Shkeddy
Shkeddy
30.10.2013 в 11:52:08
ssolovov написал : К сведению: дальномер - прибор для измерения расстояний.
Спасибо! Большое спасибо! Я думаю, что вы поняли, что речь идет о трейлере. Авто VW TRANSPORTER. Всего влезло 2800 мп стеклопластиковой арматуры.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
30.10.2013 в 12:00:17
Shkeddy, а есть фото связанной арматуры? Из чего вязали периметр плиты? Какую арматуру использовали для П-образных торцевых элементов?
Lowprice
Lowprice
30.10.2013 в 12:06:48
Плохая эта арматура и опасная. Не известно как полимер деградирует со временем, но главная проблема в другом. Стеклопластик не растягивается в отличие от стальной арматуры. То есть в случае избыточной нагрузки- все рухнет в один момент. У стальной арматуры, за счет растяжения- можно диагностировать приближения писца.
пи.си. Частным застройщикам следует запретить использование композитной арматуры!!!
Shkeddy
Shkeddy
30.10.2013 в 12:14:07
Вот фото нет, к сожалению. Делала бригада, а смотрел за ними мой отец, спрошу у него.
ssolovov
ssolovov
30.10.2013 в 14:31:09
Lowprice написал : Стеклопластик не растягивается в отличие от стальной арматуры. То есть в случае избыточной нагрузки- все рухнет в один момент. У стальной арматуры, за счет растяжения- можно диагностировать приближения писца.
А кого это волнует? Ничего личного, чистый бизнес :mad:
Константин Я
Константин Я
Ижевск
05.11.2013 в 01:20:17
Lowprice написал : пи.си. Частным застройщикам следует запретить использование композитной арматуры!!!
Запретами тут ничего не добиться... Но может сами перестанут вестись на рекламу, если будут понимать, что композитная практически всегда в частном домостроении будет в разы дороже стальной. При этом, экономия на транспортировке навряд-ли перекроет более чем трехкратную переплату за увеличенный объём композитной арматуры.
Константин Я
Константин Я
Ижевск
17.12.2013 в 23:41:33
Wrangler написал : Кстати, нашел интересное видео про испытание на разрыв стеклопластиковой арматуры: http://www.youtube.com/watch?v=NVt7ihtbVtA&feature=player_embedded
Действительно интересное... К примеру, интересно высказывание про применение стеклопластиковой арматуры (3м10сек) Валерия Дворникова - строителя-проектировщика,члена общественного совета ученых и изобретателей....: "...Плиты могут не рассчитываться на раскрытие трещин.... Раскрытие трещин не произойдет, если удлинение арматуры составляет всего 2,7%..." Конечно, какое там раскрытие трещин при удлинении всего 2,7%... Это ведь "всего" 27мм на каждый погонный метр арматуры - меньше трех сантиметров. Хотя, может он имел ввиду плиты из резины, а не из бетона..:) А вообще, всё как обычно - продемонстрировали и озвучили прочность, но умолчали (при испытаниях), насколько вытянется эта арматура под озвученными нагрузками. И насколько такое удлинение совместимо с реальными армированными изделиями. Правда, Дворников потом проговорился про растяжение, но с очень странным выводом.
ssolovov
ssolovov
28.02.2014 в 20:39:08
Побывал на выставке композиционных материалов. Очень много предлагается стеклопластиковой арматуры. На вопрос об испытаниях на старение большинство честно отвечало, что таких испытаний они не проводили. Лишь одна фирма с гордостью заявила о 80 лет эксплуатации. Молодой человек заявил, что, хотя непосредственных характеристик у них на выставке нет, все испытания были проведены и с результатами можно ознакомиться послав письменный запрос. И вообще, что с этой арматурой может случиться? Встретился один знающий товарищ, который четко выразил мысль, что стеклопластиковая арматура не является полноценной 100%-ной заменой металлической, но она имеет свою нишу, в которой существенно превосходит металлическую: это малоэтажное строительство (исключая плиты перекрытия), фундаменты, стяжки и т.п.
nanoarmatura
nanoarmatura
20.05.2015 в 13:09:20
Цены на композитную арматуру Довольно ниже в сравнении с металлической, подсмотреть прайс одной из фирм Вы Можете по ссылке Композитная арматура цена
20.05.2015 в 13:17:04
Константин Я написал : Конечно, какое там раскрытие трещин при удлинении всего 2,7%... Это ведь "всего" 27мм на каждый погонный метр арматуры
2,7мм
psnsergey
psnsergey
Владивосток
22.05.2015 в 19:34:44
BV написал : 2,7мм
27 мм. :)
