waw0375 написал :
На морозе, возле перегородившей въезд Газели? По мне, так проще ужесточить дисциплину на складе и ввести персональную ответственность за косяки.
Ну,не знаю где вы в таких условиях плитку получаете.
Склады,как правило,холодные,но терпимо,и есть всё-и освещение,и даже все коробки по вашему желанию вскроют,проверят на бой и заскотчуют обратно.Так правильно делать.
Епифан написал :
Нечего делать в Леруа,Оби и им подобным.Огромные магазины плевать хотели на ваши мелкие для них проблемы.Это факт.
Все торгаши плевать хотели на покупателей.У меня такое стойкое убеждение.Действует все то же самое,что и раньше.По знакомству,по связям,по блату.Рядового клиента обязательно "надуют".А уж в мелкой конторе или на рынке-обязательно.
mihamaster написал :
Вы не правы.
Но вправе так считать.
И не мое дело вас переубеждать.
Совсем людям не доверяете? )
waw0375 написал :
На объектах, где же ещё?! С вашей доставкой.
С доставкой есть ряд неудобств.
Обычно(речь о рознице) даем сутки на проверку после доставки.В течении суток заяви если есть бой,обмен бесплатный.
Епифан написал :
Справедливости ради, нужно отметить, что обмен не делал ни разу. Обычно ребята на складах сами проверяют перед отправкой , докладывают плитки, если бой. Да и пустить на подрез проще бракованную, чем менять. Самим продавцам не выгодны все эти обмены, претензии.
Епифан написал :
Плитка это не водка и не шмотки.Это много затрат и до 25% накрутки.Бывает и меньше.
Скупая слеза скатилась по щеке. Утёрся мозолистой пятернёй. Не верю я, что например икстайл накручивает 25 % и не имеет хитростей с таможней и налоговой.
Епифан написал :
Какие-либо версии почему у неизвестно какой плитки,которая лежнем в открытом виде пролежала пару лет на улице и у нее полопалась эмаль?
Я вам отвечу-понятия не имею. )))
А теперь ваша версия?
руслан1111 написал :
да Вы что?:eek:а италийские балбесы на тех же италоне и мараци для своих черепков кривых зачем-то склады понастроили...и зачем-то там еще и + держут,газ рассейский переводят..запаллеченую плитку в термоусадочной пленке греют..:Dнаверное чтоб лежа на площадках у продаванов под снегом она вспоминала счастливое детство.
вы думаете я специально вас обманываю? зачем? на отапливаемом складе лежат только бордюры и декоры, потому, что их вручную пакуют на отгрузку, остальные склады - это каркасные легкие сооружения, ничего там не отапливается, а крыша для того чтобы в порядке был наливной пол и штабелеры.
koris написал :
кур нету :) ещё варианты есть?
лежала в луже
Кстати,насчет хранения плитки существует и ГОСТ.Пункт При желании можно и еще чего-нибудь "нарыть"
тогда стандарты упаковки плитки были другими и термопленки не было
А вы сами попробуйте.Там много чего интересного расскажут.Эти "консультанты" недалеко стоят от "продаванов".
Представители производителя про плитку знают хуже всех, они совсем в другой среде варятся.
waw0375 написал :
Про Икстайл вы угадали. :) По белому наверное никто не таможит плитку. А для простой плитки 25% это нормальная наценка, сюда еще входят откаты, бой, хранение, обработка и прочие расходы и риски.
Не раз высказывал свое отношение к плитке. Даже похоже на плагиат. И в этой теме и в другой.
Но когда подобное говорит производитель больше смахивает на сокрытие собственных грехов.
Укладывалплитку в два приема.19 и 28 квадратов.Холл,коридор,комната.В первой партии попалось штук 6-10 плиток по стрелке текстура оказалась в разных направлениях.Втораяпартия этой же плитки оказалась с чуть более выраженным рисунком.По рисункустрелка в одном направлении,а вот текстура оказалась в разных у примернополовины плитки.Но рисунка практически не видно,что не скажешь о текстуре.Не думаю,что стрелки это для укладки плитки.Да и не на всякой плитке они есть.
Эта коллекция имитирует природные кварциты и рисунок у нее неподбирается,поэтому специально имеет цветовую неоднородность для максимальноприближенного к натуральному виду.
Это Ваше личное мнение или руководство к укладке производителя?В первом случае, когда несколько плиток выпадало из общего рисунка хотел бы посмотреть , как бы Вам это понравилось. Во втором случае это было бы естественно,так как плитки было пополам. Но это надо еще и разглядеть.
Я сталкивался и с несколько другой, но очень похожей ситуацией, но не нашел поддержки ни у продавца,ни производителя . И ниже.
Продавец просто отписался, производитель не отозвался. Хотя и сейчас не вижу там брака. Потом просмотрел и предыдущую работу с той же плиткой, и на стенде в магазине. Ситуация такая же, плитка чуть отличается, но предыдущий заказчик этого не увидел, да и я то же. Разглядел это только уже после случая ,который описал.
Епифан, paltus, Ваша безапелляционность иногда поражает. Чего стоит только 5 см слой клея для выравнивания или укладки или грунтовка ППС и разъедание его клеем. Иногда лучше промолчать. И в моей работе был «цек»на плитке, хотя никогда толще чем на 2-3 мм слой клея плитку не укладывал. О причинах могу только догадываться. Но то, что не из-за толщины клея точно.
Вы наезжаете на мастеров, но интересно много ли Вы работ похожих выполненные Voldemar36, видели. Не говоря о том, чтобы бы подобное сделать, потому, что не мастеровые. Это не плохо и нехорошо. У каждого свой кусок хлеба. Истина то одна, но похоже у каждого она своя. И про налоги совсем некстати вспомнили. Никому они не нужны, кроме нас. Только себе хуже делаем. В перспективе.
Поднятые Вами вопросы интересны, но то в каком виде они обсуждаются вызывает неприятие.
