Комментатор
Комментатор
Вильнюс
18.03.2010 в 00:28:19
Монтажер написал : Наличие у кабеля третьей жилы для подключения к «земле», реально ничего не дает, т.к. эта жила подключается также на ноль, поскольку в московских домах отсутствует кабель заземления. Аналогично у электроплит, стиральных машин и другой бытовой техники с жилой «заземления» подключают эту третью жилу к нулю (соединяя ее с корпусом устройства).
Боже...сколько идиотов на просторах инета бродит...))))
Монтажер
Монтажер
Запорожье
18.03.2010 в 00:28:47
Нормативные требования
Общие требования ко всем «тёплым полам» касаются, прежде всего, монтажных работ: требуется обязательное подключение к контуру заземления и установка УЗО 30 mA.
Разводка питания для «тёплого пола» должна быть выполнена отдельно от осветительной сети.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
18.03.2010 в 00:30:35
Монтажёр, не ищите описания подключения на сайтах продавцов...уже предыдущего описания что вы дали, достаточно ))))
Монтажер
Монтажер
Запорожье
18.03.2010 в 00:31:37
Нагревательный кабель и датчик температуры подключаются к электронному регулятору температуры (термостату) в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией. Термостат запитывется от силовой сети через отдельный автомат, срабатывающий при нагрузке более 30 миллиампер http://www.kima.ru/textparts.php?tid=9
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
18.03.2010 в 00:40:36
Монтажер написал : Термостат запитывется от силовой сети через отдельный автомат, срабатывающий при нагрузке более 30 миллиампер
))) вы сегодня всю тупость решили на теме собрать?
Монтажер
Монтажер
Запорожье
18.03.2010 в 01:14:25
ВСЕ на седня хватит
SVKan
SVKan
18.03.2010 в 09:25:18
Монтажер написал : Следует обратить внимание, что при подключении экранированного нагревательного кабеля к терморегулятору необходимо экранирующую оплетку (белая жила кабеля) подключать к нулевому проводу, а нагревательную жилу (серая жила кабеля) - к фазе. В этом случае обеспечивается необходимая электробезопасность и отсутствие электромагнитного излучения, которое не фиксируется детекторами электрического поля.
  1. Отсутствие электромагнитного излучения обеспечиваться никак не может. При включении теплого пола экран тоже под напругой будет.
  2. Дополнительно обеспечивается большая вероятность поражения электрическим током в случае повреждения экрана и замыкания его на стяжку.
Монтажер написал : Аналогично у электроплит, стиральных машин и другой бытовой техники с жилой «заземления» подключают эту третью жилу к нулю (соединяя ее с корпусом устройства).
Угу, а потом, при работе машинки, вода из под крана людей током бьет...
Gru
Gru
Тула
18.03.2010 в 11:23:23
2Монтажер
Ну, судя по 40 постам в этой теме, рекламные материалы производителя Вы прочитали. С требованиями ПУЭ тоже знакомы. Как я понимаю остался только один вопрос - можно или нельзя уложить заказчику теплый пол при двух проводке без заземления. Строго по букве НПА ответ очевиден, нельзя. Точно так же как и использовать многое другое оборудование, включая настольный компьютер, утюг, газовую плиту с электророзжигом, современный холодильник, СМ, ПММ и т.д. Даже при условии, что проводка вполне может обеспечить требуемый ток для этих устройств. Можно встать в позу строгого наставника и категорически отказаться. Но IMHO, лучше выполнить пожелания заказчика, минимизировав риски и предупредив его о возможных последствиях, лучше под роспись.
В случае с теплым полом мы имеем изделие более защищенное с точки зрения электробезопасности. У нас есть двойная изоляция, у нас есть экран, выполняющий в том числе и функцию какой никакой но механической защиты. На кабеле нет даже пресловутых 110 В, как у многих других потребителей. Не вижу ничего страшного в укладке такого кабеля, даже в ванных комнатах, если защитить линию неэлектронным УЗО на ток утечки не более 30 мА (можно и 10 мА, но это уже ближе к паранои). Экран не подключить никуда. Категорически отказавшись подключать к нулю, даже если заказчик требует. Обоснование на пальцах
Kamikaze написал : Во-первых, при нарушении контакта нулевого провода (со стороны источника) на нем и, соответственно, ответвленном от него РЕ через сопротивления нагрузок появится потенциал фазы. Во-вторых, в двухпроводке оба провода равнозначны и электрик при ремонте в щитке имеет полное право поменять их местами. Тогда Ваш "РЕ" будет подключен напрямую к фазе и ни УЗО, ни ASP от этого не спасут.
Вот, если заказчик предлагает уложить кабель неэкранированый, без двойной изоляции или пленочный пол то лучше отказаться и настоять на приобретении нормальных изделий.
Монтажер
Монтажер
Запорожье
18.03.2010 в 19:37:55
Можно встать в позу строгого наставника и категорически отказаться. Но IMHO, лучше выполнить пожелания заказчика, минимизировав риски и предупредив его о возможных последствиях, лучше под роспись.-----------------а вдруг не дай бог убьет хозяина меня за то что знал что нарушаю и нарушил посадят это ничего - много не дадут - главно успеть деньги за подключение не по ПУЭ потратить чтоб не конфисковали - я правильно понял
zybr121
zybr121
Ульяновск
18.03.2010 в 21:09:07
разрешите задать свой вопрос!? мне сейчас обустраивают стяжку в новостройке, и попутно проводят проводку, надо теперь сделать теплый проводной пол, я так думал что пол теплый надо сделать после того как сделают стяжку но до укладки плитки, а мастера меня уговаривают сделать сначала теплый пол, а потом сделать стяжку и потом на нее положить плитку! как правильно?
Монтажер
Монтажер
Запорожье
18.03.2010 в 21:54:54
в гугле есть даже видео как что зачем делать - наберите тип кабеля и точно все узнаете - а так советовать пальцем в небо
