Andrey80
Andrey80
Брянск
20.07.2021 в 22:47:24
КАТРАН, Просматривал на досуге варианты кондиционеров,получились такие претенденты:
  1. https://mircli.ru/Midea-MSAG1-12N8C2-I-MSAG1-12N8C2-O/ 2.https://bryansk.vsekondicioneri.ru/konditsioner-midea- 3.https://mircli.ru/Daichi-O235AVQS1R-O235FVS1R/ 4.https://bryansk.vsekondicioneri.ru/konditsioner-daichi 5.https://mircli.ru/Dahatsu-DS-12I-DSN-12I/
КАТРАН
КАТРАН
21.07.2021 в 10:27:01
Andrey80, Daichi-левак с шумом 27дб .Остальные нормальные.
Andrey80
Andrey80
Брянск
21.07.2021 в 11:00:52
Спасибо! Посмотрел Тошиба- видимо подорожали- уже не в бюджете. Как кондиционеры Hisense и Haier, если сравнивать с Midea ?
Andrey80
Andrey80
Брянск
21.07.2021 в 11:03:32
КАТРАН, Спасибо! Посмотрел Тошиба- видимо подорожали, уже не в бюджете. Что скажете по поводу кондиционеров Hisence и Haier по сравнению с Midea?
КАТРАН
КАТРАН
23.07.2021 в 09:38:16
Andrey80, Hisense smart dc invertor -лидер продаж в России и странах снг уже несколько лет.Именно эти деньги пущены на саморекламу на чемпионате мира по футболу 2020.Это его немного испортило,было 2 завода в китае,жалоб не было вообще,появилось еще 2 завода в литве,на литовские мелкие жалобы есть,но в целом нормальный аппарат.Чуть лучше Хаера и Мидеи,например возможностью с пульта управлять створками ВБ не только лево-право,но и Верх-низ,наличием функции на пульте I Feel(это когда ВБ ориентируется на температурный датчик не в самом ВБ как у всех,а на датчик в пульте).Простыми словами выставляешь температуру на пульте,кладешь пульт рядом с собой и кондер работает до тех пор,пока эта температура не будет достигнута.При установке Вб в неудобных для движения воздуха местах(над шкафом например на кухне или в комнате ), эта функция очень помогает.Резко режет слух шумный моторчик привода створок,по сравнению с мицубиси,тошиба(там это все бесшумное)),вот и все отличие от дорогих кондеров.
Andrey80
Andrey80
Брянск
23.07.2021 в 13:48:23
КАТРАН, Спасибо за столь развернутый ответ. Tosot это как я понял "дочка" Gree, немного дороже Midea- как они по качеству? Есть разница (отличия) по ресурсу,надежности между компрессорами Gree и Midea( Gmcc) ?
iliaprov
iliaprov
Волгоград
25.07.2021 в 08:43:01
Andrey80 написал: По поводу сборки в Тайване- это справедливо не только для Тошиба?
в Таиланде, завод Тошибы там. есть еще страны с не менее кач. сборками - Чехия, Малайзия...
Andrey80 написал: Из отзывов по Тошиба- ее хвалят за тихую работу
тихие наружки, внутренние блоки - относительно
realskyrider
realskyrider
12.08.2021 в 15:19:02
Добрый день, уважаемое сообщество.
Имею стандартную Питерскую проблему при которой блок можно поставить ТОЛЬКО НА БАЛКОНЕ (запрет размещения на фасаде).
Ниже во вложении набросал предполагаемую схему размещения, хотя пожалуй она же и единственная. Голубым внутренний модуль в комнате, красным внешний на балконе. Охлаждать нужно пространство 16 м.кв., но дверь в комнату как правило открыта.
Площадь балкона 3.6м.кв. открыть можно 2 из 4х створок.
  1. 13 этаж из 19.
  2. Направление окон северо-северо-запад.
  3. Солнце начинает приходить на балкон после 16.00.
  4. Окна завешиваются ролшторами.
  5. У дома очень приличная теплоизоляция до тех пор пока не прогреются все предметы в ней, но вот с нынешней Питерской жарой сам дом уже не справлялся.
По расчету тепловых притоков получается что нужна мощность 2.2-2.7
В такие жесткие условия, как я понимаю брать нужно инвертор. Бюджет с монтажом, увы, так же ограничен (50т.р.) ну плюс-минус.
Смог определиться с местом размещения наружного блока, сейчас точно напротив блока окажется (в случае открытия двух смежных створок) открытое пространство 1500*1200мм. Так же появляется возможность организовать ответ горячего потока воздуха непосредственно к раскрытому окну, что позволит за счет локализации исходящего потока поступать к блоку более холодному воздуху. Да, окно частично перекроется но с этим можно смириться.
Позвольте обратиться с вопросами...
  1. Что скажете про Gree Pular GWH09AGA-K6DNA1A (изначально рассматривал Gree, Tosot, Midea, MDV как приличный китай)?
  2. Нормально ли наружный блок воспримет канал вывода горячего воздуха длиной 700мм с углом 10° вверх для облегчения оттока?
alnov46
alnov46
24.08.2021 в 14:25:34
Добрый день. Насколько ли хороши инверторные кондиционеры с завода GREE, в сравнении с их On/Off моделями? Если быть точнее, то интересуют такие OEM-ки, производимые GREE: JAX Murray Inverter ACY-09HE; AERONIK LEGEND ASI 09IL3/ASO-09IL1.
КАТРАН
КАТРАН
26.08.2021 в 23:28:19
alnov46 Сравнение бестолковое,все равно,что сравнивать черную и белую краску одной фирмы.Старт стопы имеют резко включающийся и выключающийся компрессор и поэтому шумный наружный блок,инвертор наоборот,все делает нехотя,медленно и плавно.внутренние блоки грубо одинаковые,вот и думайте.
alnov46
alnov46
27.08.2021 в 13:22:04
КАТРАН написал: alnov46 Сравнение бестолковое,все равно,что сравнивать черную и белую краску одной фирмы.Старт стопы имеют резко включающийся и выключающийся компрессор и поэтому шумный наружный блок,инвертор наоборот,все делает нехотя,медленно и плавно.внутренние блоки грубо одинаковые,вот и думайте.
КАТРАН, Не очень корректно значит поставил вопрос, меня интересует качество инверторных блоков управления Gree-шных кондеев, насколько они хорошо справляются со своей задачей и надёжны? Или это очередные «недоинверторы» за недорого?
