Radio
Radio
Заблокирован
13.11.2017 в 20:01:37
Alexsupergad написал: Меняю трубы в квартире на полипропилен. В том числе и стояки.
Вы снижаете надежность своих стояков раз примерно в сто.
Alexsupergad
Alexsupergad
Воронеж
14.11.2017 в 09:55:48
serj12 написал:
Сколько этажей ? Дом какого года постройки ? Газ ?
serj12,
Квартира находится на 9 этаже 10-этажного панельного дома. Дом 2005 года постройки. Газ есть.
volchenok написал: Смысл ставить себе пластиковые стояки , когда выше и ниже металл? Это так то общедомовая собственность. Ваше всё что после вентилей на квартиру. Если одно из соединений потечет и зальет соседей, они радостно вцепятся вам в горло и будут правы.
volchenok,
Металлические стояки держались исключительно на краске. Были все в хомутах. Поэтому и решили сменить. Про то, что стояки являются общедомовым имуществом знаю. Специально взяли разрешение в ТСЖ на смену стояков. Смена проходила под присмотром местного сантехника, который обслуживает дом. Он потом и проверку сделал опрессовкой. Если соседей залью, то от ответственности бегать не стану. Но это может произойти в любой квартире. А в ТСЖ и рады были. когда узнали, что мы меняем. Хотели от нас через десятый этаж сразу цельную трубу на техэтаж вывести.
haramamburu написал:
Alexsupergad написал: "восстановить" электрическую целостность общих стояков после вставки из ПП
обязательно, но, главное бы еще правильно..
У вас нарисован КУП и соединения "всего железа"... а стояк 5ти проводный?
во во...
haramamburu, Ну я так и представлял себе ДСУП: соединить все железо в ванной/туалете (и может быть кухне) в КУПе. В квартиру приходит L, N, PE. Кстати, к старой ванне была присоединена стальная полоса, выходящая из стены ванной. Может тогда есть смысл не тянуть РЕ из квартирного электрошкафчика, а все железные конструкции присоединить с этой полосой? Только она теряется в стене и проследить ее невозможно. Может там она и обрывается. Как это проверить?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
14.11.2017 в 11:51:50
Alexsupergad написал: PE.
вы уверены что это именно РЕ? Если в ЭТАЖНОМ щите проходят 4 провода/жилы, то нет никакого у вас РЕ, следовательно Это ваше РЕ с трубами через КУП соединять нельзя, только восстановить металлосвязь труб и ванны соответственно
AlexeyL
AlexeyL
14.11.2017 в 12:09:34
haramamburu написал: Если в ЭТАЖНОМ щите проходят 4 провода/жилы, то нет никакого у вас РЕ
По современным нормам - так. По нормам времени постройки дома - неизвестно, зависит от устройства щита и стояка. См. известную картинку из НТД 1997 года, где явным образом обозначены PEN на этаже и PE в квартире: Впрочем, и современные нормы не запрещают соединять PEN и ДСУП. См. вторую половину пункта 1.7.133.: 1.7.133. Не допускается использование сторонних проводящих частей в качестве единственного PEN-проводника. Это требование не исключает использования открытых и сторонних проводящих частей в качестве дополнительного PEN-проводника при присоединении их к системе уравнивания потенциалов.
haramamburu написал: Это ваше РЕ с трубами через КУП соединять нельзя, только восстановить металлосвязь труб и ванны соответственно
Но при этом ещё следует не иметь в ванной комнате никакого заземлённого электрооборудования, кроме светильника на потолке. Иначе жизнь зависит только от наличия УЗО у соседа, каковое наличие никто не обещал.
serj12
serj12
Волгоград
14.11.2017 в 13:28:23
Alexsupergad написал: Металлические стояки держались исключительно на краске. Были все в хомутах.
Очень интересно :cool: что могло привести к такому плачевному состоянию за 12 лет ...
Alexsupergad написал: А в ТСЖ и рады были
Да им то что не радоваться - если что есть на кого свалить :) Гидроудары - они такие гидроудары :(
Alexsupergad написал: Если соседей залью, то от ответственности бегать не стану. Но это может произойти в любой квартире.
а не надо бегать - аквасторож и GSM - модуль :)
Alexsupergad написал: Квартира находится на 9 этаже 10-этажного панельного дома
Ну , нормальное давление там , последствия потопа к счастью не видел - правда не трубу рвануло , а резьбу силуминовую :sorry: но и бог с ним :cool:
Alexsupergad написал: Газ есть.
Тогда надо смотреть это
Alexsupergad написал: Может тогда есть смысл не тянуть РЕ из квартирного электрошкафчика
А собственно что в ванной будет из электрического ?
И это пройдёт ...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.11.2017 в 20:21:52
serj12 написал: аквасторож и GSM - модуль
И чем это поможет при прорыве гнилого стояка?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
14.11.2017 в 21:06:08
AlexeyL написал: Впрочем, и > > современные нормы не запрещают соединять PEN и ДСУП. См. вторую половину пункта 1.7.133.:
По современным никакого ПЕН проводника уже и быть не может после ввода в ЭУ, точка
serj12
serj12
Волгоград
14.11.2017 в 21:16:45
ВТБ! написал: И чем это поможет при прорыве гнилого стояка?
Тем что придёт смс-ка - "Потоп !" , не ? :o а то как оно бывает - и течёт , и течёт , пока на три этажа не протечёт ...
И это пройдёт ...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.11.2017 в 21:27:32
serj12 написал: придёт смс-ка
И что, пересылать её в ЖЭК?
serj12
serj12
Волгоград
14.11.2017 в 21:54:42
ВТБ!, а в аварийку позвонить ?
И это пройдёт ...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.11.2017 в 00:14:44
8 этажей снизу позвонят. :(
