И работать можно только в резиновой обуви на укладке стяжки...)))
17.03.2010 в 23:36:21
17.03.2010 в 23:40:45
кароче резюме - если при продаже этой системы не спрашивают про заземление - это развод и надо бежать от них
17.03.2010 в 23:41:47
А продавец и не должен спрашивать ))) ему главное- продать ...
17.03.2010 в 23:49:11
и не бояться гады что кавота убить может - к ним не придеруться - ктож крайний будет если хозяин на фазу сядет -
17.03.2010 в 23:52:31
Подключите и установите терморегулятор Все работы по подключению теплых полов Hemstedt производите только при отключенном напряжении питания. Зачистите выводы холодных (монтажных) концов мата, датчика температуры и провода питания (220 В).Подключите выводы холодных (монтажных) концов мата, датчика температуры и провода питания (220 В) к клеммам терморегулятора в соответствии со схемами подключения и надежно закрепите их для обеспечения постоянного контакта. Экранирующая оплетка провода питания нагревательного кабеля должна быть соединена с заземляющим контуром здания. В случае отсутствия заземляющего контура экранирующую оплетку подключайте к нулевому проводу (через клемму подключения на терморегуляторе). Установите и закрепите терморегулятор в электромонтажной коробке на стене.
17.03.2010 в 23:53:17
17.03.2010 в 23:54:48
17.03.2010 в 23:55:41
Монтаж должен производиться только специалистом
17.03.2010 в 23:56:37
Монтажер написал : В случае отсутствия заземляющего контура экранирующую оплетку подключайте к нулевому проводу
Мда....
18.03.2010 в 00:12:30
Следует обратить внимание, что при подключении экранированного нагревательного кабеля к терморегулятору необходимо экранирующую оплетку (белая жила кабеля) подключать к нулевому проводу, а нагревательную жилу (серая жила кабеля) - к фазе. В этом случае обеспечивается необходимая электробезопасность и отсутствие электромагнитного излучения, которое не фиксируется детекторами электрического поля.
Наличие у кабеля третьей жилы для подключения к «земле», реально ничего не дает, т.к. эта жила подключается также на ноль, поскольку в московских домах отсутствует кабель заземления. Аналогично у электроплит, стиральных машин и другой бытовой техники с жилой «заземления» подключают эту третью жилу к нулю (соединяя ее с корпусом устройства).
В особо влажных условиях (например, при обогреве нагревательным кабелем порога дома на улице) рекомендуется использовать стандартное УЗО (устройство защитного отключения). Это устройство можно использовать и в доме, если Вы хотите повысить безопасность работы.
18.03.2010 в 00:14:27
