КАТРАН
КАТРАН
24.08.2018 в 01:10:26
Бориска66, Если какие то идиоты,во всем доме,подадут фазу на землю-умная электрика не срабатывает,такое было около 5 лет назад в экспериментальном районе Куркино-выгорело просто море бытовой техники,в каждой квартире,ни у кого,ничего не сработало,я запаивал дыру в трубке Вб кондера,в том месте,где к ней присоединяется контакт земли.
Бориска66
Бориска66
24.08.2018 в 13:46:52
КАТРАН написал: Если какие то идиоты,во всем доме,подадут фазу на землю-умная электрика не срабатывает,такое было около 5 лет назад в экспериментальном районе Куркино-выгорело просто море бытовой техники,в каждой квартире,ни у кого,ничего не сработало,я запаивал дыру в трубке Вб кондера,в том месте,где к ней присоединяется контакт земли.
Твое описание проблемы подходит под ситуацию не качественного заземления, не более того ...
24.08.2018 в 14:23:59
КАТРАН написал: Бориска66, Если какие то идиоты,во всем доме,подадут фазу на землю-умная электрика не срабатывает,такое было около 5 лет назад в экспериментальном районе Куркино-выгорело просто море бытовой техники,в каждой квартире,ни у кого,ничего не сработало,я запаивал дыру в трубке Вб кондера,в том месте,где к ней присоединяется контакт земли.
КАТРАН, Такое возможно, если на ЖЗ провод вместо надежного заземления присоединили ноль. Либо земля квартиры была подключена к нулю. Насчет сгоревшей электроники - обрыв нуля, который и мог где-то попасть на землю.
24.08.2018 в 14:27:23
Бориска66 написал:
КАТРАН написал: представьте аварийная ситуация, кондиционер,загудел,начал издавать непонятные звуки,задымился-нужно чтобы любой из домашних мог быстро его обесточить.
Для этого есть ПРАВИЛЬНО подобранный автоматический выключатель и УЗО, которые подобную ситуацию просто обязаны поймать и выключится ...
Бориска66, Если по превышению напряжения - то УЗО + АВ такую проблему могут отследить далеко не сразу. Нужно еще реле контроля напряжения. Да и АВ часто ставят 16, хотя кондей потребляет не более 1 квт. В этом случае АВ чем меньше - тем лучше, но с учетом пусковых токов. В таком случае потери будут меньше.
wuka
wuka
26.08.2018 в 13:26:40
А разве не будет "бум"?
vv..
vv..
Днепродзержинск
27.08.2018 в 19:46:25
необходимо ли соединять между собой земляные контакты внутреннего и наружного блоков инверторного кондиционера при условии, что питание будет подаваться без земли ?
КАТРАН
КАТРАН
27.08.2018 в 22:17:38
vv.., Лучше соеденить,в сырую погоду наружный блок будет хорошей землей,меньше глюков будет.
Бориска66
Бориска66
29.08.2018 в 12:40:13
КАТРАН написал: Лучше соеденить,в сырую погоду наружный блок будет хорошей землей,меньше глюков будет.
Шедевральный бред ...
vv..
vv..
Днепродзержинск
30.08.2018 в 09:53:58
а по теме вопроса есть мнение ?
Gartash-Semen
Gartash-Semen
Чугуев
30.08.2018 в 10:28:52
vv.. написал: необходимо ли соединять между собой земляные контакты внутреннего и наружного блоков инверторного кондиционера при условии, что питание будет подаваться без земли ?
vv.., Смысла нету. Что это Вам даст?
mensch1110
mensch1110
Волжский
30.08.2018 в 11:37:27
vv.., да откуда ;)
