КАТРАН
КАТРАН
31.07.2018 в 21:17:27
mensch1110, Если грамотно все делать-абсолютно неопасен демонтаж. Козырек нужен,если сверху может что-то прилететь.
mensch1110
mensch1110
Волжский
31.07.2018 в 21:58:34
КАТРАНспасибо,в окно смотрю чёт ниукого нету,если тока от сосулек.
mensch1110
mensch1110
Волжский
31.07.2018 в 22:00:26
КАТРАН, а на сколько критично напряжение 217-218в для инвертора?
КАТРАН
КАТРАН
01.08.2018 в 07:22:21
mensch1110, 217 вольт не критично,200-критично.Отсутствие нормальной земли-критично.
mensch1110
mensch1110
Волжский
01.08.2018 в 09:48:29
КАТРАН, спасибо.
КАТРАН
КАТРАН
02.08.2018 в 00:31:03
mensch1110, Пожалуйста.
missur
missur
04.08.2018 в 20:59:17
катран . подскажите msz-hj25va после 3-х лет какойто шум иногда издает при работе -похож на дребезжание. что делать то. чистка итд все было.
a12377777
a12377777
04.08.2018 в 22:52:08
В процессе выбора инвертора для кухни. Пал выбор пока на митсубиси msz hs 25 или msz dm 25. Не знаю кого из них. Водоотведение помпой через потолок. Поэтому такой вопрос: если ли внутри митсубиси место для установки помпы, ну типа aspen mini aqua? Может что интересней и надежней посоветуете?
КАТРАН
КАТРАН
05.08.2018 в 08:54:30
missur написал: катран . подскажите msz-hj25va после 3-х лет какойто шум иногда издает при работе -похож на дребезжание. что делать то. чистка итд все было.
missur, Вызвать путного мастера,чтобы он понял,что там дребезжит и устранил.Все это должны были сделать при ТО.Чего нибудь отвинтилось или задевает за что-то.При ежегодном ТО это нужно протягивать,а тут чувствуется этого не было.
КАТРАН
КАТРАН
05.08.2018 в 09:05:22
a12377777 написал: В процессе выбора инвертора для кухни. Пал выбор пока на митсубиси msz hs 25 или msz dm 25. Не знаю кого из них. Водоотведение помпой через потолок. Поэтому такой вопрос: если ли внутри митсубиси место для установки помпы, ну типа aspen mini aqua? Может что интересней и надежней посоветуете?
a12377777, Все неправильно,даже в вопросе.Мицубиси электрик серии HS не существует,скорее всего под этим подразумевается самая простая и надежная как танк серия HJ.Чисто морально эта серия кому-то уже начинает надоедать и по просьбе трудящихся так сказать,ей на смену придумали серию DM.Говорят в этой серии предусмотрен спец разьем для подключения к мозгу кондера,для ентегрирования его в систему умный дом,если оно Вам надо-берите новинку.Во всем остальном разницы нет. Про помпы вообще устаревшая информация,во первых внутри любого внутреннего блока найдется место для установки ваших мини-помп обычного типа,но такими помпами еще динозавры воду откачивали и они же жаловались на шум.Уже давно появились помпы перистальтического типа,которую можно поставить где угодно.(ванна,туалет,кухня и поэтому они бесшумны) и по тонкой (диаметром 4-6)пластиковой или медной,алюминевой трубке удаляется любой количество воды из любого кондиционера.Называется эта помпа Charles austen mini blue,в моих темах все с картинками показано.http://www.mastergrad.com/forums/t222377-kak-soedenit-drenazhnuyu-trubku-kondicionera-s-metalloplastikovoy/
a12377777
a12377777
06.08.2018 в 07:43:38
КАТРАН, да, я знаю про эту помпу. А тонка медная трубка не зарастет со временем? Может лучше по обычной 16-ой? И если эту помпу поставить под мойку к примеру на кухне, запитать ее от внутреннего блока же можно? Насчет инвертора-может на кухне можно что то попроще?
