28.05.2010 в 01:40:02
2Athlon Тогда все просто - контакты концевиков.
Бамбр
Бамбр
10.06.2012 в 23:11:40
Athlon,
расскажите, как поживает ваша система? получилось ли отремонтировать привод?
Athlon
Athlon
10.06.2012 в 23:18:31
Бамбр написал : Athlon, расскажите, как поживает ваша система? получилось ли отремонтировать привод?
Система жива-здорова, привод был заменен целиком и работает отлично. Я доволен.
Бамбр
Бамбр
10.06.2012 в 23:21:06
BV,
кстати, у вас вроде тоже гидролок давно стоит? не было с ним проблем?
Athlon
Athlon
10.06.2012 в 23:30:20
Да, уже года 4 стоит. Проблема была только в одном заглючившем приводе, о котором рассказано на предыдущей странице. Решил не пвариться, заказал новый привод целиком, поменял и все. В остальном никаких проблем. Работает исправно, раз в неделю проходит самодиагностику (приводы чуть-чуть закрываются и открываются для предотвращения закисания).
Бамбр
Бамбр
10.06.2012 в 23:50:16
Athlon,
ясно, спасибо. думаю взять его.
11.06.2012 в 02:37:39
Бамбр, Работает. Забыли о нём ) Но недавно напомнил - выключил воду по пропаданию сети. (У меня доработан спец реле на этот случай).
24.09.2012 в 03:30:20
Подскажите, есть ли такие системы защиты от протечек, в которых запорная арматура (шаровые краны) идентичны по длине обычным кранам (типа Itap или Bugatti), которые имеют длину 58 мм? Хочется поменять обычные шаровые краны у себя, без полной переборки всей сантехнической разводки.
AlexCrush
AlexCrush
24.09.2012 в 08:28:43
mojonn написал : Подскажите, есть ли такие системы защиты от протечек, в которых запорная арматура (шаровые краны) идентичны по длине обычным кранам (типа Itap или Bugatti), которые имеют длину 58 мм? Хочется поменять обычные шаровые краны у себя, без полной переборки всей сантехнической разводки.
В инструкциях к системам защиты написано, что перед механизированными кранами должны стоять обычные, так что по-хорошему без переделки не выйдет
24.09.2012 в 14:37:32
AlexCrush написал : В инструкциях к системам защиты написано, что перед механизированными кранами должны стоять обычные, так что по-хорошему без переделки не выйдет
А зачем обычные? Смысл?
AlexCrush
AlexCrush
24.09.2012 в 15:45:02
mojonn написал : А зачем обычные? Смысл?
Формальный смысл - следование инструкции. Практический смыслы:
  1. если мотор-краны выйдут из строя, то их можно заменить (закрыв обычные краны)
  2. если вы хотите закрыть воду на длительное время (отпуск) - то лучше это делать обычными кранами, уменьшая риск прикипания дорогих мотор-кранов
  3. обычно мотор-краны не управляются по отдельности, так что если вам надо закрыть к примеру горячую воду (для пользования водогреем), то это не осуществить без обычных кранов.
