Индия, Турция и вот На эти Тошибы очень много всяких жалоб, начиная от волнистого пластика на корпусе Вб и заканчивая тем, что они просто не включаются и не работают при первом пуске.
stn_nn
stn_nn
25.06.2016 в 16:45:02
Мнения по поводу шумности Toshiba разделились))) У знакомых висит Hitachi RAS-08PH1 - очень тихо работает, практически не слышно. По заявлениям производителя тихий и Panasonic CS-E7RKDW, но что-то за него тут ни одного голоса.
КАТРАН
КАТРАН
25.06.2016 в 23:00:45
stn_nn, В последнее время все плохеет (и ещё дорожает) и Панасоники тоже, очень много жалоб именно на дорогие инверторные панасоники начинает поступать, шум нб, (лечится подгибанием какой нибудь трубки задевающей за корпус, кривая белка у Вб, лечится или заменой или 3 месяца ничего не делать и шаркающий звук пропадает сам (стирается). В целом при реальной работе на разных режимах, при переходе с одного режима на другой, при разных вариантах положения жалюзи на ВБ Тошибы тише.
psydrugs
psydrugs
26.06.2016 в 18:10:20
Выбираю кондиционер в 18м помещение. Инверторного исполнения. Roda RS/RU-AL09A или Roda RS-V09A/RU-V09A (компрессор заявлен GMCC производства Toshiba). Или на другие модели кондиционеров обратить внимание (на какие), по стоимости не дороже 29-30 тыс. руб.? Например: Hisense AS-09UR4SYDTD1G/AS-09UR4SYDTD1W?
Elf-off
Elf-off
27.06.2016 в 11:11:43
Всем доброго времени суток! Помогите подобрать кондиционер(ы). 1) В спальню. Площадь комнаты 10 кв.м., сторона 99% времени солнечная, одно окно занавешенное плотными шторами. 2) В большую комнату, площадь 20 кв.м., сторона 99% времени солнечная.
Как лучше поставить мультик один внешний, два внутренних "спина к спине" или же два разных?
Бюджет на первый вариант 35-45к без установки, на второй даже не знаю:)
Elf-off
Elf-off
27.06.2016 в 15:42:37
Забыл добавить, функция обогрева обязательна :) Чтоб в межсезонье дуба не дать)))
lemurs
lemurs
27.06.2016 в 19:30:48
Какой кондей можно подключить справа через кабель канал с минимальной длиной до стены? Нужен только холод на 14кв.м - желательно из эконом-эконом серии.
Легкий
Легкий
Жуковский
28.06.2016 в 10:07:45
lemurs, любой можно справа. Длина у всех примерно одинаковая. Эконом понятие растяжимое. Если не в ущерб качеству, то старт-стоп тошиба, генерал. Если еще дешевле, то китайские старт-стопы: дженерал климат, мдв и прочие.. Пишите на почту, может и предложу что надо.
veter-spb
veter-spb
28.06.2016 в 10:23:18
Хотя от модели кондиционера длина трубок до гаек немного отличается, ориентироваться на это не стоит. Делайте выбор не обращая на это внимание, а гайки можно аккуратно обрезать и припаять трубки напрямую. Если есть необходимость поставить кондиционер ближе к углу, в такой пайке нет ничего страшного, если, конечно, она выполнена с соблюдением технологии.
Легкий
Легкий
Жуковский
28.06.2016 в 11:32:20
veter-spb написал: Хотя от модели кондиционера длина трубок до гаек немного отличается, ориентироваться на это не стоит. Делайте выбор не обращая на это внимание, а гайки можно аккуратно обрезать и припаять трубки напрямую. Если есть необходимость поставить кондиционер ближе к углу, в такой пайке нет ничего страшного, если, конечно, она выполнена с соблюдением технологии.
veter-spb, ничего страшного, только потеря гарантии.
