user777
user777
18.03.2010 в 16:16:24
Какой-то геморрой с сантехникой. Приобрел раковину и унитаз фирмы IDO.
  1. Раковина с переливом. Купил для нее сливной вентиль на 1 1/4 наподобии
http://www.smesiteli-vam.ru/catalog/brands/grohe/raznoe/siphon/item\_1103033171.html сифон и гофру.
После установки сливного вентиля при закрытой пробке вода не течет (1-й уровень нормально) но как только попадает в перелив, тут же начинает течь снизу. Нижняя гермитизация - штатные резинка + гайка. Привинтил плотно все. Не пойму, что еще нужно.
Сифон оказался некачественным - тек через верх - сдал его обратно (фирму не помню). Что посоветуете из хромированных для соединения вентиля с гофрой. Может такого плана взять http://www.smesiteli-vam.ru/catalog/brands/grohe/raznoe/siphon/item\_1103031407.html соответвенно прикручивать шланг вместо второй трубы (сейчас шланг напрямую с вентилю подсоединил).
  1. Унитаз подтекает. Еле-еле, но подтекает (IDO Trevi). Он на заводе же по идее сразу должен быть отрегулирован или предполагается, что надо на месте его настроить? Или просто где-нить на морозе перележал и клапан растрескался?
18.03.2010 в 16:23:42
user777 написал : или предполагается, что надо на месте его настроить
Гарантия-то есть? Ну и вперед.
user777
user777
19.03.2010 в 18:54:12
По унитазу вызвал мастера из сервисного центра. По раковине - посмотрел в магазине аналогичные сливы у них перед контргайкой еще есть шайба, а нижняя уплотнительная резинка имеет толщину около сантиметра. Попробую найти отдельно резинки, а то не хочется платить за еще один слив только из-за резинки и шайбы.
user777
user777
22.03.2010 в 16:48:35
Пришел мастер из СЦ. Открыл унитаз, вытащил оттуда пару пластмассовых стружек, видимо с завода. После этого все заработало отлично.
Примечательно, что толщина стружки примерно с нитку и длина примерно сантиметра 4. Вот это я понимаю нанотехнологии! :)
user777
user777
26.03.2010 в 17:01:36
C раковиной проблему решил следующим образом. В магазине подсмотрел, что на аналогичном сливе помимо прокладки есть еще шайба перед контргайкой, а сама прокладка толстая ~ 8 мм. Пошарил на рынке, не сразу, но нашел прокладку потолще. Шайбу тоже нашел из прессованной ткани. Весь этот "пирог" нацепил, промазал силиконом и подтянул снизу контргайкой.
РАКОВИНА НЕ ТЕЧЕТ!:clapping
26.03.2010 в 18:30:07
user777 написал : промазал силиконом
user777 написал : РАКОВИНА НЕ ТЕЧЕТ!
Постепенно гайка ослабляется, и что будет с силиконом после первой подтяжки?
Марго
Марго
Уфа
27.03.2010 в 15:02:25
Ребята, можно вклиниться. Выбираю родителям раковину с пьедесталом, "Санита "(Самарская)-нормально? Стоит около 1600-1800 р. Чтоб: фарфор , белая, хорошее покрытие. Срочно!!! Может найду "Сантек", как она?
user777
user777
29.03.2010 в 17:31:06
BV написал : Постепенно гайка ослабляется, и что будет с силиконом после первой подтяжки?
Думаю после первой подтяжки вы будете старше лет на 20. Я вот не замечал, чтобы гайка на раковине ослаблялась... постепено...
Марго
Марго
Уфа
29.03.2010 в 20:55:05
у нас тоже стыки с канализацией ( не подошли диаметры) промазаны густенько силиконом. Не течет лет... Тьфу,тьфу.
