Athlon
Athlon
24.07.2008 в 10:49:45
Пижон написал : вам бы фантастические романы писать -озолотились бы
Я не сантехник и могу ошибаться в названии, лопнула маталическая хрень которая соединяет пластиковые трубы. Может фото выложить??? Повторяю: лопнула не ТРУБА, не гибкий шланг, а именно металлическая штукенция между трубами. Сантехник предлположил что наверное внутренняя трещина была.
Sot
Sot
24.07.2008 в 12:45:20
BV написал : Кто пояснит по поводу Гидролока....?
То есть если была авария и после срабатывания пропадало сетевое напряжение и датчики высохли, то система опять подаст воду? Отдельной кнопки сброса и запоминания состояния нет?
У меня стоит Гидролок с фаровскими кранами. Если происходит срабатывание системы, то она остается в закрытом состоянии даже если датчики высохли, т.е. пока сам ручками не отключишь. ЗЫ: Кто-то писал,что раз в неделю перекрывает краны на 5%. Так вот, у меня краны закрываются полностью. Происходит это так: вопит звуковой сигнал, кран зкрывается, причем не сразу, а с остановками. На прошлой неделе ночью завопил! Вот я ломанулся в санузел! Это было нечто! :D :cool:
24.07.2008 в 12:51:08
Sot написал : Это было нечто!
Не понял - было затопление, или проверка?
Байпасс
Байпасс
24.07.2008 в 20:08:43
NNN написал : это было бы первое фото порванного МП-фитинга.
встречался вощето с отломанными штуцерами у ТМ -любят они перетачивать ямки для резиночек-толи руки кривые, толи станки на конной тяге
Sot
Sot
24.07.2008 в 20:15:11
BV написал : Не понял - было затопление, или проверка?
Это было еженедельное профилактическое перекрытие кранов.
Athlon
Athlon
25.07.2008 в 01:30:05
Сегодня переделал Гидролок - подсоединил двужильный провод и протянул его к входной двери где установил выключатель. Теперь на ночь и при уходе из квартиры будем принудительно закрывать краны.
TpAkToPuCT
TpAkToPuCT
07.10.2008 в 11:57:14
Sot написал : У меня стоит Гидролок с фаровскими кранами. Если происходит срабатывание системы, то она остается в закрытом состоянии даже если датчики высохли, т.е. пока сам ручками не отключишь. ЗЫ: Кто-то писал,что раз в неделю перекрывает краны на 5%. Так вот, у меня краны закрываются полностью. Происходит это так: вопит звуковой сигнал, кран зкрывается, причем не сразу, а с остановками. На прошлой неделе ночью завопил! Вот я ломанулся в санузел! Это было нечто!
Где приобрели Гидролок с кранами отличными от стандартного комплекта?
Sot
Sot
07.10.2008 в 16:26:39
TpAkToPuCT написал : Где приобрели Гидролок с кранами отличными от стандартного комплекта?
На нахимовском (все элементы продаются отдельно) брал блок и датчики. Краны покупал отдельно на Симферопольском б-ре.
07.10.2008 в 16:29:26
Sot написал : На нахимовском (все элементы продаются отдельно) брал блок и датчики.
цена ?
Sot
Sot
07.10.2008 в 20:01:36
Блок около 2 т.р. датчик 450 ру
kvost
kvost
07.10.2008 в 20:25:57
Athlon написал : Ночью лопнул фитинг металлопластика - если бы не Гидролок, быть большой беде... Пришел мастер который мне водопровод монтировал, посмотрел на фитинг, покачал головой и со словами "все же качественное брали" полез переделывать. А потом говорит: "А я когда эту фигню (Гидролок) тебе ставил - думал ты с жиру бесишься, не верил что поможет, а она тебя спасла".
Если это правда, то лопнет еще и не раз.
Athlon написал : Теперь на ночь и при уходе из квартиры будем принудительно закрывать краны.
Круто. А не проще заменить все то китайское г-но, что вам накрутил сантехник-жулик и "спать спокойно", не перекрывая кранов?
in my humble opinion
