144dima
144dima
18.07.2017 в 18:48:36
ForwardLook написал: Правда, это на сверхнизкой скорости. На просто низкой уже 25 дБ, то есть разница в 10 дБ.
Вы поменьше читайте ерунду всякую и катранов слушайте всяких,он Вам одно скажет про второе промолчит,впарит кондиционер и монтаж в полтора раза дороже другого нормального варианта и глазом не моргнет.) У Хаера блоки тихие,но они и не дуют нихрена,мощность вытягивают за счет бОльшего перепада температур. Японские блоки люксовые,как и корейские тише работают за счет бОльших размеров. Если вы выбираете кондиционер 9-ку за 70 рублей,там любой можно покупать,все хорошие.) Тут вообще тухлая ветка,никакой инфы не получите. Любой дурачок может нахваливать самые дорогие модели и писать цитаты из рекламных проспектов,а потом сказать: фиг его знает что там булькает.
ForwardLook
ForwardLook
18.07.2017 в 19:17:31
144dima написал: У Хаера блоки тихие,но они и не дуют нихрена,мощность вытягивают за счет бОльшего перепада температур. Японские блоки люксовые,как и корейские тише работают за счет бОльших размеров. Если вы выбираете кондиционер 9-ку за 70 рублей,там любой можно покупать,все хорошие.)
У меня бюджет 40-45 т.р. :)
КАТРАН
КАТРАН
19.07.2017 в 00:32:53
КАТРАН написал: ForwardLook,
Ради спортивного интереса посмотрите тех. Характеристики у Мицубиси электрик серия SF, там 19дб(это для тех, кто действительно ценит тишину).
КАТРАН, спасибо посмотрел. Прайс у них, конечно, выше :) Но как-то странно по описанию: где-то пишут 19 дБ, а где-то 21 дБ.
Еще 19 дБ нашел у MHI в серии SRK-ZS-S.
А вот у Haier (друг - фанат этой марки) увидел аж 15 дБ в серии Haier Lightera Премиум AS25S2SD1FA/1U25S2PJ1FA http://www.haier-aircon.ru/kondicioner-AS25S2SD1FA-1U25S2PJ1FA (там закладочка есть "характеристики")
P.S. Правда, это на сверхнизкой скорости. На просто низкой уже 25 дБ, то есть разница в 10 дБ. У тех же MHI разброс между сверхнизкой и низкой в 3 дБ
ForwardLook, Что касается передовых технологий и в том числе-тишины,все самое лучшее собрано в одной марке-Мицубиши.Хеви и электрик конкурируют между собой.Сверхнизкая скорость -это лабуда,там уже охлаждения почти нет,не нужно на нее смотреть.Сравнение действенное по просто низкой скорости. Действительно крутые фирмы не завышают характеристики своих аппаратов,а вот левак любит приврать,да и децибелы эти мутные все меряют по разному,поэтому абсолютно точно здесь трудно провести сравнение,но все таки можно.На сегодня,самые тихие в мире кондиционеры на полноценной низкой скорости выдают 19дб,ниже пока нет или рекламный обман.Такой тихостью могут похвастать мицубиши хеви и электрик,дайкин эмура и спасибо конструкторам LG за радикально другую конструкцию вентилятора -LG ARTcool stylist.Остальные не дотягивают или привирают.
Бориска66
Бориска66
19.07.2017 в 06:54:31
КАТРАН написал: марке-Мицубиши.Хеви и электрик конкурируют между собой
Да, только то что наработано у Хэвиков, пока только в планах у Электриков ...
Официальный сайт MHI Global
id372402208
id372402208
Донецк
19.07.2017 в 13:23:09
Mitsubishi Premium inverter MSZ-LN еще хорошие. Я покупал в первую очередь из-за доп-ой очистки воздуха и бактерицидного фильтра, т.к. у меня ребенок аллергик. Гораздо меньше стал чихать и правда чувствуется что воздух в квартире чище стал.
КАТРАН
КАТРАН
19.07.2017 в 15:07:23
id372402208, Серия LN у Мицубиси элекрик-новинка, на 32 фреоне, 19 дБ, очень угловатый дизайн, который прекрасно вписывается в современные прямоугольники, а покрашен как-глаз не отвести, особенно от красного, мне тоже нравятся, уже ставлю такой гламур, жалоб нет.
КАТРАН
КАТРАН
19.07.2017 в 15:10:51
Бориска66 написал:
Бориска66, В проме может быть, просто не в курсе, а в бытовухе Я не вижу выдающихся преимуществ, скорее наоборот, вижу много рекламной лабуды, которая грубо говоря является просто обманом населения.
Бориска66
Бориска66
19.07.2017 в 18:12:48
КАТРАН написал:
Бориска66 написал:
КАТРАН, и пожалуйста конкретные примеры ...
КАТРАН
КАТРАН
19.07.2017 в 22:37:37
Бориска66, Забыл как это называется, какая то красивая комбинация слов, (рекламная), сам расскажешь. Присутствует только у хевиков, (по моим данным). Ну вообщем если Я, управляя хевиком с этой функцией, захочу с пульта уменьшить температуру в помещении на 2градуса, он не даёт команду компрессору,вместо него, вертикальные и горизонтальные жалюзи ВБ начинают сильнее лопухаться и перемешивать воздух , у человека создаётся иллюзия его охлаждения, а компрессор-то в экономичном режиме и вот это преподносится как ноу-хау компании,типа экономичный компрессор, разве это не обман?
Бориска66
Бориска66
20.07.2017 в 07:30:21
КАТРАН написал: разве это не обман?
Не думаю, тут какая-то твоя фантазия присутствует и не до понимание прочитанного ...
Скажу дальше больше, у хевиков с управляемыми жалюзи в широком диапазоне температур регулировка производительности вообще за счет EEV происходит ...
GluKiS
GluKiS
21.07.2017 в 10:17:12
Всем привет! Мужики, посоветуйте кондиционер. Комната 18. Бюджет до 30. Выбираем из Panasonic CS-UE7RKD/CU-UE7RKD, Toshiba RAS-10N3KV-E (или 07EKV-EE), Electrolux EACS-07HG-B/N3. Обзванивали магазины, все как один рекомендуют китайские бренды: Gold star, dantex, аероник и т.д. Но с Китаем не хотелось бы связываться. В общем что выбрать?
