18.03.2010 в 23:40:01
Уважаемые профессионалы! Решил я поставить наконец счётчики на воду. Краны на стояках у меня стоят вентильные. При проверке выяснил, что они пока вполне рабочие. Только некоторые из них перекрывают воду не до конца: немного подкапывает или остаётся тоненькая струйка (диаметром миллиметр-два) воды. Можно ли с такими подкапываниями-недоперекрываниями качественно произвести установку водосчётчиков? Не будут ли подкапывания мешать работе? Прошу прощения, если вопрос дурацкий, просто я в этих делах практически полный профан. :o (Правда, благодаря этому форуму я уже немного расширил свои знания в данной области :) )
З.Ы.: Понимаю, что, по-хорошему, краны хорошо бы заменить на шаровые, но за перекрыв и спуск каждого стояка наши сантехники требуют 1500 руб (а у меня их шесть!) - как мне кажется, это чересчур! З.З.Ы.: Мой отец почему-то твёрдо уверен, что шаровые краны по надёжности уступают вентильным. И, если менять, то луше просто заменить головки нынешних кранов, чем ставить шаровые. Это действительно так, или тут просто говорят некая "закостенелость" старшего поколения и печальный опыт встечи с подделками и браком? Что скажете?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
18.03.2010 в 23:51:06
2Yashur Для начала изучите опыт товарищей :) : http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=106350 Если краны у Вас пока ещё держат, сделайте так, чтобы не держали: покрутите до упора со всей дури (но в разумных пределах) и обратно, вам поставят шаровые, потом ставьте счётчики. А то так и будете мучаться с вентилями и денюшку отстёгивать....
master.msk
master.msk
18.03.2010 в 23:54:56
Yashur написал : Можно ли с такими подкапываниями-недоперекрываниями качественно произвести установку водосчётчиков?
Можно вполне. Хотя, конечно лучше когда труба сухая. Кстати сказать, взяв с Вас сумму за отключения, эти ваши сантехнеги могут и не перекрыть до конца вентиль в подвале. По той же причине, по какой не перекрывается у Вас. Т.е неисправен часто бывает общий кран на стояке.
Yashur написал : Понимаю, что, по-хорошему, краны хорошо бы заменить на шаровые, но за перекрыв и спуск каждого стояка наши сантехники требуют 1500 руб (а у меня их шесть!) - как мне кажется, это чересчур!
Пусть тогда БЕСПЛАТНО меняют вентили! Это их прямая обязанность.
Yashur написал : Мой отец почему-то твёрдо уверен, что шаровые краны по надёжности уступают вентильным. И, если менять, то луше просто заменить головки нынешних кранов, чем ставить шаровые. Это действительно так, или тут просто говорят некая "закостенелость" старшего поколения и печальный опыт встечи с подделками и браком? Что скажете?
Наверное просто печальный опыт. Шаровые краны надежнее. Как вариант пробковый кран. Думаю против такого Ваш отец против не будет)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
19.03.2010 в 00:02:08
masters написал : Как вариант пробковый кран.
Нее...Как раз-таки они стоят в подвале и не держат.
master.msk
master.msk
19.03.2010 в 00:04:19
NNN написал : Нее...Как раз-таки они стоят в подвале и не держат.
держат они хорошо. десятилетиями ничего с ними не случается. в любом случае, лучше чем вентиль.
NNN написал : в подвале и не держат.
потому что с момента постройки дома стоят. с 60х годов) а с 70х держат еще)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
19.03.2010 в 00:11:09
masters написал : а с 70х держат еще)
Если бы..(((
masters написал : в любом случае, лучше чем вентиль.
Да, но хуже чем паровый вентиль или шаровый.
сансэй
сансэй
19.03.2010 в 00:11:24
Yashur написал : Решил я поставить наконец счётчики на воду.
вообще по правилам фирма установщик должна дублировать ваши вентиля шариками...
про монтаж под водой..лён мокнет паста не ложится .. да и вообще е айс.. но вполне решаемо.. недавно пришлось (попросил) поменять соседу кран на унитаз..под струйкой сантиметр два)
сансэй
сансэй
19.03.2010 в 00:14:18
masters написал : десятилетиями ничего с ними не случается
да только проварачиваться перестоют..
Chevron
Chevron
Алматы
19.03.2010 в 00:17:15
Ну пробковый обычно на газовые трубы ставят.А у вас скорее всего латунные,не цвет другой - у них как обычно конусообразный клапан на котором изначально не предусмотрено прокладки.Можете смело менять счетчики,я при таких вентилях смеситель менял и ничего,тонкая струйка абсолютно не помеха!Такие у меня стояли до замены труб!Автор,не трудно ли вам будет фото ваших вентилей выложить?:)
19.03.2010 в 01:15:50
Chevron написал : Ну пробковый обычно на газовые трубы ставят.
У нас их покупает один завод на топливную магистраль каких то машин. Хотя на воду бы я ставить не стал - в него столько смазки натолкано, как потом эту воду пить?
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
19.03.2010 в 01:34:40
Смазка либо очень быстро вымоется, либо не будет попадать в воду, не так ли? А потом - она практически безвредна.
