nrgizer79
nrgizer79
19.03.2010 в 16:05:42
БАЙ написал : Мне как раз подкинули пару таких халявных комплектов.
В среднем одна ксеноновая лампа потребляет 35Вт.....соответственно пара халявных комплектов 70Вт. 70Вт/12В=5.84А Зачем тогда блок питания на :
БАЙ написал : 12В постоянного при 15-20А
Цена вопроса 600р: http://www.ulmart.ru/goods/170205/ 2 выхода по 12В на 18А и 13А
БАЙ
БАЙ
19.03.2010 в 16:24:11
2nrgizer79 12 В на блоки идет, на лампы с блоков 85В. А 2 комплекта, т.е. с двух авто, возможно еще один подвезут "за пиво". Я тоже неправильной величины отталкивался. Характеристики нашел, думаю, они одинаковые у всех комплектов. -Рабочее напряжение питания 12В-24В.
  • Диапазон входного напряжения от 9В до 32В.
  • Минимальный порог напряжения - 7,5В.
  • Максимальный порог напряжения - 34В.
  • Максимальный пусковой ток - 8А.
  • Номинальный рабочий ток – 3,2А.
  • Потребляемая мощность – 35Вт.
  • Напряжение розжига лампы – 23КВ.
  • Время образования дуги - 0,3сек.
  • Переход в режим стабилизации горения дуги – 15сек.
  • Рабочее напряжение питания лампы – 85В. Огород городить буду на основе БП от компа.
    Коллективному разуму спасибо, что толкнули на верный путь.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.03.2010 в 17:45:55
Сомнительное удовольствие для фото эти лампы. Насколько световой поток ксенона выше лампы накаливания? Для съемки более-менее сомнительного качества надо по нескольку 500Вт прожекторов, как минимум. Получится много ксенонок надо, несмотря на то, что они и поярче ЛН будут. Хотя ради спортивного интереса оно того стоит поиграться.
kirich
kirich
Харьков
19.03.2010 в 18:53:35
http://www.kosmodrom.com.ua/power/s150-se600.php Найдите у себя такие БП и не заморачивайтесь.
Гость_
Гость_
Нея
19.03.2010 в 23:25:27
А чё их искать? Вон! http://www.mean-well.ru/catalog/meanwell-acdc/enclosed/g1series/view-71.html http://www.mean-well.ru/catalog/meanwell-acdc/enclosed/g1series/ и тут куча. У них беру под всякую фигню, нареканий нет. Главное - нормальная трёхпроводная сеть, чтобы не ипнуло.
Ким
Ким
21.03.2010 в 10:18:37
Извинясь - можно свою ложечку с .... подброшу???? А почему не просто аккумулятор поставить с зарядным и все. Зарядное большое не нужно, АБ все выравняет своей емкостью. Конечно лучший вариант автозарядка чтобы была, чтобы не включать периодическипостоянно его, чтобы само срабатывало. Но иногда и в безрыбье рак рыба ;) :). Минус - все таки АБ будет стоять, а так получится более-менее финансово приемлемый вариант - АБ можно и б/у поиметь. Вот только зарядник - может быть а может и небыть в наличие :o ;)
petrkirov
petrkirov
Киров
21.03.2010 в 10:35:39
Проще и дешевле всего использовать компьютерный блок питания, только мощность выбирайте раза в 2 больше нужно вам мощности
P.S Запустить компьютерный блок питания без компа очень просто, нужно просто замкнуть какой-то провод с массой(какой именно можно легко найти в поисковике)
P.P.S Компьютерный БП имеет защиту от короткого замыкания
Гость_
Гость_
Нея
22.03.2010 в 10:36:20
А не забыли, что компьютерному блоку питания нагрузка более-менее равномерная требуется? То-есть, при потреблении тех же 15ти ампер по 12 вольтам не мешало бы нагрузить ещё и 5-вольтовы выход хотя бы амперами двумя...
БАЙ
БАЙ
22.03.2010 в 12:17:45
Ким написал : А почему не просто аккумулятор поставить с зарядным и все.
Я же не гантели самодельные хочу сделать:)
petrkirov написал : Проще и дешевле всего использовать компьютерный блок питания, только мощность выбирайте раза в 2 больше нужно вам мощности P.S Запустить компьютерный блок питания без компа очень просто, нужно просто замкнуть какой-то провод с массой(какой именно можно легко найти в поисковике)
Проводок замкнул админ, он же старый блок подарил. Собрал на столе, вроде все работает. Осталось придумать корпус для ламп и блоков. БП отдельно болтаться будет. Спасибо коллективному разуму!
igormo
igormo
Ивано-Франковск
23.03.2010 в 13:56:05
Компьютерный блок питания можно переделать на 13,5 В и ток примерно 15-20 А. В инете очень много по этому вопросу информации. Вот, например http://www.cqham.ru/sps17.htm Себе недавно под усилитель переделывал.
Ким
Ким
23.03.2010 в 21:32:59
БАЙ написал : Я же не гантели самодельные хочу сделать
А зачем батарее в космос летать или в качестве штанги работать???? Будет стоять где нибудь в закутке и все, а от нее два провода.
