mensch1110
mensch1110
Волжский
20.08.2018 в 01:09:39
КАТРАН, да брал вроде у оф.дилера в нашем регионе,они заказывали из москвы.все таки эта была не статика,пробивает на корпус фаза.попробую открыть крышку глянуть.
КАТРАН
КАТРАН
20.08.2018 в 09:12:45
mensch1110, фазы на корпусе быть не должно!Это или неправильно подключили или брак какой то.
mensch1110
mensch1110
Волжский
20.08.2018 в 09:24:52
КАТРАН, конечно,сегодня попытаюсь заглянуть.правда вчера наполовину выкрутил шуруп(он вроде один),крышка даже не шевелилась.
mensch1110
mensch1110
Волжский
20.08.2018 в 14:25:31
Сегодня открыл крышку,к корпусу кроме заземления ничего не касается,попробовал отвинтил заземление,корпус также лупит током.А когда перевернул вилку на 180 градусов,ток с корпуса исчез.Чё за хрень??Я так понял,ноль где-то оголился.
vakif
vakif
20.08.2018 в 19:08:06
Уважаемые профессионалы! Посоветуйте нормальную фирму-продавца и установщика кондиционеров в Москве (официального дилера Mitsubishi Electric / Mitsubishi Heavy Industries).
a12377777
a12377777
21.08.2018 в 20:57:56
КАТРАН написал: mensch1110, фазы на корпусе быть не должно!Это или неправильно подключили или брак какой то.
КАТРАН, про электрику спрошу-встат вопрос делать подрозетник рядом с кондеем или просто провод под него выпустить-под ним справа? имеет смысл или все таки рядом розетка лучше?
КАТРАН
КАТРАН
22.08.2018 в 00:14:16
a12377777,
Розетка и вилка лучше,на зиму кондер нужно отключать.
a12377777
a12377777
22.08.2018 в 00:54:32
КАТРАН написал: a12377777,
КАТРАН, Но это просто решается отключением в квартирном щитке. А реальное преимущество именно розетки есть? Просто сейчас вмазываю подрозетники и подумалось, а нафига она на самом видном месте будет, если просто тупо провод подвести к месту будущего кондея. Просто не было никогда кондиционеров вот и спрашиваю о нужности именно розетки.
КАТРАН
КАТРАН
22.08.2018 в 01:02:35
a12377777, Отдельный провод на кондиционер ,отдельный пакетник именно на этот кондиционер-еще лучше,но с оговоркой-чтобы все было подписано и все домашние знали,какой пакетник отключает кондёр.представьте аварийная ситуация, кондиционер,загудел,начал издавать непонятные звуки,задымился-нужно чтобы любой из домашних мог быстро его обесточить.
22.08.2018 в 02:00:03
a12377777 написал:
a12377777, провод в щиток, на несколько кондеев - свое узо, и отдельный АВ на каждый. На зиму отключаем два полюса УЗО
Бориска66
Бориска66
23.08.2018 в 15:09:04
КАТРАН написал: представьте аварийная ситуация, кондиционер,загудел,начал издавать непонятные звуки,задымился-нужно чтобы любой из домашних мог быстро его обесточить.
Для этого есть ПРАВИЛЬНО подобранный автоматический выключатель и УЗО, которые подобную ситуацию просто обязаны поймать и выключится ...
