06.05.2017 в 21:51:01
Любой МЕ-нормальный и по надежности превзойдет любой Хайер.Девятки для Вашего случая хватит,при условии что электроплита мощностью 5квт не будет постоянно включена на полную мощность.
07.05.2017 в 07:47:00
Добрый день, подскажите пожалуйста что выбрать, пока выбираем из следующих до 50к +-5 Mitsubishi Electric MSZ-FD35VA | MUZ-FD35VA Panasonic CS-HE12QKD / CU-HE12QKD или может чтото еще посоветуете, критерии: Тихий, надежный, дуть || полу, регулировка в сторону. Кондиционер будет в зале, над дверью в спальню. дуть будет в комнату студию 30+ метров.
спасибо.
07.05.2017 в 08:53:49
Кто и как вмастырит тот кондей над дверью, где окна и какие стены снаружи, куда и как выведет дренаж эт пустяки конечно я так понял.
07.05.2017 в 09:02:17
Стандартная панелька - т.е. стена несущая железобетонная. Трасса проложена - черным на картинке. Окна синим.
07.05.2017 в 17:23:06
id1618477, Мицубиши лучше Панасоника,все остальное-по месту.
07.05.2017 в 17:32:43
А что значит по месту? Монтажники сказали подойдёт любой. От потолка до трассы 35см. Что ещё надо знать про место?
07.05.2017 в 20:10:22
id1618477 написал: А что значит по месту? Монтажники сказали подойдёт любой. От потолка до трассы 35см. Что ещё надо знать про место?
id1618477,
Надо смотреть в Живую все . Если идет ремонт в данный момент то опять же смотреть куда выводить дренаж и т.д. Тонкостей очень много.
Истина, как и свет, ослепляет.
07.05.2017 в 20:16:00
Уже все выведено. Длина трассы 5 метров, дренаж выведен. Нужно просто кондиционер, который повесть на подготовленное место в первом этапе. Я ведь это уже написал.
07.05.2017 в 20:19:37
id1618477 написал: Уже все выведено. Длина трассы 5 метров, дренаж выведен. Нужно просто кондиционер, который повесть на подготовленное место в первом этапе. Я ведь это уже написал.
id1618477, Тогда берите Мицубиси Электрик как вы писали выше. Это лучший выбор.
07.05.2017 в 20:41:25
Но это старая модель, снятая с производства, может есть альтернативы
07.05.2017 в 20:55:22
id1618477 написал: Но это старая модель, снятая с производства, может есть альтернативы
id1618477, они всегда есть . Но если бы мне дали сейчас старый мерседес с 0 пробегом то я бы его взял не задумываясь
