21.03.2010 в 22:25:34
Здравствуйте. Помогите советом.
Снимаем квартиру. Вот одно из творений неизвестного автора. Осторожно, фото не из приятных... Похоже на то, что чугунное колено треснуло и трещину заделали вот таким оригинальным образом: обмотали изолентой, сверху какой то веревкой, затем обложили тряпками и залили бетоном. Недавно похоже появилась трещина в бетоне и когда стиралка сливает, то на полу лужа...
Что с этим сделать просто и быстро? И что делать, если по уму?
Спех
Спех
21.03.2010 в 22:42:13
По уму всю стальную трубу до вертикального чугунного канализационного стояка надо демонтировать и заменить современными пластиковыми трубами 50 мм диаметром. Самое трудное - разъединить стальную трубу и стояк. Когда будете резать болгаркой стальную трубу, лучше оставить длинный, примерно метровый кусок, и лучше с отводом. Тогда вам легче будет при расчеканке соединения трубы и стояка - длинный кусок удобнее и раскачивать и проворачивать (осторожно, аккуратно, по чуть-чуть, и только после расчеканивания набивки).
Suever
Suever
Оренбург
21.03.2010 в 22:48:11
Спех
+1,только чугунную трубу,и кусок оставить поменьше,она и так где-то метр,если не меньше.По возможности вытаскивать на "горячую".
21.03.2010 в 22:51:58
Спех написал : всю стальную трубу до вертикального чугунного канализационного стояка надо демонтировать и заменить современными пластиковыми трубами 50 мм диаметром.
Эх... стояка не видно... весь забетонирован и обложен плиткой... как в него входит труба тоже непонятно (входит в стену, а дальше ее не видно)...
Я квартиру снял на время ремонта в собственной и еще один ремонт начинать желания не возникает (свой бы закончить)...
Максимум на который могу пойти - это обрезать тот участок, где трещина и заменить на пластик. Болгаркой получится обрезать?
Suever
Suever
Оренбург
21.03.2010 в 22:57:52
delicway написал : Болгаркой получится обрезать?
Получится. Режьте тогда после этих шишек,на чистой трубе. Поставите потом переход с чугуна на пластик,далее кусок трубы с отводом.
21.03.2010 в 23:07:55
Suever написал :
Спасибо.
21.03.2010 в 23:38:35
Если труба стальная, то можно и ножевкой - пыли меньше и безопаснее, но дольше
Suever
Suever
Оренбург
22.03.2010 в 04:38:44
BV написал : Если труба стальная,
И всё таки,она чугунная.:)
Ярослав_М
Ярослав_М
22.03.2010 в 10:13:21
Suever написал : Режьте тогда после этих шишек,на чистой трубе. Поставите потом переход с чугуна на пластик,далее кусок трубы с отводом.
Если так пильнуть, то раструба не будет. И куда пихать переходную манжету, если она заточена под раструб? Придется гофру запихивать.
Suever
Suever
Оренбург
22.03.2010 в 10:20:29
Ярослав_М написал : Если так пильнуть, то раструба не будет.
И не надо,он похоже разбит.
Ярослав_М написал : И куда пихать переходную манжету
Про манжету (для раструба) сказали Вы,я говорил про переход с чугуна на пластик,он ставится на гладкую трубу.
Ярослав_М
Ярослав_М
22.03.2010 в 10:35:56
Что же это за такой "чудесный" переход?
