a12377777
a12377777
07.08.2018 в 18:49:23
КАТРАН написал:
a12377777 написал:
КАТРАН написал: a12377777, Во первых использовать медную трубку-это я придумал,по госту можно обойтись прозрачной трубкой пвх и я такие монтажи часто вижу и в принципе тоже нормально работает,просто у меня рука не поднимается за подвесной потолок закладывать такую муть,потом уже доступа не будет.Что касается зарастет со временем.Если отбросить рекламу,на сегодняшний единственные трубопроводы для воды прослужившие больше 100лет-медные.Даже если дома у Вас букет хим.элементов,которые дают отложения,этой помпе достаточно просвета в 1мм,чтобы делать свое дело,т.е. опять все очень надолго растянется,трубопровод переживет помпу.Трубку д16мм использовать нельзя-помпа вообще работать не будет.Под мойкой можно поставить и запитать от кондиционера можно,но обычно ближе 220 вольт посудомоечной машины. Самый простой и самый надежный инвертор,из того,что проверено временем-Mitsubishi electric msz HJ25va,у меня стоит 34 тыс руб комплект,ему на смену пришла модель DM-на 2 тыс руб дороже,у мицубиси хеви новинка,почему то распродается со скидкой по акции SRK25ZSPR-S на 2 тыс руб дешевле.Если нехватает на мицубиси,присмотритесь к Hisense smart DC invertor,стоит около 22 тыс руб,шумнее на 1дб,но реально это не слышно и непонятно,блоки тихие,а цена резко дешевле,гарантия одинаковая 3 года. А вообще,если ночью на кухне никто не спит,зачем туда инвертор?!Кухня это микроцех по производству чего либо в условиях квартиры,часто ставлю туда дешевые (12-13 тыс руб комплект),но надежные старт-стопы типа Dahatsu-DA 09h.
КАТРАН, Hisense smart DC invertor а какую лучше из них модель? такой еще вопрос, ибо кондиционеров никогда не было в квартире-кухня и спальня в принципе не далеко друг от друга-если ночью будет он работать ,холодок проникнет в спальню-теоретически? пысы: а если медную трубку 3\8 (9.52) под помпу?
a12377777, Smart DC invertor-это модель,цифры в названии-это мощность.10-рассчитана на 25квадратных метров грубо.Теоретически в спальню проникнет очень маленькое количество холодка,разница с комнатой,в которой стоит кондиционер-10градусов.Если Вы под перистальтическую помпу поставите трубку толще 6-7мм она перестанет работать.
КАТРАН, Кондиционер инвертор Hisense Smart DC Inverter AS-07UR4SYDDB15 вот этот для кухни 17 кв. норм? или лучше побольше? AS-09UR4SYDDB15 Вы кроме установки и продаете? Сколько он у Вас по цене? Думаю Вас пригласить к себе на установку, сейчас под электрику пока штроблю, для кондея тоже приготовил трассу. У хисенса как обычно-трасса слева и ток справа?
КАТРАН
КАТРАН
07.08.2018 в 22:34:01
a12377777, Хасенс смарт диси инвертор 07 рассчитан на 20 кв.м.,у меня стоит он 22 тыс руб,09 рассчитан на 25 квадратных метров,стоит 24 тыс руб,шум внутреннего и наружного блока одинаковый,лучше купить 09.Трасса и ток-слева.
a12377777
a12377777
08.08.2018 в 00:00:33
Ок. Тогда 09. Розетка у меня приготовлена справа, трасса слева.
solawind
solawind
08.08.2018 в 15:51:29
Что сейчас есть из тихого и с минимальными размерами внутренних блоков? В спальню 13кв поставить
КАТРАН
КАТРАН
09.08.2018 в 00:57:00
solawind, Тихое ,просто по законам физики не можеть быть маленьким!Все маленькое-шумное!
vishnia1027
vishnia1027
Саратов
17.08.2018 в 18:16:05
Половину лета мучился в съемной квартире, духота и жарища, солнечная сторона ко всему прочему, ад, в общем. ТОлько в середине июля мозгов хватило наконец поставить кондей, хотя сначала выбор падал на вентилятор. Заказывал вот тут. Установили довольно быстро, без лишнего геморроя. Ставил инверторный, электричества жрет мало, хотя думал, что разорюсь, работает почти целыми днями. В общем, советую!
iliaprov
iliaprov
Волгоград
17.08.2018 в 19:10:30
vishnia1027 написал: Заказывал вот тут. Установили довольно быстро, без лишнего геморроя. Ставил инверторный, электричества жрет мало, хотя думал, что разорюсь, работает почти целыми днями. В общем, советую!
какая неприкрытая реклама сайта...
Oleg12085858
Oleg12085858
Николаев
18.08.2018 в 14:44:58
Выбор кондиционера- дело непростое, советую магазин в Краснодаре http://split-vent.ru/
iliaprov
iliaprov
Волгоград
19.08.2018 в 09:21:11
Oleg12085858 написал: Выбор кондиционера- дело непростое, советую магазин
еще один... тема называется "Помогите выбрать кондиционер", а не магазин :nо:
mensch1110
mensch1110
Волжский
19.08.2018 в 16:16:47
Здравствуйте знатоки!!!Хочу задать пару вопросов.Ниже блок от мицубиши SF,нормально ли,что с одной боковины нет решётки,вроде должна быть,у меня сплошняком?Внутренний блок не кипельно белый,а с некоторой бежевостью?Не подделка??Дотронулся до алюминевой или оценкованной опоры внешнего блока,меня лупануло током,то ли это статика такая сильная,не сказать,что трехануло,но "ущепнуло" очень сильно,отключил от розетки,не бьётся.В квартире заземления нет.Это вообще опасно для кондёра,и что делать???Собран аппарат добротно,работает хорошо.Прокоментируйте пожалуйста по всем пунктам,спасибо!
КАТРАН
КАТРАН
20.08.2018 в 00:44:38
Чтобы узнать белый или серый кондер,нужно его порядковый номер сказать какому нибудь официальному дилеру,в москве это например компания Бриз на ул Докукина 16. Нет земли-разрядилось через Вас,это плохо,если подумать землю можно сделать самому.
