kalinkin
kalinkin
Смоленск
19.08.2014 в 12:16:19
Crazyalone написал : Комплект + 65КЗ + рашпиль пальчиковый. Ага :-) Все пока. Потом треугольный рашпиль будет и, если найду, то круглое полотно по дереву и узкая пилка по нему же
Поскольку пилка начала-таки пилить, то причины переходить на бошь пока не вижу :-)
На сколько должно хватать пилки? (нафига их три в комплекте?)
2-3 в комплекте это у нас стандарт для недорогих пилок, шлифнасадки по одной. Торцовая пилка с выборками по бокам пригодилась бы, для глухих запилов (типа наших 92 КЗ, 105 КЗ, 108 КЗ или новых бошевских), с ними легче пилить, т.к. выход стружки есть. И что нибудь из HSS нормальной, чтобы подрезать иногда цвет мет или гвоздик (или если денег не жалко каленый саморез). Бошевские очень хорошие пилки, особливо для глухих запилов, тут одну желательно иметь в хозяйстве (но они подороже будут).
SerShe
SerShe
Эксперт
19.08.2014 в 13:10:11
Crazyalone написал : На сколько должно хватать пилки? (нафига их три в комплекте?)
Это как повезет с материалом. Пилка по дереву может долго работать, может быстро подгореть на смоле дерева или ДСП каком-то. Или от ошибки в выборе скорости для материала, или как было у Вас с затяжкой пилки, если я правильно понял. Если пилка села во время работы, то лучше иметь одну-две в запасе. Так что Диолд правильно делает, что по несколько штук продают в упаковке. Тем более, что цены не высокие.
Производители обычно пилки перед упаковкой обрабатывают. Чтоб не ржавели. Файн свои покрывает лаком, у Боша идет закалка в кипящем масле, поэтому они вороненые. Китайцы, похоже, окунают просто в краску или как-то по другому красят. На пилке может быть краски не много и зубья нормально сразу пилят, иногда зубья залиты краской так, что кажется, что они тупые. После того, как этот защитный слой краски с зубьев сойдет, пилка приобретает рабочий вид и зубья становятся такими, как их заточили.
Max575
Max575
Барнаул
19.08.2014 в 21:42:21
Crazyalone, Земляку большой Привет!!!
Max575
Max575
Барнаул
19.08.2014 в 22:33:34
kalinkin, Дмитрий, еще раз здравствуйте. Всё что я писал, касается двух пилок: 31 БЗ и 35 ПЗ. Общий дефект у обоих - кривая пайка (образно говоря - основание "стоит", а лезвие уже "осциллирует"); плюс между ними просвет наблюдается некоторый, как писал Crazyalone, только по всему соединению. Конкретно 35ПЗ - хорошая форма зуба - чередующиеся прямые большие и малые зубчики с разводкой, хороший потенциал для пиления, Но!!! Полотна из одной пачки (заметил только сейчас - различаются длиной примерно на высоту зубьев - 2-3мм. Но это не так важно, Но ЗАТОЧКА!!! У одного лезвия бОльшие зубья завалены в виде "крючков" наружу , а у другого - вообще внутрь. Именно кончики зубьев... Третье лезвие вроде нормально заточено... Сфотал на телефон пока. Плоховато, но видно... Как то так))). Извиняюсь за "многабукаф". До выходных будем много пилить, по результатам напишем. Всем удачи!
kalinkin
kalinkin
Смоленск
05.09.2014 в 16:50:20
Max575 написал : kalinkin, Дмитрий, еще раз здравствуйте. Всё что я писал, касается двух пилок: 31 БЗ и 35 ПЗ. Общий дефект у обоих - кривая пайка (образно говоря - основание "стоит", а лезвие уже "осциллирует"); плюс между ними просвет наблюдается некоторый, как писал Crazyalone, только по всему соединению. Конкретно 35ПЗ - хорошая форма зуба - чередующиеся прямые большие и малые зубчики с разводкой, хороший потенциал для пиления, Но!!! Полотна из одной пачки (заметил только сейчас - различаются длиной примерно на высоту зубьев - 2-3мм. Но это не так важно, Но ЗАТОЧКА!!! У одного лезвия бОльшие зубья завалены в виде "крючков" наружу , а у другого - вообще внутрь. Именно кончики зубьев... Третье лезвие вроде нормально заточено... Сфотал на телефон пока. Плоховато, но видно... Как то так))). Извиняюсь за "многабукаф". До выходных будем много пилить, по результатам напишем. Всем удачи!
Добрый день. 31БЗ - на этой неделе как раз испытывал новые зубчики для этого полотна (заодно и новое крепление, что патентуем). 35ПЗ - да с контролем качества работать будем. Да и обещанные результаты хотелось бы почитать :)
05.09.2014 в 21:06:16
kalinkin,добрый вечер! Спасибо за пилки:)! Сегодня немного их обкатал.
Max575 написал : Конкретно 35ПЗ - хорошая форма зуба
Max575 написал : Но ЗАТОЧКА!!! У одного лезвия бОльшие зубья завалены в виде "крючков" наружу , а у другого - вообще внутрь. Именно кончики зубьев...
У меня примерно также. Хороший развод зубьев и форма зуба обеспечивали-бы достаточно быстрое пиление,но геометрия хромает,и заточка отвратительная... Ну умеют-же китайцы делать неплохие и дешевые ручные ножовки по-дереву с нормальной заточкой. Почему с пилками для мультирезаков получается не ахти как? О других пилках,предназначенных для дерева (HCS),сказать больше нечего-т.к. я их и не заказывал. К другим пилкам (из HSS) претензий пока нет. По артикулам не помню,но я взял вроде как все виды пилок из быстрорежущей стали. Проверил на гвоздях-зубчики не подсели,что в некотором роде говорит о соответствии заявленной марке стали и твердости. По пятибальной шкале я поставил-бы твердую тройку. Своих денег стОят. Более подробно смогу отчитаться позже. Тут необходимо время.
Max575
Max575
Барнаул
06.09.2014 в 01:05:36
kalinkin, Дмитрий, здравствуйте! По HSS, согласен с Сам-Самыч - вопросов никаких. Тоже спиливал скобы, много - 105КЗ - пилка в порядке. За счет её формы, можно узким краем полотна делать кривые пропилы в фанере, как лобзиком))) По 35ПЗ - при пропиле лезвие уводит по дуге в сторону бОльших зубьев, так как они пилят быстрее, меньшие - медленнее. Получается, что зубчики должны быть одинаковой высоты, либо не должно быть разводки. А так - увода не избежать. 31БЗ - почти японские зубки, но они тупые совсем... округлые кончики. Полотно не пилит, заходит в дерево на 5 мм, сначала горит краска, потом начинает дымить дерево - и всё(((. Остальные полотна в порядке. Для меня лучшее полотно для врезки - Bosch AIZ32EC - совершенно стандартное полотно - зуб симметричный, достаточно крупный, без доп обработки, небольшая разводка присутствует. Пилит быстрее Файна за счёт прямого и более крупного зуба, так как работает в обе стороны пропила. У ДИОЛД такие зубы на сегментном диске HCS по дереву, он кстати неплохо справляется со своей задачей. А ещё - Вы мне прислали в подарок - вроде бы 20ПЗ из старых, матово окрашенных - отличное полотно, прямой зуб и длина большая, ок.60 мм - очень понравилась.
Японский зуб не люблю - разницы в скорости не увидел, пропил - грубый очень, а зубья отлетают на раз. Но народ хвалит - значит имеет место быть. Нравится Бошевский C-TEC, вся серия, запиливаться очень удобно. Как-то так. Всем здоровья.
HammerOk
HammerOk
Новомосковск
19.09.2014 в 12:01:00
Повертел вчера в руках МЭВ-0.25 (под старую расходку), позвонил местным продаванам насчет переходника или нового редуктора - они либо не занимаются такой "мелочью", либо внаглую ломят цены. Подумал насчет самодельного переходника под OIS. Посмотрел тему, выделил упоминания и изображения. Бросил взгляд в сторону, где лежал набор ключей и головок. И пришла мне в голову такая идея: а что, если не заморачиваться с заготовками, делая все с нуля? Ведь широкая торцевая головка на 13 - это отличная заготовка. Уже есть шестигранная выемка под гайку - это готовое посадочное место на МЭВ. достаточно срезать небольшую цилиндрическую "таблетку" от нижнего края торцевой головки, а потом дремелем или вручную сделать выборки в торце, оставив выступы для центрирования расходки.
HID
HID
Сургут
19.09.2014 в 12:04:41
HammerOk, если нет ни дремеля ни надфиля - можно сделать выборку электро-химическим травлением в соленой воде - закрасить все нужные места на шайбе лаком и подпаять к ней проводок от телефонной зарядки или другого блока питания, а на второй провод любую железячку. Точно не помню куда идет катод, куда анод - можно загуглить или установить пробным путем.
Барута
Барута
Эксперт
Анапа
19.09.2014 в 14:58:34
HammerOk, в теме есть описАние различных самодельных переходников, если интересно - найдете..Пользуюсь таким самодельным.
Ves
Ves
Эксперт
Тверь
19.09.2014 в 15:03:41
Барута написал : в теме есть описАние различных самодельных переходников, если интересно - найдете.
Да. Но только, намного проще сделать переходник для ГОПа под старые пилки от Диолд, чем наоборот.
Feelgood!
