avmal
avmal
30.05.2006 в 13:14:25
Да - ему запитали все таким хилым проводом. Да - если разбираешься в марках кабелей и счетчиков, то не всегда обязательно читать цифры - можно определить по внешнему виду. Да - это не ПУГНП, а ШВВП - можно определить по оболочке и по количеству проводов в жиле. Если человек не собирается менять проводку, то лучше не менять ничего. Если тебе дле реализации этого проекта нужна схема, то тебе лучше этот проект не реализовывать. Если ты не хочешь, чтобы человеку был нанесен вред советами, то лучше не советуй.
Toh
Toh
30.05.2006 в 13:27:09
Господа! прошу вас не ссориться, а вернуться к моему вопросу. Цель всего этого: чтоб не выбивало пробки от чайника и от обогревателя (это важнее). На данный момент я понял следующее: 1) счетчик менять не нужно - он и так нормальный. 2) Проводка хоть и не супер-пупер, но для дачи пойдет.(менять все равно денег и времени нет :-)) 3) Нужно купить ящик - так эстетичнее. 4) Скрутку нужно ликвидировать, т.к. это не безопасно и, есть подозрения, что выбивает пробки из-за нее. 5) Пробки поменять на автоматы. И будет мне счастье. Я правильно все понял?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.05.2006 в 13:49:03
Toh
1) Менять надо. 2) Для пожара пойдёт. 3) Стальной - так безопаснее, не до эстетики. 4) Очень небезопасно, но выбивает не из-за них, а вопреки им. 5) На какие?
И будет мне счастьеИ будет Вам пожар. :(
Почти всё неправильно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.05.2006 в 13:50:24
Toh
Возможно, сейчас только пробки спасают Вас от пожара. Вы хотите устранить это препятствие?
avmal
avmal
30.05.2006 в 13:56:32
Нет, не совсем правильно. Насчет счетчика, нового бокса и скруток все верно, а вот автоматы менять нельзя ни в коем случае, пока не замените проводку. А ПАР у вас вышибает из-за превышения тока в линии и слава богу, что вышибает - если сейчас увеличить номинал автомата, а проводку оставить прежней, то ждите в ближайшие дни пожара. Лучше потратить немного денег и времени и можно будет спать спокойно.
Toh
Toh
30.05.2006 в 14:08:30
Тоесть вы хотите сказать, что прямая скрутка меди и аллюминия не дает тот результат, что я имею, а именно: включая обогреватель в месте скрутки мощность повышается (из-за разности материалов), пробки летят. И если бы не было проблем со скруткой, автомат бы все равно вылетал?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.05.2006 в 14:19:37
Toh
Повышается сопротивление - мощность падает. Но пробки, к счастью, всё равно "летят".
avmal
avmal
30.05.2006 в 14:24:09
Из-за разности материалов в месте скрутки повышается не мощность, а температура из-за искрообразования в месте большого переходного сопротивления. Чем дольше вы будете тянуть с удалением скруток, тем больше изоляции погорит в месте соединения. А ПАРы вышибает из-за того, что они бдительно охраняют в данный момент вашу проводку. Увеличьте сейчас номинал автомата и вышибать его не будет, но проводка начнет греться, а то и гореть ...
Toh
Toh
30.05.2006 в 14:27:40
Понятно. Вариант № 2. Могу ли я от щитка пустить на розетки отдельно провод? Другими словами, что бы не менять всю проводку, освещение не трогаю, розетки не трогаю, а создаю так называемые "спец. розетки для обогревателя"?
avmal
avmal
30.05.2006 в 14:51:37
Можете, хотя по всем правилам внутренняя проводка должна быть не меньше полутора квадратов, как на освещение, так и на розеточную группу. Если будете делать по второму варианту, то не забудьте на старую проводку поставить автоматы по 6А, а на новую в зависимости от сечения. Прибавится лишний автомат.
Toh
Toh
30.05.2006 в 14:56:45
А то, если (в порядке бреда) после счетчика поставить автомат на 16А от которого идет провод на спецрозетки и автомат на 10А на существующую проводку? Или это бред полный?
