ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.05.2006 в 17:01:59
dmc написал : ПУЭ 7 редакции 1.7.76
Если перейти на формальные рельсы, то заземление при реконструкции обязательно.
DMC
DMC
30.05.2006 в 17:21:51
2ВТБ!
Если перейти на формальные рельсы, то реконструкция без согласования проекта - нонсенс... Опять же, если не брать согласование - реконструкция делается для увеличения безопасности и удобства, но ни как не наоборот. Т.е. с согласованием или без оного - нужен анализ имеющейся схемы и будущей. А ну как выйдет, что после такой самостийной реконструкции безопасность снизится?
Ну нельзя понравившиеся пункты выполнять, а непонравившиеся - отвергать. И при всем при этом прикрываться новыми правилами... Либо все делается так, как описано в правилах, либо не делается ничего... Об этом в самом начале ПУЭ написано...
Toh
Toh
05.06.2006 в 09:40:25
Скажите, а мог автомат вылетать из-за того, что какой-то чудак от щитка к скрутке, что на подводке к дому поставил одножильный медный провод, меньше миллиметра в диаметре, да еще и гвоздем его пробил?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.06.2006 в 09:50:23
Toh
Нет.
Toh
Toh
05.06.2006 в 10:50:24
Тогда я не понимаю причину выбивания пробки. Мы заменили 4 автомата по 10А (они действительно стояли до счетчика и после него) на 2 однофазных по 16А, заменили провод между подводом к дому и щитком) и выбивать перестало. Более того включили сразу 2 обогревателя на полную мощность и чайник - провода даже чуть-чуть не нагрелись.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.06.2006 в 10:58:16
Toh
Рисуйте схему. Проводку Вы поменяли? На что? Ввод с гвоздём и скрутками?
Toh
Toh
05.06.2006 в 11:03:21
Ввод через орехи. Как и в чем рисовать схему я не знаю, поэтому постараюсь описать ее словами:столб - счетчик - автоматы - освещение и розетки. Проводку не меняли, разделения свет/розетки не делали.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.06.2006 в 11:36:31
Toh
Почему два однофазных автомата? Застраховали?
Toh
Toh
05.06.2006 в 11:45:40
Кого застраховали? Может я не правильно автоматы назвал? они однополюсные.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.06.2006 в 11:52:29
Toh
Правильно, однополюсные. Они не на нуле и фазе стоят, надеюсь? Дом от пожара застраховали?
Любопытно, Вы долго спрашивали совета, обсуждали, уточняли... А сделали именно так, как делать не советовали.
Toh
Toh
05.06.2006 в 12:01:14
А на чем они стоять должны?
Схема похожа на первую схему, которую постоветовал Dmc, только автоматы не до счетчика, а на месте УЗО, автоматов перед потребителями и черного провода нет.
