Mihalis31
Mihalis31
Белгород
09.08.2013 в 08:39:06
Батарейки тоже новые,и проверенные.Помогите найти схему блока розжига! Junkers WR13-2 B.
26.09.2013 в 16:48:48
Zyama, Существует ли возможность перекоммутации более нового (13-ти пинового) блока розжига (8707207024) газовой колонки Bosch (Junkers) WR 350-3 KD B на старый (шестипиновый) разъем (от старого блока 8707207060 - в данной теме показан на фотографии - пост участника форума f.a.x. от 05.02.2013) устаревшей модификации той же колонки - WR 350-3 KD1 B23 ???
02.11.2013 в 17:45:49
kor$ar написал : у колонки junkers wr 350-1 сдох блок розжига почитав форум решился на трансплантацию аналогичного от Невы купил:
регулятор розжига Neva-5313(3224-24.00) за 530 р кабель (3224-12.00) за 120 р кембрики термоусадка на 50 р клеммы мама-папа на 20 р 3 часа поколдовал с паяльником и о чудо все заработало небольшой фотоотчет:
у меня WR-350-3. Пытаюсь приделать блок от невы, но не могу понять, куда желтый кабель подключать. У меня не совсем так, как на картинке.
f.a.x
f.a.x
Тула
10.12.2013 в 22:25:56
andyalex написал : у меня WR-350-3. Пытаюсь приделать блок от невы, но не могу понять, куда желтый кабель подключать. У меня не совсем так, как на картинке.
andyalex, Вы разобрались с проблемой? Я смогу помочь Вам в том случае, если подробно опишите какие провода вам непонятно куда подключать. Пришлили фото с вопросом
f.a.x
f.a.x
Тула
23.03.2015 в 11:15:48
описание f.a.х Вилка BLS-10 (см. пример на сайте чип и дип). В любом случае нужно понимать работу схемы и держать в голове, потому что цветовая маркировка может не совпадать на разных колонках одного и того же типа. Я могу ошибаться, так как это было уже давно: перечисляем контакты по фотографии с верхнего:
  1. Корпус (это минус батарейки).
  2. Пустой.
  3. Идет на микропереключатель, который замыкается при открытии крана воды. Регулируется включение и отключение винтом. Подлезаем к нему с низу. После микропереключателя контакт приходит на клемму 5
  4. На датчик температуры радиатора и уходящих газов. В исправном состоянии оборудования. Эти датчики замкнуты. С Последнего датчика провод приходит на Плюс батарейки. В случае закипания воды в колонке или высокой температуры горения какой-то из этих контактов разрывается и питание батареек снимается с колонки. Если колонка была в рабочем состоянии на основной газовый электромагнитный клапан (Всего электромагнитных клапанов два. Один основной, второй для запальника и у него трубочка) подавалось напряжение и газ поступал и сгорал. Сняв питание с блока, основной клапан перекрывает газ и колонка тухнет.
  5. Приходит с клеммы 3 через микропереключатель. 6.Клапан запальника.
  6. Один основной клапан. Я использую вместо батареек блок питания постоянного тока. Поэтому на фотографии лишние провода. Они подвязаны к гибкому шлангу стяжками.
Myravej
Myravej
Ростов-на-Дону
29.11.2015 в 11:39:02
http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t119043-problemy-s-vodonagrevatelem-vektor-jsd-20-w/?p=4793258#post4793258
denvernet
denvernet
25.10.2017 в 08:57:44
Уважаемые специалисты, у меня стоит дома Junkers wr275, вчера радиатор потёк, свища не нашёл потому как он прямо в решётках, думаю паять не вариант. Нашёл радиатор от bosch wr10. Но вот беда в юнкерсах резьба на трубках у бошей без резьбы. Как быть?Есть ли переходники какие? Спасибо!
nistor
nistor
09.01.2018 в 16:26:26
Добрый день, есть проблема с газовой колонкой WR350-7 КD0 HydroPower(4 года). Запускается с первого раза и работает хорошо до закривания крана. Потом когда открываешь горячую воду искра есть но фитиль не воспламеняется, мультиметром определил, что не открывается клапан подачи газа на фитиль. Постоит полчаса запускается. Проверил все кроме блока управления, генератор выдает 1,57Вольт, все почистил, все контакты пересмотрел, тяга и газ есть, напор воды 3 литра за 20 секунд. Проблема в том, что СУ не выдает сигнал на газовый клапан, это может быть с чем то связано или заменить БУ(искра есть всегда)? Спасибо!
nistor
nistor
28.08.2018 в 20:29:09
Решил свою проблему заменой блока розжига, у нас на Украине блока от Нева не нашол, поставил от Ariston (артикуль 61313604).
Drive9
Drive9
Торез
19.12.2020 в 22:47:34
Доброго времени суток уважаемые! Поделитесь пожалуйста схемой подключения блока Нева или Аристон на колонку юнкерс wr275, так как в ней вообще нет блока, кто то спер )
Joysi
Joysi
Казань
11.06.2021 в 21:04:37
не подскажете какие батарейки нужны для колонки бош-автомат (тип D). Купил GP алкалайновые - но после их установки авторозжиг не работает, вставил старые (левая кнопка мигает - пора заменять, но пока работает)? Если не сложно можете полное название написать или ссылку на Озон ? Спасибо заранее.
