Виктор**
Виктор**
02.11.2012 в 15:23:50
AndyMirror написал : Не факт. Думаю другие мастера добавят по этому поводу своё мнение.
Факт. Даже просто пролистав данную ветку, количество нареканий на отечественную плитку намного больше чем на плитку иностранного производства. О чем я и говорил. Что касается бренда, который я представляю(к слову 350руб за метр сопоставимо с отечественным продуктом), то по этой плитке нареканий я еще не встречал. Если кто-то сталкивался с таковыми, хотелось бы услышать здоровую критику.))
muagrim
muagrim
Великий Новгород
02.11.2012 в 18:10:12
Разузнайка написал : В первой своей квартире делала пол керамогранитом Керамомараци коллекции "Дублин". Так мастера нарадоваться не могли. Говорили, что передо мной делали пол дорогой итальянской плиткой, которая "гуляла во все стороны".
Подписываюсь под каждым словом. Страна-производитель уже давно не показатель качества.
AndyMirror
AndyMirror
02.11.2012 в 23:40:50
Виктор** написал : Факт. ... Что касается бренда, который я представляю(к слову 350руб за метр сопоставимо с отечественным продуктом), то по этой плитке нареканий я еще не встречал. Если кто-то сталкивался с таковыми, хотелось бы услышать здоровую критику.))
Вы путаете рекламу и факты.
baly
baly
Брянск
05.11.2012 в 00:29:42
Виктор** написал : Факт. Даже просто пролистав данную ветку, количество нареканий на отечественную плитку намного больше чем на плитку иностранного производства. О чем я и говорил. Что касается бренда, который я представляю(к слову 350руб за метр сопоставимо с отечественным продуктом), то по этой плитке нареканий я еще не встречал. Если кто-то сталкивался с таковыми, хотелось бы услышать здоровую критику.))
что за бренд? как попробовать? и тд.
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
05.11.2012 в 17:33:57
Шахтинская напольная. Мнение не мастера, а потребителя.
Соотношение цена/качество нормальное. Некоторые плитки имели выпуклость, но не критичную. Резалась по мокрому хорошо, обрезки (иногда по 5 мм) при этом не откалывались, так что прочность присутствует. Интересно было, когда прикидывал раскладку. По периметру кухни не сошлось почти на 10 см. Подумал - кердык. Попробовал ориентировать одинаково по логотипу на обратной стороне, легла в ноль и больше проблем не возникало.
Виктор**
Виктор**
06.11.2012 в 11:48:31
СНЕГ ИДЕТ Холдинг Unitile(Шахтинская плитка) для пола выпускает только керамогранит, поэтому и прочность соответствует. В вашем случае видимо глазурованный кг. По граниту ШП претензий почти нет. Главное при покупке обратить внимание на калибр(между калибрами разница 2мм). Исключение-ректифицированный керамогранит(некалиброванный), изготавливается в одном калибре. Но это в основном технический, для помещений с большой проходимостью и нагрузкой.
Виктор**
Виктор**
06.11.2012 в 11:58:17
AndyMirror написал : Вы путаете рекламу и факты.
По поводу факта уже говорил. Попробуйте полистать ветку и сформировать статистику.
kaster написал : Ну как я понял этот человек продает ее?
Занимаюсь укладкой и поставкой. В большей степени вторым. И не только Лазарио Луче. Также работаю с Шахтинской плиткой. Т.к. Италию поставляю в основном на крупные объекты, степень возможного брака возрастает. Пока рекламаций не было. Исходя из этого и делал выводы. Кстати, делаю ремонт дома, в ванной и туалете кладу Лазарио. Если интересно, по завершению, могу выложить фото.
baly написал : что за бренд? как попробовать? и тд.
Информацию по бренду и коллекциям можно найти в интернете. По объемам и поставкам пишите в л.с.
AlZh
AlZh
Таганрог
06.11.2012 в 14:44:08
Виктор** написал : По граниту ШП претензий почти нет.
Везучий! Я вот наковырял 4 разноразмерности (в основном - трапециидальность) из одной пачки и похоронил её для себя в очередной раз. Может из другой "Шахты"?:)
Виктор**
Виктор**
06.11.2012 в 19:47:30
AlZh Везучесть ни причем))) Это данные с завода. А это была настенная плитка или керамогранит? И, если не секрет, скажите название плитки.
AlZh
AlZh
Таганрог
07.11.2012 в 00:12:16
Виктор** написал : Это данные с завода.
Вона чё... У меня данные от собственных рук.
Виктор** написал : керамогранит
Ага. Да вот он: http://www.plitka57.ru/tiles/keramogranit-asteriya-lilov-33-33
Немного по делу. 1)Kerama Marazzi (Россия) Шале беж 2)30х60 напольный к./г. Габариты без нареканий (может пару - тройку десяток мм колеблются), По короткой стороне нередка бОльшая фаска. Колебания по всей плоскости+-0,5мм., края (изредка ) до 1мм., причём задранных вверх не замечено. 3)Использовал крест 2,5мм 4)Резка ручником: прямой угол - без нареканий, диагональ - есть серьёзный риск увода окончания излома при углах менее 45*.(при 45* - гораздо реже). Мокрорезом -рекомендации стандартные. В основном к качеству круга (глазурь на кромках хрупкая). 5)Клей использовался К-80. 6)Способность затачиваться под 45 градусов: 4,5 по 5-ти бальной шкале. 7)Сверление и отверстия с довольно качественными кромками выполняются без проблем алмазным инструментом. 8)Поверхность матовая, немного фактурная. В общем- материал не плох.
Kerama Marazzi (Россия) Шале беж 60х9,5 (плинтус).
Скачет по ширине до прибл 1,5мм, верхняя часть разного профиля, параметры плоскости, как и на напольной модели.
nextman
nextman
07.11.2012 в 22:46:40
Хотелось бы услышать мнение о плитке Azori Aliante http://rus-keramika.ru/azori/collect-aliante и керамограните Керамин ИБИЦА http://rus-keramika.ru/keramin/collect-ibica и Atem KIPR http://rus-keramika.ru/atem/collect-kipr . Хочу выложить стены на кухне Azori Aliante бежевой , а на пол нужна износостойкая плитка 30х30 бежевый + коричневый . Попалась Ибица и Кипр, не знаю что выбрать? Размер хотелось бы 30х30 или 33х33, т.к. места совсем мало (.
