lemurs
lemurs
28.06.2016 в 19:52:05
А гайки выпихнуть через проштробленное отверстие как я понимаю нереально? Гарантия вещь относительная... Проблема на картинке. От стены до псевдо-колонны всего 105см. Необходимо в это расстояние впихнуть блок и коммуникации. Без Г образного кабель канала. Возможно ли такое?
Бориска66
Бориска66
28.06.2016 в 21:37:25
veter-spb написал: в такой пайке нет ничего страшного, если, конечно, она выполнена с соблюдением технологии
А давайте по подробнее про технологию ...
А то обычно МАППгаз в зубы и вперед ...
КАТРАН
КАТРАН
29.06.2016 в 00:44:35
lemurs написал: А гайки выпихнуть через проштробленное отверстие как я понимаю нереально? Гарантия вещь относительная... Проблема на картинке. От стены до псевдо-колонны всего 105см. Необходимо в это расстояние впихнуть блок и коммуникации. Без Г образного кабель канала. Возможно ли такое?
lemurs,
lemurs, Существуют домашние сплиты у которых трубки вб расположены наоборот, как раз для такого случая, но я забыл марку, сейчас покопаюсь, может найду, но они точно не из дешевой серии.
Легкий
Легкий
Жуковский
29.06.2016 в 09:17:08
lemurs, гайки пропихнуть может и можно, но остатка трубы может не хватить, т.е. гайки в стене окажутся. Можно попробовать, если не выйдет, перепаивать. ЗЫ. Красивый ремонт получился! :applause:
Бориска66
Бориска66
29.06.2016 в 12:39:10
Делайте пайку и срезайте гайки (ремонт все равно не будете переделывать), что касаемо гарантии, если установщик в нормальных отношениях с поставщиком, они сами между собой договорятся, по функционалу, по скольку паянное соединение будет потенциально спрятано опрессовывать контур обязательно перед вакуумацией...
lemurs
lemurs
01.07.2016 в 20:52:41
Спасибо, варианты стали ясны. В целом проблем со срезом гаек - нет т.к в случае гарантийного случая - претензия поставщику в письменном виде о недостатке, а уже ему и производителю придется доказывать, что срезанная гайка повлияла на работу оборудования и "рафик неуиноуен".
Легкий, это не фотография, а рендер еще с ремонта. Обращусь, но скорее это не твоя лига да и с учетом рисков... Заглядывай в гости в любой момент если будешь в краях, покажу как выглядит рекуп после года проживания. Распылим баллончик какого нибудь освежителя у вытяжек и посмотрим перенос в помещения. Пора уже разрушать теорию практикой.
LeoAleXXX
LeoAleXXX
Брянск
03.07.2016 в 18:05:34
Народ, посоветуйте надежный и тихий инверторный кондиционер в комнату 20 кв.м. Бюджет 40-50 т.р.
clon
clon
Курск
03.07.2016 в 20:09:47
Посоветуйте тихий и надежный кондиционер в комнату 12 кв.м. с возможностью обогрева. Бюджет 30-35 000 рублей. Желательно инвертор, но можно и неинверторные варианты.
Remonter\/
Remonter\/
05.07.2016 в 17:01:50
Добрый день! Кто с Форума может мне установить два кондиционера, с договором и гарантией?
Бориска66
Бориска66
05.07.2016 в 19:34:59
Remonter\/ написал: Кто с Форума может мне установить два кондиционера, с договором и гарантией?
Юр. лиц из монтажного персонала тут скорее всего нет, если только WLM, остальные вольные художники...
Remonter\/
Remonter\/
05.07.2016 в 19:40:06
Бориска66 написал:
Юр. лиц из монтажного персонала тут скорее всего нет, если только WLM, остальные вольные художники ...
Бориска66, Хм. Может, кто хорошую фирму посоветует? Где купить и установить можно. Или просто установить.
