Jurysch
Jurysch
Воронеж
19.03.2010 в 09:41:35
Добрый день! Имеется недостроенный частный дом. Расстояние от пола до земли около 90 см. (микроподвал). Блоки фундаментные 40 см. толщины. Трубы отопления идут снизу по этому подвалу в изоляции. Соседи пугают что полы будут очень холодные если "подвал" не засыпать землёй, оставив ~20 см. Теплый пол делать лениво и накладно. Комната будет гостинной, т.е. не часто используемой. Пол представляет из себя рельсы залитые армированным керамзитобетоном (12 см толщины) Сверху стяжка 3 см. ЦПС. Если действительно пол будет слишком уж прохладным, может пустить снизу пола змейкой трубу МП 16 мм? И запитать от отопления? Или повесить пару батарей?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
19.03.2010 в 12:37:01
Пол действительно будет холодным. Зимой - ледяным. Думайте, как утеплять будете.
Кстати, да, вариант - насверлить снизу в плите дюбелей и прижать к плите перекрытия трубы, затем снизу всё закрыть листами пенопласта или минваты в 100 мм толщиной.
