А какой провод на бп замыкать надо? В инете нашёл про бп у которого разъём проводов 20 замыкать зелёный и чёрный а у меня два по 6 проводов остальные по 4 и по 2 и зелёного провода нет:-(
04.05.2010 в 15:33:13
05.05.2010 в 12:43:11
Hasik74 Если мне не изменяет память - это старый БП (не АТХ, без теста) и замыкать там ничего не надо. Достаточно подключить нагрузку и он заработает.
05.05.2010 в 12:57:19
nrgizer79 написал : не АТХ, без теста
Без чего?
nrgizer79 написал : Достаточно подключить нагрузку и он заработает.
Не так, там есть 4 отдельных контакта на одном из кабелей, их надо соеденить попарно, но сначала прозвонить, это коммутация 220 Вольт.
05.05.2010 в 17:09:43
kirich написал : это коммутация 220 Вольт.
Полная чушь! Откуда на выходных разъемах БП 220В ???
kirich написал : Без чего?
Скорее всего у автора БП типа АТ. Читаем внимательно - "При необходимости проверки блока питания отдельно от компьютера к цепи +5 В следует подключить автомобильную лампу 30—40 Вт, 12В." - т.е. достаточно подключить нагрузку!
05.05.2010 в 17:54:47
Скажу как фотограф:
Мой совет: если для себя - купите дешевый импульсный. Если для зарабатывания денег - вложитесь в нормальный свет.
05.05.2010 в 21:32:52
nrgizer79 написал : Полная чушь! Откуда на выходных разъемах БП 220В ???
Перед тем, как писать, надо хотя бы примерно знать о чем речь. К АТ БП подключался сетевой выключатель, из БП выходил кабель с четырьмя контактами, все 4 шли на выключатель, рвалась и ноль и фаза. Учите матчасть!
nrgizer79 написал : Скорее всего у автора БП типа АТ. Читаем внимательно
Ессно АТ, это с самого начала было понятно, Вы его хоть раз в глаза видели?
05.05.2010 в 22:29:04
Ну а всё-таки как же его запустить-то? На все выходы(жёлтый+чёрный , красный+чёрный) вешал лампы 12вольт 5ватт(из габаритов) может мало? надо фарные? А 220в подавал на провод который выходит из бп с кнопкой кнопка была отрезана и на её место поставлена вилка
05.05.2010 в 22:34:27
П.с. Полдня гуглил яндекс все пишут АТ-блок питания запускается без всякой нагрузки ничего перемыкать не надо достаточно тумблером щёлкнуть а у меня и тумблера на корпусе нет:-(
05.05.2010 в 23:32:39
Hasik74 Сзади у АТ БП выходит отдельно жгут проводов черный\желтый\красный и отдельно кабель с 4 контактами к кнопке. 2 от разьема 220 и 2 от платы БП. Перемыкать на низковольтных контактах ничего не надо, надо попарно соеденить контакты на этом отдельном кабеле, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОЗВОНИВ, что бы не коротнуть входую фазу с нулем. Если БП рабочий, то он должен заработать (максимум, прицепить лампочку или какой нибудь СДром.)
06.05.2010 в 09:25:21
А можно поподробнее Вы пишете выходит провод к кнопке с четырьмя контактами а у меня в проводе 2е жилы к кнопке , которую я отрезал и приделал вместо кнопки вилку. Ткните носом что я не так делаю
06.05.2010 в 10:11:01
Hasik74 написал : Ткните носом что я не так делаю
Вы хотя бы фото сделали, экстрасенсы на майских праздниках еще отдыхают.
