23.03.2010 в 00:16:17
Светофор написал : Надеюсь Вы не торгаш.
...ну что Вы??7Фрезером клянусь... :)
Светофор написал : а хрен их знает! Говорят(предполагают)
Вот и я про то, засада, одна засада
...Просто на форуме есть Парень из Липецка,Вот он это и сообщил,когда мы обсуждали этот МЕТРОРОМАН...Ну,как бы,"гордясь"(я б тоже гордился)что Славный город Липецк,причастен к таким крутым крышам...:)
Светофор написал : 110 или 250
...а вот это,я не понял,про что???:confused:
Светофор
Светофор
23.03.2010 в 01:03:32
helmutivan написал : а вот это,я не понял,про что???
мода разводильная была лет 15 назад. суть цифр неважна.Важна "секретныя формула" и колличество слоев. Чем "дольше отваливается", тем больше денегх.:) главно сроки для правнуков объявить.
helmutivan написал : Фрезером клянусь...
На библии ?:D
23.03.2010 в 01:09:48
Светофор написал : мода разводильная была лет 15 назад
...да помню...там с этим(развод)было совсем проще..и не надо было уходить в,столь сложные вещи,как эта черепица...:)
Светофор
Светофор
23.03.2010 в 01:30:58
helmutivan написал : и не надо было уходить в,столь сложные вещи,как эта черепица...
А можно её прям без абрешетки и страпил , да без саморезов ?:)
Михалыч
Михалыч
Липецк
23.03.2010 в 10:58:07
Янн написал : Длинна куска металла не должна превышать трёх метров.
Первый раз слышу. До 12м свободно....
Светофор написал : мода разводильная была лет 15 назад. суть цифр неважна.Важна "секретныя формула" и колличество слоев.
15 лет назад так и было. 2 типа покрытия. Наше (Липецкое) и не наше (Финское) и отличалось названиями слоёв. Теперь- всё не так. И покрытия реально разные, с реально разными сроками службы.
nadusha
nadusha
23.03.2010 в 11:09:40
D i m o Z написал : Какое строение (я так понимаю на первом месте дом, а потом баня) каркасное, брусовое? Какая стропильная система, шаг, угол наклона, вид крыши (одно - двухскатная, мансардная, а может шатровая)?.
дом и баня уже построенны давно. Мы решили поменять кровлю. ДОм и баня - рубленный сруб, крыша у дома ломанная ( скаты 3,2, 3 и по коньку 7,6). Сейчас лежит шифер и рубер. Она начала протекать, заделывать бесполезно - шифер уже за 23 года ломается. Мы решили уже гофрой, но вопрос МОЖНО ЛИ КЛАСТЬ НА ОБРЕШЕТКУ БЕЗ ГИДРОИЗОЛ. и чем изнутри утеплить крышу?
Михалыч
Михалыч
Липецк
23.03.2010 в 11:18:40
nadusha написал : МОЖНО ЛИ КЛАСТЬ НА ОБРЕШЕТКУ БЕЗ ГИДРОИЗОЛ
Да. И только БЕЗ. http://www.konek.org/metallcher/montaz.htm
nadusha написал : чем изнутри утеплить крышу?
http://www.new.gexa.ru/isospanAM.html Ваш- первый рисунок.
nadusha
nadusha
23.03.2010 в 11:25:22
спасибо;)
D i m o Z
D i m o Z
24.03.2010 в 07:05:28
nadusha написал : МОЖНО ЛИ КЛАСТЬ НА ОБРЕШЕТКУ БЕЗ ГИДРОИЗОЛ. и чем изнутри утеплить крышу?
Михалыч написал : Да. И только БЕЗ. http://www.konek.org/metallcher/montaz.htm
:eek:
to Михалыч ...а по вашей сслыке гидроизоляция делается (пресловутый рубероид). Кровля будет теплой, значит: паропроницаемая (!) гидроизоляция поверх утеплителя под(!) обрешетку, затем теплоизоляция (та же минвата), изнутри пароизоляция. БЕЗ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НЕЛЬЗЯ! ...но рубероид, который будет газить при нагреве лучше заменить, если чердак-мансарда будет жилым
Михалыч
Михалыч
Липецк
25.03.2010 в 10:32:42
D i m o Z написал : .а по вашей сслыке гидроизоляция делается (пресловутый рубероид).
Не делается. Там сверху- прибивается брус. Это без демонтажа старого покрытия. Что подразумевает правильность кровельного пирога изначально. Металл на рубероид класть нельзя. Только через вентзазор. Если планируется утепление крыши, то рубероид можно оставить, но тогда надо утеплитель класть с вентзазором ДО рубероида не менее 3см. С обеспечением свободного притока и выхода воздуха для вентиляции утеплителя. Величина зазора должна быть рассчитана, исходя из площади. Но минимум- 3см.
25.03.2010 в 11:10:46
Михалыч написал : Металл на рубероид класть нельзя.
2Михалыч ...а то,что понравилось мне,тоже нельзя прямо на рубероид???(под ним,очень жёсткая и "частая" обрешётка из доски 25Х150)...Не хочется отдирать рубероид,прифигачен металлической лентой....:)
