romanj
romanj
19.03.2010 в 16:03:42
Планирую высверлить отверстие под вентканал, из жилой комнаты на балкон. Исходные данные: Стена толщиной 600мм, из них 500мм монолит, 100мм - облицовочный кирпич. Имеется перфоратор макита 2450, и энкоровский бур диаметром 16мм и рабочей длиной 400мм (знаю, что о качестве энкоровской продукции отзывы не лучшие, но покупать что-то более дорогое для одного раза посчитал нецелесообразным).
Вентканал планируется диаметром 125, то есть, отверстие буду размечать на 130-135. И далее, высверливать отверстия по диаметру, сначала с одной стороны стены, потом с другой, и далее удалять середину.
Комната, в которой будет происходить процесс, жилая, на полу ковролин, который не отодвинуть из-за стоящего рядом шкафа. Вещи тоже некуда "эвакуировать".
Вопрос 1: каким образом эффективнее всего можно минимизировать проникновение пыли при сверлении в комнату? Есть бытовой пылесос, но не уверен что он справится, не загнулся бы вообще) Покрывать все полиэтиленом.. вариант, но нужно найти полиэтилен)) Может есть еще какие способы?
Вопрос 2: По технологии. Предполагаю так - высверлить много (около 20) отверстий по радиусу канала, с обоих сторон стены, а далее, выламывать середину (зубилом, или ломом). Это правильный метод, или лучше делать как-то по другому?
sansan21
sansan21
19.03.2010 в 16:20:47
2romanj Как удалять арматуру придумали?
romanj
romanj
19.03.2010 в 16:27:50
Хороший вопрос:) Не вспомнил про этот нюанс в виду малой практики проделывания дыр в стенах))
Ок, с помощью чего можно удалять арматуру? Какие варианты возможны?
sansan21
sansan21
19.03.2010 в 16:35:59
2romanj Такие отверстия не делал ни разу - не подскажу. Теоретически - если повезет - арматурина перегрызется буром. Не повезет - отверстие просто уйдет в сторону. ИМХО - заказать алмазное бурение - да, дорого, зато быстро и бесшумно.
Medtech
Medtech
19.03.2010 в 17:11:36
Весна прошлого года, алмазное бурение, минимальный заказ на 3 тысячи руб а отверстий сколько получится.. у меня получилось три.. у вас может быть одно, всё от диаметра, глубины и материала.. но 40 см бетона.. сила удара 2,7 Дж у перфа.. маловато будет для эффективной работы.. SDS мах для комфортной работы + коронку и времени часа три , и ещё болгарку маленькую арматуру резать и соседей добрых. :)
romanj
romanj
19.03.2010 в 17:32:05
Да, в связи с арматурой, полагаю, действительно проще будет заказать алмазную резку. К тому же, это вроде как, устраняет мой вопрос №1 про пыль. Если я правильно понял, то при грамотном исполнении, от алмазной резки мусора вообще почти не будет.
Ким
Ким
19.03.2010 в 17:33:31
romanj написал : Стена толщиной 600мм, из них 500мм монолит, 100мм - облицовочный кирпич.
Что-то первый раз про такой фасад слышу. Если дом постройки последнего десятилетия из серии монолитнокирпичных то фасадная стена не делается из монолита, по крайней мере ни разу не видел. Все фасады в основном делается - 125мм фасадный кирпич, 150-200мм утеплителя, 250-300мм пенобетона. С монолитом, повторюсь, не сталкивался. Если все таки монолит - арматуру резать внутри совсем не "айс", а тем более при такой толщине. Да и чтобы получить в чистоте 130мм и делать ьуром а не коронкой, стену раздолбите под 200мм, не менее. Алмазная коронка - денег стоит, но в тоже время каким диаметром начал сверлить - тем же и закончил и встречи с арматурой не произойдет.
romanj написал : то при грамотном исполнении, от алмазной резки мусора вообще почти не будет.
Грязь от нее все равно есть - используется вода для охлаждения коронки, но не настолько много что можно пугаться. ;)
И все таки сумливаюсь я однако что фасад - монолит в 500мм, промерзал бы однозначно, теплопроводен сильно однако ;) :)
romanj
romanj
19.03.2010 в 18:11:53
Ким написал : сумливаюсь я однако что фасад - монолит в 500мм, промерзал бы однозначно, теплопроводен сильно однако
Да, вы правы) Поискал информацию. Не монолит. Вроде ячеистые блоки. При ударе стена издает глухой звук, так что, скорее всего именно они. 120мм фасадный кирпич. Про утепление пока не понятно. Вобщем, нужно будет сделать тестовое сверление.
Значит, вопрос №1, про пыль, пока еще актуален:)
Ким
Ким
19.03.2010 в 18:21:49
romanj написал : Поискал информацию. Не монолит. Вроде ячеистые блоки.
Это уже ближе к телу ;) В этом случае Вы будете лешены радости встретиться с арматурой, чему и соболезную ;) :) Шутю я ! ! ! В этом случае пенобетон пойдет на ура, далее вырезать утеплитель, именно вырезать иначе будет постоянно закрывать отверстие. Ну и фасадный кирпич высверлить аккуратно. Так что это уже проще. И обойдетесть Вы обычным пылесосом. Ну на всякий случай на рабочем месте из целофана шатер сделайте и полы закройте. Так что удачи
mowo
mowo
19.03.2010 в 19:51:27
кстати, такой положительный момент для этих стен: туда в толщу 0.6м можно спрятать целую установку:)
Fresh
Fresh
Рига
19.03.2010 в 20:44:39
Это фото уже выкладывал.,вместо воды применяется пылесос (пыль удоляется через полость коронки).
