nrgizer79
nrgizer79
06.05.2010 в 10:34:47
kirich написал : Вы его хоть раз в глаза видели?
Очень сорри! Запамятовал про выключатель!
Hasik74 написал : А можно поподробнее
Д.б. 4 провода как на картинке слева, а на наклейке написано, какие цвета коммутировать: А у вас ???
Hasik74 написал : все пишут АТ-блок питания запускается без всякой нагрузки
Мой первый комп был с АТ питанием. Просто так не запускался, только с нагрузкой (резистор ставил). Там защита от холостого хода.
Hasik74
Hasik74
Липецк
06.05.2010 в 15:42:08
Фото не имею возможности выложить т.к. выхожу в инет с телефона попробую на пальцах : имеется бп АТ с одной стороны два разъёма 3х контактных под 220в с другой две фишки 6и контактные остальные 4х контактные все с разноцветными проводами и ещё отдельно выходящий двойной провод в чёрном кембрике на котором висела кнопка на него я подавал 220в
kirich
kirich
Харьков
06.05.2010 в 20:12:22
Hasik74 написал : на него я подавал 220в
Там 4 провода, как Вы определили, на какие подавать 220?
Hasik74
Hasik74
Липецк
06.05.2010 в 22:49:45
Почему 4е кнопка 4х контактная а провода два
kirich
kirich
Харьков
06.05.2010 в 23:52:05
Hasik74 Ну хотя бы потому, что у АТ БП по стандарту выходит к кнопке 4 провода. Рвется и фаза и ноль, Вы вообще читали то, что я выше писал?
Hasik74
Hasik74
Липецк
07.05.2010 в 09:17:14
Читал , наверное мне попался нестандартный бп :-(
nrgizer79
nrgizer79
07.05.2010 в 09:21:48
Hasik74 написал : Фото не имею возможности выложить
Может хотя бы марку напишите ??? А вдруг поможет!
Hasik74
Hasik74
Липецк
07.05.2010 в 15:52:57
Парни , всё заработало ! Взял родной шнур (с одной стороны вилка в розетку с другой мама 3х контактная в бп). П.С. Провода не правильно подсоединял. Прошу прощения за раздолбайство.
Serdjio
Serdjio
11.05.2010 в 11:19:28
Чтобы не открывать новую тему спрошу в этой Подключить автомагнитолу от 220 вольт через 12 вольтовый адаптер какой лучше брать ? С какими параметрами?
Имеется универсальный блок от 3 вольт до 15 вольт и 2000 мили ампер . Ставишь ток на 12 вольт .Если включаешь погромче то динамики начинают искажать и световой дисплей мерцает. Я так понимаю что не хватает питания. Какой купить блок питания? Подскажите.
nrgizer79
nrgizer79
11.05.2010 в 17:53:34
Serdjio написал : Ставишь ток на 12 вольт
Не ток, а напругу - можно кстати 14В.
Serdjio написал : Какой купить блок питания?
Ну если очень приблизительно, то: (сумма мощностей динамиков)/12В = выходной ток блока питания при 12В
kotenok
kotenok
Юрга
11.05.2010 в 18:04:44
А почему никто не посоветовал БП для галогенок? Имхо, проще- дешевле!
