Mir
Mir
Самара
19.03.2010 в 21:33:44
А поконкретней можно узнать что вы хотели сказать, что это китай или что. Менеджер заверил, когда я покупал что это чистый немец и кстати в Самаре на него из ФРГ спец имеется шеф монтаж или что то в этом роде. Так сказал. Штрих код имеется и прч.
мвс
мвс
19.03.2010 в 22:00:54
Причем здесь китай или япония.Вы адресок наберите и посмотрите.Кстати на море датчик тяги стоит ,или изьяли за ненадобностью.
Mir
Mir
Самара
20.03.2010 в 04:57:22
Сразу Смотрел и что? На море стоит Дальше что вы хотите сказать, вернуться в пещерный век, во всех коттеджах сломать котлы вернуться к печному отоплению, не могу судить о вас , что вы знаете про печное отопления, но сам я жил в деревне, большой, где все имели печи, и были случаи при несоблюдении правил угорали, может даже больше чем от мора и прочих наворотов.. Так и не понял что вы мне хотели сказать
BRAVO3495
BRAVO3495
20.03.2010 в 09:20:29
MIR: Договоритесь с газовой службой на переврезку выхода под котел,он скорее всего будет 3/4" под нижний уровень полок,поставьте газовый кран с угловым грязевиком.Если служба рекомендует ставить сильфон,временно поставьте его,потом замените на 22 медную трубу (фитинги спаяны должны быть твердым припоем) .Это можно заказать в монтажной фирме по кондиционированию или у холодильщиков.Ну а если очень повезет возможно и газовщики смогут сварганить.
Mir
Mir
Самара
20.03.2010 в 10:24:11
Спасибо понял
DimaGl
DimaGl
Калининград
22.03.2010 в 11:58:31
мвс написал : В зависимости от типа-турбо или атмо вертикальный участок должен быть 2Д трубы для турбо и 35-50см для атмо.
А в ваших местностях есть варианты?Я уже года 3-4 атмосферников не ставил,за исключением замены старого на новые.
dmvt1
dmvt1
22.03.2010 в 13:00:44
Турбо хорош когда можно коаксиал прямо через стенку протолкнуть и забыть. В остальном это лишний гимор. Обмерзает коаксиал на морозе. В этом году мороз у нас был 27-28 несколько недель, так эпидемия остановок котлов из-за обмерзания коаксиалов была. А делать забор из помещений и кидать напорный выхлоп в дымоход это верный путь к смерти. Если производительности дымохода будет не хватать, то весь угар пойдет в помещение. Котел при этом будет продолжать штатно работать. Атмосферник при плохой тяге сразу отключится по перегреву оголовка выхлопа.
Mir
Mir
Самара
22.03.2010 в 13:32:18
У мну в этом отношении все хорошо дымоход можно использоватьдля паровоза
