Епифан написал :
Стрелочки на обратной стороне плитки обозначают направление смены штампа при изготовлении самой плитки на конвейере.
На этом всё.
Ни рисунок подбирать,ни что иное.Чисто технологическая заморочка.
На этом не все, не > направление смены штампа
а поворот штампа на прессе, т.е. может использоваться один штамп, а эти стрелки и сделаны для плиточников, а стрелки в разных направлениях, хотя на практике на прессе меньше 4 штампов не бывает. Стрелки подсказывают плиточнику нарнонаправленность рисунка плитки в одной коробке, остальное он должен сам соображать.
т.н. paltus
Наслово не верю никому.Если глазурованную плитку хранят под небом это не означает , что это правильно.
Проверьте со спутника хоть яндексом, хоть гуглом, ясно видно палеты на улице, я лично видел в Орле, Фрязино и Никольском, все торговые организации хранят плитку на улице или в неотапливаемых помещениях.
paltus написал :
Укладывал плитку в два приема.19 и 28 квадратов.Холл,коридор,комната.В первой партии попалось штук 6-10 плиток по стрелке текстура оказалась в разных направлениях.Вторая партия этой же плитки оказалась с чуть более выраженным рисунком.По рисунку стрелка в одном направлении,а вот текстура оказалась в разных у примерно половины плитки.Но рисунка практически не видно,что не скажешь о текстуре.Не думаю,что стрелки это для укладки плитки.Да и не на всякой плитке они есть.
paltus написал :
PriZrak написал :
вот эта серия у Италона какая то странная, у меня проблемы были с декорами, в каталоге одно, по факту другое и декоры пришлось резать на станке. Стрелки - руководство к действию, официально ни одна фабрика не подтвердит, что это ориентир для плиточника.
Voldemar36 написал :
В то что у нас бардак верю сразу и безоговорочно.
так ВЕЗДЕ хранят плитку, если она запаллечена и под фабричным полиэтиленовым покрытием
paltus написал :
да Вы что?:eek:а италийские балбесы на тех же италоне и мараци для своих черепков кривых зачем-то склады понастроили...и зачем-то там еще и + держут,газ рассейский переводят..запаллеченую плитку в термоусадочной пленке греют..:Dнаверное чтоб лежа на площадках у продаванов под снегом она вспоминала счастливое детство.
PriZrak написал :
Ответ Италона за свою плитку.:):applause:
Основная проблема при ремонте - это профессиональная безграмотность человека, выполняющего его, а проблема в квадрате - самоуверенная безграмотность!
На фото вы можете видеть человека, который подрядился уложить керамическую плитку в вашем санузле, не имеющего даже малейшего представления о методах и способах производства плитки, об её характеристиках и, скорее всего, о способах укладки.
Иногда к нам в магазин обращаются клиенты с необоснованной претензией по качеству плитки с тем, что она кривая. А мастер первым делом, уточнив, что плитка Российского производителя, разочарованно вздыхает и начинает прикладывает лицевой частью две плитки. Да, они естественно не лежат плотно, это плитка глазурованная, то есть на нее нанесена глазурь, та самая, которая придаёт коллекции цвет, рисунок и фактуру. И фактура будет выпуклой и неровной, поэтому эта плитка никак не может лежать ровно, как хочет мастер (см. фотографию).
И к чему, собственно, придираются мастера? Это не является браком и поводом для претензии. Самый простой способ - переложить ответственность, а если такой возможности нет, то снять её с себя. Таким образом, нерадивые и неопытные "якобы мастера" пытаются оградить себя от последующих претензий с вашей стороны после укладки плитки. Когда будет закончен ремонт и вам что-то не понравится в проделанной работе, они не применут вам сказать: "Ну мы же говорили, что плитка кривая и т.д."
Керамическая плитка, как и любой другой продукт, имеет допуски. Чем больше длина, тем соответственно больше допуск на погрешность размера. Это никак не влияет на качество плитки и тем более укладку. Все эти погрешности компенсируются межплиточным швом, который кстати сказать просто необходим, и ширина его для прессованных плиток должна составлять не менее 2 мм!
Как бороться с нерадивыми мастерами?
Первый способ - пойти на поводу у мастера, сдать плитку обратно, заказать новую. Она будет точно такая же. Потом (всё зависит от того, насколько вы располагаете временем и терпением) вы всё равно остановите выбор на чём-нибудь и это будет плитка с такими же параметрами. И тогда мастер победил. Он снял с себя всякую ответственность за свою работу. Потом через некоторое время начнётся шататься одна из плиток, а затем высыпаться из швов затирка и апофеозом станет трещина. Все это к кривизне плитки никакого отношения не имеет, но ответ будет один: "У вас некачественная плитка".
Второй способ - более радикальный: либо расставаться с такими горе работниками, либо требовать выполнения поставленной задачи, апеллируя к их профессионализму, если он конечно есть.
Запомните простую истину: нет плохой плитки - есть плохие мастера.
Настоящим профессионалам совершенно без разницы, кто производитель, он выполняет свою работу без пререканий качественно и быстро. Керамическая плитка фабрики Италон всегда славилась высоким качеством!
