Sot
Sot
07.10.2008 в 20:34:24
Kvost написал : заменить все то китайское г-но
Человек дело говорит. Гыдролоки не панацея, а подстраховка.
Фото "китайского г-на" в студию!
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
07.10.2008 в 21:35:29
Sot написал : Фото "китайского г-на" в студию!
Не дождёмся...:( Нет ея.
Athlon
Athlon
08.10.2008 в 10:28:25
Ну вы мужики вспомнили!... Уж три месяца прошло!.. Кстати "г-но" не китайское, все качественное, трубы бельгиййские, фитинги э-э... не помню уж чьи. Брали у надежной проверенной конторы которая сама занимается водой и отоплением, дает свою гарантию на год. Но видимо и на старуху бывает... А может один китайский фитинг и затесался, так сказать в стаде без паршивой овцы не бывает.
Kvost написал : А не проще заменить все то китайское г-но, что вам накрутил сантехник-жулик и "спать спокойно", не перекрывая кранов?
Не проще. К тому же сантехник не жулик, а мой родной дядька, так что оскорбление воспринимаю на свой счет. В силу некоторых особенностей на унитазе у меня стоит гибкий шланг, да и стиралка с посудомойкой подключены гибкими. Чтобы быть спокойным - перекрываю воду Гидролоком. К тому же это вообще не обременительно, выходишь из квартиры - щелкнул рядом с дверью 2 выключателя, свет и воду. В семье никто не забывает.
Sot написал : У меня стоит Гидролок с фаровскими кранами
А зачем на Гидролоке менять краны??? Уж что, а краны там могучие стоят, претензий нет. А вот с удлинением проводов датчиков геморрой. В инструкции сказанно что провода можно наращивать до 100 метров обычным телефонным кабелем. Но это столько возни с пайкой, там столько тоненьких медных проводков! Проще было бы сделать стандартный телефонный раз'ем и удлинять при помощи обычных телефонных розеток-удлинителей. И в самом управляющем блоке сделать телефонный раз'ем, чтобы легко втыкать провода датчиков.
Athlon
Athlon
27.05.2010 в 00:47:57
Ну вот прошло почти как два года эксплуатации "Гидролока". И появились первые проблемы. За все время нареканий небыло ни разу. Иногда срабатывал тот или иной датчик от случайно пролитой воды или мокрой тряпки при уборке. Раз в неделю исправно проходила процедура предотвращения закисания крана. В общем гидролок не требовал к себе никакого внимания и жил своей жизнью. Единственное - развалился корпус блока управления в том месте, где стоит кнопка "Сеть". Кнопка продавилась внутрь и держится на честном слове. Как я уже докладывал, у меня подключен дополнительный выключатель для принудительного закрытия шаровых кранов. С недавних пор заметил, что один из кранов воду не перекрывает. Сняв пластиковый кожух увидел что вал двигателя постоянно совершает вращательные движения вправо-влево с небольшой амплитудой. Снял электромотор, при нажатии на концевики с колесиками мотор исправно работает. После установки мотора на место в течении двух дней шаровый кран исправно работал, однако сегодня деффект повторился. Вал с небольшой амплитудой вращается поочередно в обе стороны, корпус электромотора очень горячий. В чем может быть причина неисправности и как ее устранить?
Athlon
Athlon
27.05.2010 в 01:04:34
Athlon написал : управляющий блок герметизирован, на датчиках - 5В, на кранах -6В и то подается только в момент закрытия.
Не помню где взял эту информацию, наверное на сайте производителя. Но она оказалась не верна. При вскрытии электропривода крана на двигателе обнаружилась надпись 220V.
27.05.2010 в 21:10:05
Что мешает отнести в сервис гидролока?
BigHarry
BigHarry
27.05.2010 в 23:17:46
BV написал : Что мешает отнести в сервис гидролока?
Гарантийный срок на систему "GIDROLOCK" 12 месяцев со дня продажи. Отнести-то можно, но заменят, боюсь, только за деньги. Athlon, спасибо что вы рассказали тут про свой случай с этой системой, надеюсь многих это заставит задуматься: а нужна-ли такая псевдозащита за такие деньги...
Athlon
Athlon
27.05.2010 в 23:37:07
Да я в общем то системой доволен, вечного ничего не бывает, а все это время гидролок никаких проблем не доставлял. Сервис искать нет ни времени ни желания, тем более что гарантия давно закончилась но если никто не сможет помочь, то наверное придется.
27.05.2010 в 23:44:26
BigHarry написал : Отнести-то можно, но заменят, боюсь, только за деньги.
Кроме замены, ИМХО, возможен и ремонт.... Да и заменить блок не космические деньги - см пост 65
27.05.2010 в 23:48:01
Athlon написал : Вал с небольшой амплитудой вращается поочередно в обе стороны, корпус электромотора очень горячий.
Похоже на отработку "антизакисания". А нет ли случайно в блоке литиевой батарейки?
Athlon
Athlon
28.05.2010 в 00:38:02
BV написал : Да и заменить блок не космические деньги
Блок тут не при чем. Один кран работает нормально, второй - вот такие вот чудеса выдает. А подключены они в одно гнездо, то есть провода от обоих кранов спаяны меж собой и воткнуты в "одно" гнездо.
BV написал : Похоже на отработку "антизакисания". А нет ли случайно в блоке литиевой батарейки?
Батарейки нету. Про антизакисание - см.выше. Оба крана подключены в одно гнездо. Если бы антизакисание - то оба не работали бы.
