БАЙ
БАЙ
19.03.2010 в 13:08:34
Задача: из переменного 220В получить 12В постоянного при 15-20А.
Цель: из снимаемого сейчас в большом количестве автоксенона замутить дешевый свет для фото, благо наш народ не комплексовал и ставил в основном лампы цветой температуры от 5000К и выше. Студийный свет примерно так и получается 5500-5600. Мне как раз подкинули пару таких халявных комплектов. Насколько я понимаю, нужен понижающий трансформатор + выпрямитель. Возможно ли компактное решение вопроса? Возможно в продаже есть готовый девайс (из разряда оборудование для автосервиса не предлагать)? Если примерно по стоимости сориентируете, совсем будет замечательно? Если затея совсем дурная, просьба сильно не пинать.
Одинец
Одинец
19.03.2010 в 13:16:48
Идеальное решение - 20-амперный стабилизированный блок питания на 12 Вольт для радиостанций. Продаётся там же, где радиостанции. Цена от 3000 руб. Смотрите, например,тута , раздел "Источники питания", для общего развития. Самому делать 20-Амперник (даже нестабилизированный, просто с 25-Амперными диодами Шоттки на внушительном теплоотводе, кондёром на 100000 мкФ, да и транс на 350 Ватт - удовольствие ниже среднего. Если нет опыта изготовления хотя бы восьмиамперников (а также запасов необходимых деталей и знания, где недорого купить качественные) - лично я бы не советовал тратить деньги и время. Импульсник, да ещё на такую мощность Вы самостоятельно точно не соберёте.
Chabrez
Chabrez
19.03.2010 в 13:17:11
Можно собрать самому, взять осветительный трансформатор (ОСО например) 220/12В на 250 Вт, поставить на выход диодный мост и конденсатор. Стабилизатор, я думаю, не понадобится. Ну и в корпус какой-нибудь засунуть. Бюджет - до 1000 руб. Работы (при наличии готового корпуса) на полчаса.
Одинец
Одинец
19.03.2010 в 13:20:41
Одно маленькое но: а какое напряжение с 12В. транса будет после моста? Явно понадобится чуть-чуть поменять число витков, а отводов на нём явно нема... Кстати, 20-амперник (стабилизированный) в радиолюбительской и СиБишной среде - товар высоколиквидный. Попытайтесь поискать распродажу СиБи аппаратуры (человек распродаёт свой комплект, я лет 8 назад в Москве часто так скупал комплекты по "помойке" - 16С канал, или там в Митино справки навести.
Chabrez
Chabrez
19.03.2010 в 13:28:21
Одинец написал : Одно маленькое но: а какое напряжение с 12В. транса будет после моста? Явно понадобится чуть-чуть поменять число витков, а отводов на нём явно нема...
Под нагрузкой напруга упадет и будет норм. Я не думаю, что бортовая сеть автомобиля поддерживает идеально 12 Вольт. Соответственно, ксенон имеет некоторые допустимые пределы питающего напряжения.
amidant
amidant
Петропавловск-Камчатский
19.03.2010 в 13:30:00
Одинец написал : а какое напряжение с 12В. транса будет после моста?
Примерно на 1 вольт просядет.
Одинец
Одинец
19.03.2010 в 14:07:17
Не совсем точно. На переменке меряем среднедействующее, а после моста будет ближе к амплитудному, то есть побольше. Лень вспоминать все формулы из ТОЭ. Китайские трансы с диким недостатком витков на вольт не в счёт: на холостом ходу почти 20, нагрузил 100 мА - уже 12. Кстати, именно такие трансы при малейшем увеличении напруги резко нелинейно повышают ток и горят.
БАЙ
БАЙ
19.03.2010 в 14:12:24
2Одинец на идеальное решение жаба давит. Хотелось бы подключать потенциальные светильники отдельно, а не от одного блока (большая мобильность, меньше проводов). Под каждый покупать блок накладно получиться, да и не известно какой в итоге баланс белого будет получаться с таким светом. Надо попровать поиграться с более бюджетным решением. Но все равно спасибо, как вариант запомнил.
Chabrez написал : Под нагрузкой напруга упадет и будет норм. Я не думаю, что бортовая сеть автомобиля поддерживает идеально 12 Вольт
При работающем движке 12-14 на аккомуляторе замеряется. Может трансформатор искать на 14? Хотя я тоже не думаю, что +-1В будет критично. Надо попробовать, цена эксперимента вроде не большая получается.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.03.2010 в 14:13:59
А компьютерный блок питания не потянет? 12В*20А=240Вт. Нужно суммарно столько, на несколько ламп, или одна столько кушает? Смотрю РЭ на свой БП - 4 выхода 12В, номинал 9А, максималка 18А.
БАЙ
БАЙ
19.03.2010 в 14:24:54
Мишутк Без понятия. Попробую поищу инфу. Там же на блоках не то китаец свои кракозябры рисовал, не курица натоптала. Думаю если бы и сохранилась инструкция, то была бы в том же виде. В авто на обе фары обычно ставят предохранитель 20А.
Viktor__s
Viktor__s
19.03.2010 в 14:50:07
Компьютерные блоки сейчас и киловатники встречаются. даже 500Вт для современного ПК - норма. Цена от 1000 рэ наверное Поиском легко найти "блок питания компьютера".
