Планирую зделать погреб под кухней, НО и хотелось бы также в кухне зделать тёплый пол. Подскажите возможно ли это??? И каким материалом отделить потолок погреба от самого пола что бы он не прогревал погребное помищение???
19.03.2010 в 13:11:31
19.03.2010 в 19:45:16
Отделить можно пенополистиролом, однако в данном случае будет действовать правило "чем больше утеплителя - тем лучше"
19.03.2010 в 19:52:47
2Viktor_s Под отапливаемой кухней и так нужно делать хорошую теплоизоляцию,а если ещё теплый пол,то погреба хорошего вряд ли получится.
20.03.2010 в 12:56:30
При правильном подходе все будет нормально!
20.03.2010 в 13:14:37
windsun написал : При правильном подходе все будет нормально!
Поделитесь плиз,как правильно к этому подойти? А то у меня на практике,в двух случая из двух,даже без тёплого пола,просто отопление с верху,погреб получался тёплый,растёт всё в нём. Переделывал (теплоизолировал) по два раза каждый.
20.03.2010 в 13:55:35
Делюсь опытом! Последовательность работ:
20.03.2010 в 13:58:01
Правда, для этого необходимо предварительно иметь ТЗ заказчика! За мою практику сбоев не было!
20.03.2010 в 14:00:57
Есть вариант ещё проще,делаем сверху отопление,хоть круглодевнУю парную,а в погребе монтируем холодильную установку,промышленную.
