Всем доброго дня!
Пересмотрел все темы на форуме про установку счетчиков воды, но так и не нашел ответа по моей ситуации. Дано: хрущевка. В хрущевке 2 стояка (ГВС+ХВС) – установлены только новые шаровые краны, дальше от них идет разводка старыми стальными трубами (от шаровых кранов идут сгоны 10-12 см, далее T-образные тройники и непосредственно сами трубы).
Требуется:
- распилить и снять все стальные трубы (в стены не замурованы)
- после шаровых кранов установить на каждый стояк (в указанной последовательности):
- грязевик
- редуктор
- счетчик
- обратный клапан (пока не уверен, что он требуется ЖЭКу).
- затем все развести полипропиленом
Все работы (кроме установки счетчика) будет выполнять знакомый специалист.
Как быть со счетчиком? – приглашать параллельно спеца из ЖЭКа (или “рекомендованной” конторы), оставлять заглушку под счетчик (например, сгон на американках с просверленными отверстиями в гайках под пломбу, чтобы потом просто вынуть сгон и вставить счетчик)?
Установить счетчик сразу после шарового крана не представляется возможным, т.к. если тупо заменить существующие сгоны, то один счетчик войдет более менее, а для второго придется использовать американку с удлиненной резьбой (не знаю вообще есть ли такие в природе) + все же хотелось установить счетчик после редуктора – как бы дополнительная надежность все же.
И еще, насчет удлиненных американок – “специалисты” ЖЭКа про такие не слышали и говорят, что ставят проще – если нет места для счетчика или есть небольшой запас – ставят после шарового крана уголок, выводят счетчик перпендикулярно стояку, дальше, – грязевик, счетчик и гибкая подводка. Причем за все это творение, очевидно, отвечает хозяин, т.к. в договоре на установку, разумеется, речь только про счетчик.
Подскажите плиз, как делается подобная схема. Вариант установки счетчика сразу вместе с разводкой пока не рассматриваю, ибо неизвестны последствия – примет ЖЭК такое или будет требовать на лапу :)
