Выкладывал санузел плиткой, на пол заказчик привёз "Mapisa", серия "Andros Negro" он покупал её в Оби. Не понравилась. Плоскость кривая, если один уголок совместить, то со стороны другого можно мизинец просунуть. Пришлось подбирать одну к другой, чтобы радиус кривизны у смежных краёв был примерно одинаковый и плитка за ноги потом не цеплялась. Про зазоры под правилом-трапецией речи уже естественно не было. Может подделка? Зато очень твёрдая, не знаешь, как и разрезать.
Стены - орловская "Керама марацци", серия "Верона". Понравилась очень, аккуратная, ровная, почти идеальная, рисунок красивый, легко укладывать и резать, в т.ч. вырезать отверстия, не раскалывается.
Затирка "Атлас" белая, не очень, быстро схватывается.
"Кесто" финская - получше, дольше продолжительность жизни, в комплекте все аксессуары, только воды добавить, особенно понравилась палочка для формирования шва в наборе.
Клей "Ивсил" "Старт" - хороший, зернистый, не стекает с плитки, легко оттирается, легко формируются "зубчики" гребёнкой, которые не расползаются, даже если намазать плитку и отложить на пару минут, надёжно держит плитку, не плывёт. Густота замеса мало влияет на "удобство" делать слой различной толщины, что удобно при укладке на неровные стены, спокойно можно хоть 1 см сделать, и ничего не "поплывёт", хоть 3 мм.
Клей "Крепс" "Усиленный" - не понравился, плывёт, плохо прилипает к поверхностям, особенно если чуть погуще разведён, слишком жёсткий, тяжело сажать плитку на стены и пол, приходится много колотить киянкой, мало возможности сыграть на толщине шва при неровных стенах. Прямая противоположность Ивсила. На мой взгляд, на него хорошо укладывать только по гипроку, который идеально выставлен, на сдир.
