vv..
vv..
Днепродзержинск
30.08.2018 в 12:34:15
вопрос не в смысле, а в том, как правильно.
КАТРАН
КАТРАН
31.08.2018 в 08:41:44
vv.., Правильнее будет соеденить.Соединяйте и не слушайте теоретиков-брехунов.При небольшой влажности наружной стены дома она будет являться землей и статические разряды будут уходить на землю.Это хуже,чем нормальная земля,но лучше,чем ничего.
Бориска66
Бориска66
31.08.2018 в 13:16:50
КАТРАН написал: При небольшой влажности наружной стены дома она будет являться землей и статические разряды будут уходить на землю.
  1. Ознакомься хотябы с принципами построения контуров заземления, чтобы чушь не нести откровенную !!!
  2. И не статические заряды а наведенные токи ...
  3. Заземление на оборудовании выполняется для защиты от пробоя изоляции ...
Мокрая стена ни разу выполнить не сможет подобную функцию !!!
Как тяжко с неучами ...
31.08.2018 в 13:37:33
КАТРАН написал: vv.., Лучше соеденить,в сырую погоду наружный блок будет хорошей землей,меньше глюков будет.
КАТРАН, а медная трубка не соединяет? ;)
Бориска66
Бориска66
31.08.2018 в 14:21:58
BV написал: а медная трубка не соединяет?
А запрещено использовать как проводники гидравлические коммуникации ... :sorry:
КАТРАН
КАТРАН
31.08.2018 в 14:36:31
BV написал:
BV, Посмотрите на ВБ как сделано это соединение,площадь контакта очень маленькая,регулярно запаиваю прожоги медной трубки именно в этом месте,(месте наибольшего сопротивления). Если есть стандартный контакт для заземления,чего экономить?
31.08.2018 в 15:21:42
КАТРАН написал:
BV написал:
КАТРАН, Соединять надо. Просто потому, что надо по правилам. Только это не из-за глюков (если понимать глюки, как сбои) - я об этом.
Проблемка может быть в момент рассоединения магистрали при ремонте - ну есть пробой допустим.
А вот насчет прожегов - это может быть из за того, что заземление (точнее зануление в щитке) как раз сделано. И проводник может не спасти в некоторых случаях - сам сгорит. Возникает ток между стояковым нулем, через крепление кондишена на арматуру здания. От этого тока не защитит никакой автомат или УЗО, потому как их просто нет в этой цепи. Также прожег может быть и банально из-за КЗ внутри оборудования на корпус. Если так - то УЗО там и не пахло...
vv..
vv..
Днепродзержинск
02.09.2018 в 15:58:40
У меня на 2-х фуджитсу земляной соединен между блоками. Когда собирался устанавливать так и не смог найти ответ соединять или нет, монтажники соединили, по истечении 4-х лет проблем нет. Кронштейны на стене из силикатного кирпича, контакт с арматурой исключен. А вот сейчас монтирую еще один и снова задался этим вопросом т.к. в этом случае кронштейн приварен к закладным пластинам балконной плиты. Да и доверия к новому кондиционеру поменьше. Кстати, имел кто-то дело с инверторами Gorenje , сделан на мидее, может чей-то клон, а то информации по нему 0. Компрессор gmcc asn98d22ufz
ваган
ваган
21.09.2018 в 14:44:19
Посоветуйте недорогую сплит систему. Девятку. Не знаю инвертор или простой. Нужны две одна на кухню другая в гостиную. Мицубиси и тошиба дорогие. Хаер или что то из этой ценовой категориии посоветуйте. И что брать инвертор или нет. Один мастер рекомендует оба простых, другой в гостиную инвертор а Кухня простой. Будьте добры дядьки дайте совет специалиста. Спасибо.
КАТРАН
КАТРАН
22.09.2018 в 20:33:11
ваган, Сходите к кому нибудь в гости и послушайте как работает старт-стоп (26-28 дб) и инвертор (19-24дб).Если звук старт-стопа не напрягает-берите его,он дешевле,надежней,часто может работать от 160-170 вольт,не требует розетки с землей.Из недорогих мне нравятся Dahatsu DA-09h,тут у нас стоит 14 тыс руб комплект.(3 года гарантии).То же самое,инвертор стоит 20-24 тыс руб,мне нравятся Hisense smart DC invertor. Инвертор тише,его умные люди ставят в спальню.
a12377777
a12377777
23.09.2018 в 21:11:45
КАТРАН написал: ваган, Сходите к кому нибудь в гости и послушайте как работает старт-стоп (26-28 дб) и инвертор (19-24дб).Если звук старт-стопа не напрягает-берите его,он дешевле,надежней,часто может работать от 160-170 вольт,не требует розетки с землей.Из недорогих мне нравятся Dahatsu DA-09h,тут у нас стоит 14 тыс руб комплект.(3 года гарантии).То же самое,инвертор стоит 20-24 тыс руб,мне нравятся Hisense smart DC invertor. Инвертор тише,его умные люди ставят в спальню.
КАТРАН, а expert лучше будет или нет?
