Светофор
Светофор
22.03.2010 в 22:16:32
nadusha написал : чем крыть крышу
мягкой кровлей
Светофор
Светофор
22.03.2010 в 22:22:26
helmutivan написал : Ну,очень симпатично и качественно
Главно слово красивое "композитная".читать лениво было, а с чего "чудо" это сделано ?
D i m o Z
D i m o Z
22.03.2010 в 22:32:52
nadusha написал : Посоветуйте моей семье чем покрыть крышу и баню в подмоск. и где закупить материал?
Без конкретных вводных данных советы давать можно, а вот стоит ли их применять...? Вы тут сейчас насоветуете ...
helmutivan написал : ....Ну,очень симпатично и качественно...
(Вы хоть знаете, какой вес имеет ЦПЧ? А на сколько мощная понадобиться стропильная система? ...явно не бюджетный вариант.) to nadusha Какое строение (я так понимаю на первом месте дом, а потом баня) каркасное, брусовое? Какая стропильная система, шаг, угол наклона, вид крыши (одно - двухскатная, мансардная, а может шатровая)?. К сожалению должен признать, что гофролист - наиболее простое и дешевое решение. Касательно других материалов, то вам стоит узнать о наличии местных производств. Быть может в соседнем поселке штампуют вполне приличную и не дорогую металлочерепицу. Это снизит транспортные расходы.
nadusha написал : А нужно ли делать гидроизол. или гофру класть на обрешетку?Спасибо
Нужно делать, но грамотно! Лучше применить мембранную гидроизоляцию - не дорого и функционально.
Светофор
Светофор
22.03.2010 в 22:50:52
НЕТ. ! гофру Класть на обрешетку.
22.03.2010 в 22:53:00
Светофор написал : а с чего "чудо" это сделано ?
...Технология производства, помимо обычных для металлочерепицы процессов (изготовление стали, нанесение цинкового слоя и грунтовок и профилирование) включает также, так называемый процесс запекания. Он проводится при нанесении минерального покрытия в печи при температурах от 110 до 250 градусах. При этом минеральные гранулы «впекаются» между нанесённым на металл базовым и верхним защитным полимерными слоями. Эта операция позволяет придать верхнему декоративному слою прочность и долговечность.
D i m o Z написал : Вы хоть знаете, какой вес имеет ЦПЧ?
....А при чём тут ЦПЧ????а то ,о чём я,весит 6 кг. 1кв.м.
Светофор
Светофор
22.03.2010 в 23:09:32
helmutivan написал : включает также, так называемый процесс запекания.
helmutivan написал : Он проводится при нанесении минерального покрытия в печи при температурах от 110 до 250 градусах.
helmutivan написал : При этом минеральные гранулы «впекаются»
Из чего эти гранулы?
D i m o Z
D i m o Z
22.03.2010 в 23:25:56
helmutivan написал : ....А при чём тут ЦПЧ????а то ,о чём я,весит 6 кг. 1кв.м.
sorry я как-то сразу перескочил на рекламу ЦПЧ Brass. ...но все равно, чтобы давать совет, в первую очередь надо знать
D i m o Z написал : Какое строение (я так понимаю на первом месте дом, а потом баня) каркасное, брусовое? Какая стропильная система, шаг, угол наклона, вид крыши (одно - двухскатная, мансардная, а может шатровая)?.
22.03.2010 в 23:27:45
Светофор написал : Из чего эти гранулы?
...а хрен их знает! Говорят(предполагают)что само железо катают в Липецке,дальше в Бельгии,"лепят" на него всю остальную хрень,и опять в Россию.Могу только сказать,что не одна картинка на сайте,не отражает красоту этой черепицы,если смотреть на неё "в живую"...очень впечатляет...Лентяй Вы ,однако:) ...Сайт:...http://www.tophouse.ru/products/krovlya/kompozitnaya-cherepica/metrotile/sostav.php
22.03.2010 в 23:31:43
D i m o Z написал : в первую очередь надо знать
...ну.там же всё есть...Если коротко:запросы под неё-минимальны.Т.е.вид крыши-по барабану,наклон-всё,что больше 15-20 градусов.Сайт выше!:)
Янн
Янн
Пушкино
22.03.2010 в 23:32:22
Bad написал : Тогда уж лучше профнастил.От конька до свеса одним куском. Нахлест только по бокам. 2-3 любых мужика с парой шуруперов быстро все смонтируют. Опять же чем меньше стыков/нахлестов тем лучше.
Янн:- Длинна куска металла не должна превышать трёх метров. Иначе из за теплового расширения листа крепёж будет разбивать крепёжные отверстия,будет неплотность и как следствие возможно протекания ,в местах крепежа.
Светофор
Светофор
23.03.2010 в 00:09:14
helmutivan написал : Лентяй Вы ,однако
Я ж признался..выше.
helmutivan написал : а хрен их знает! Говорят(предполагают)
Вот и я про то, засада, одна засада.110 или 250 . Мутилово. Надеюсь Вы не торгаш.
