Eugene_W
Eugene_W
Волгоград
16.03.2010 в 19:25:18
Здравствуйте уважаемые. Создаю эту тему в надежде, что здесь мы сможем выкладывать фото своих работ, в которых сомневаемся или желаем улучшить и получить обоснованную критику со стороны коллег.
Итак, начну:
квартира, 2-й этаж из 9-ти, произвёл замену радиаторов, из-за некоторых особенностей пришлось извратиться с нижней подводкой. Хотелось бы услышать критику.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
16.03.2010 в 19:39:17
2Eugene_W Для этого уже есть тема: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=35308
alexposter
alexposter
Львов
16.03.2010 в 19:42:00
Во-первых, на байпасе краны запрещены, а во вторых - нельзя было поднять всё на 3-5 см и не извращаться так с нижним подключением??
Капитошка
Капитошка
Караганда
16.03.2010 в 19:55:48
"Пришлось"? Для чего и особеннойстей чего? Американки там не нужны и при использовании отводов с внутренней резьбой было бы все в норме. Даже, оставив снизу американку (подстраховка от плохой паковки?) и приподняв на пару сантиметров радиатор ,этой "красоты" можно было избежать. Судя по муфте - был пролет по размерам и собрано все вплотную, при дальнейшей замене стояка все пойдет в мусорку. На перемычки вместо 25-ой и двадцатки бы хватило.Крепеж такой красоты не добавляет и шторы за него цепляет.Есть штатные клипсы.Радиаторы висят на двух кронштейнах.Желательно снизу ставить дополнительно. Примененые материалы - это уже другая тема. Правый радиатор,если верно рассмотрел, слишком вплотную к стене.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
16.03.2010 в 20:22:13
Неправильно выбран диаметр ПП до байпаса: Ду20=ПП Ф25.
Замена материала на непроектный.
Кран на байпасе.
Лишние отводы. Общее впечатление дилетанта- фтопку такой монтаж. И непонятно как выполнено это соединение. Поделитесь "опытом"...:o
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.03.2010 в 22:40:08
С точки зрения эксплуатации: краны к радиатору лучше обратить внутрь, т.е. верхний перевернуть бабочкой вниз. Кран на байпасе развернуть на 90, чтобы тоже не торчал в сторону комнаты. Разворот влево/вправо выбрать так, чтобы в закрытом состоянии длинное плечо было к стене (и ее не цепляло). Технические моменты не затрагиваю.
Eugene_W
Eugene_W
Волгоград
16.03.2010 в 23:11:25
NNN написал : 2Eugene_W Для этого уже есть тема:
Брак, косяк, левак... несовсем то, что я бы имел ввиду, если неправ, модераторы меня поправят
alexposter написал : Во-первых, на байпасе краны запрещены, а во вторых - нельзя было поднять всё на 3-5 см и не извращаться так с нижним подключением??
Во-первых первый раз слышу, про запрет на кран на перемычке, а в оригинале перемычки вообще не было. А поднять никак нельзя было. Заказчик наотрез отказался, хотя я предлагал. 2Капитошка При замене стояка пойдёт в мусорку мат-ла рублей на 150, это не проблема. На счёт американок - то почему нет? По поводу 20-ой трубы на перемычку, то это вариант если нет на ней крана. Ведь если надолго закрыть батарею, то приглушишь весь стояк. По поводу крепежа - клипса не держала, проверял. Крепления радиаторов - минимум 3 крючка, два вверху, один внизу. обычно 4, при кол-ве секций более 8 - 5 крючков. По поводу растояния радиатора до стены, в среднем 5 см.
NNN написал : Неправильно выбран диаметр ПП до байпаса: Ду20=ПП Ф25.
на фото диаметр стояка - 3/4", трубы подводки ppr 25 - где неправильный диаметр?
NNN написал : Замена материала на непроектный.
Мало кого волнующий фактор :)
NNN написал : Лишние отводы. ... И непонятно как выполнено это соединение. Поделитесь "опытом"...
поподробнее пожалуйста, если не трудно.
Мишутк написал : краны к радиатору лучше обратить внутрь, т.е. верхний перевернуть бабочкой вниз. Кран на байпасе развернуть на 90, чтобы тоже не торчал в сторону комнаты. Разворот влево/вправо выбрать так, чтобы в закрытом состоянии длинное плечо было к стене (и ее не цепляло).
Себе бы сделал именно так, но положения кранов всегда оговариваю с заказчиком, сей выбор не мой.
И самое главное - меня, на самом деле, интересовало мнение спецов по поводу нижнего колена с технической точки, а не с эстетической, что смотрится убого я и сам вижу.
P.S.
Всем большое спасибо за ответы.
Eugene_W
Eugene_W
Волгоград
16.03.2010 в 23:17:38
NNN написал : И непонятно как выполнено это соединение. Поделитесь "опытом"...
Если речь идёт о соединении стояка с ПП, то всё просто - конец трубы с нарезаной клуппом резьбой, железная конусная американка, муфта комбинированная 25-3/4" (вн.рез.), и дальше собственно ПП труба.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.03.2010 в 23:20:14
Eugene_W написал : И самое главное - меня, на самом деле, интересовало мнение спецов по поводу нижнего колена с технической точки, а не с эстетической, что смотрится убого я и сам вижу.
Поток, конечно, притормозится. Была бы сварка - нижнее колено приварить с горизонтальным выходом, был бы 1 плавный 90, вместо 3 крутых 90. Будет соседям холодно зимой, пойдут с проверками, позовут на переделку. А нет проблем с теплом - ну и спите спокойно.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
16.03.2010 в 23:27:22
Eugene_W написал : Если речь идёт о соединении стояка с ПП, то всё просто - конец трубы с нарезаной клуппом резьбой
Что-то новое...:o Клуппом резали внутреннюю резьбу в железе?:cool:
Вопрос не праздный: ИМХО, если внутри 20-ки нарезать 3\4", от трубы фольга останется, а если 1\2", "болтаться" будет.
Eugene_W написал : на фото диаметр стояка - 3/4", трубы подводки ppr 25 - где неправильный диаметр?
Если так, то вопрос снят.
Eugene_W написал : Мало кого волнующий фактор
Службу эксплуатации УК иногда такие вопросы волнуют...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
16.03.2010 в 23:29:06
Eugene_W написал : Во-первых первый раз слышу, про запрет на кран на перемычке
Все всё когда-то слышат в первый раз. 2Eugene_W Вы критики хотели? Или аплодисментов? ;)
